Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 10 из 71
2103 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Выбрасывало или выбрасывает???.На обоех выбрасивает bang dread sad
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Сейчас не так,но все равно не то пальто.Вставил кусок патрубка резинового в горловину радиатора и выбрасывание заметно уменьшилось.Получается что патрубок в верхнем бачке радиатора напротив заливной горловины и напор воды в горловину воду гнал сильно.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Привет всем таже ситуация пока верхний бачек до половины не апустеет прёт воду а в пахоте при нагрузке ассобенно.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Снимаем верхний бачок радиатора и к выходу изнутри воды припаиваем загнутый вправо патрубок-чтоб лило в сторону.... Как идея?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Идея хороша! good
03.01.2013 - 00:15
: 727
Пока не отпадет yes3
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Сергей Сизиков пишет:
В сем привет был занят на пахоте .За ссылки спасибо и вот ещё может кто подскажет , радиатор юмз а помпа качает сильно термостат никто не ставил.
Я делаю себе другой шкив на помпу, увеличенного диаметра что бы снизить обороты на помпе.(Шкивы у меня стоят под шырокий ремень). Съездию к токарю и проточу ЮМЗовский шкив под посадочное место на флянец СМДовской помпы. Вентилятор можно будет ставить как СМДовский так и ЮМЗовский. Так же понизятся обороты и на вентиляторе, но шести лопастной думаю со своей работой справится.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Идея интересная очень хочется узнать результат.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
К сожалению результат будет не скоро, но думаю что улучшение должно быть ведь на Д-65 такой проблемы нет
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Николай добрый день. Похвалюсь заменил пробку на радиаторе на новую и проблема исчезла. На выходных дисковал диски преципные 2.5 температура выше 80С не поднялась. На пробке резинка клапан не работала.
: Хмельницкая обл.
30.09.2013 - 23:58
: 7
Отец в далеком 1993 году приобрел новый ЮМЗ с двиг. СМД-15. Только в прошлом году поменяли гильзы, поршня, кольца, так как уже была выработка гильз и тяга сильно упала. После установки новой поршневой лучше работать не стал. Сейчас поставили обратно родимые поршня, так как новые были без углублений под клапана, которые пришлось самостоятельно высверливать (стоит 22 головка). Даже на новом тракторе у отца рвало шпильки которые держат клапанный механизм, он не мог понять почему, причина была в том, что поршня доставали выпускные клапана, но это мы поняли только сейчас. Я не лучшего мнения об этом тракторе и его двигателе и делаю все возможное, чтобы поскорее приобрести новый трактор МТЗ 82 или китайский YTO.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
konoval пишет:
Ну флаг Вам в руки!!!!.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Анатолий Ст пишет:
konoval пишет:
lol
: Хмелёвка
06.01.2013 - 16:13
: 8
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста должен ли на ЮМЗ с двигателем СМД15 стоять переключатель 12/24 вольта или проще будет поставить генератор 24в и поменять лампочки и приборы с датчиками? Буду признателен за любую информацию.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей Шев4енко пишет:
Мнений может быть много,но я выскажу свое.Три года я пудрился с пуском и акб,поменяно три из шести акамуляторов покуда стоял переобразователь 12\24.Два года как переделал электронику на 24в,плюс ковсему поставил стартер из Дона,проблем с пуском и акамуляторами нету,в прынципе решать Вам менять или неменять.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Алексей Шев4енко" пишет:
Не нужно ни какие "переключатели", переделать все на 24V и фсе.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Всем привет мы с батей пробывали эти преобразователи ничего хорошего не вышло и перестроили всё на 24вольта и вот ни каких проблем.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Я конечно спорить не буду но если есть лаве на нового -82 . А пока его нет то юзик с смд даст прикурить любому старому мтз. Пример товарищь на мтз-80 таскал диски прицепные 2.5 а он ели тянет было сыро то прасил чтобы я дисковал.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Сборка трактора с двигателем СМД-14 медленно но уверенно приближается к заключительной фазе. Скоро постараюсь выложить фото отчет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Николай.65 пишет:
fotku fotku fotku ждемс!
02.11.2013 - 12:11
: 3
Здравствуйте! Хотел узнать, подходит ли распредвал с двигателя СМД на двигатель ЮМЗ-6?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
RinatTagir пишет:
В смысле распредвал с СМД на Д-65?-нет,не подходит!
02.11.2013 - 12:11
: 3
Спасибо. Значит, будем искать "родной" распредвал...
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Вот несколько фоток. Качество конечно не очень но если присмотреться то можно что то понять.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Расположение акамуляторов.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Передняя опора с НИВЫ закреплена так.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Топливный бак ГАЗ-66, гидробак ДТ-75 и распределитель.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Шкив помпы с двигателя Д-65, вентилятор тоже.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Переход газовой тяги с правой стороны на левую.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Воздухоочиститель МТЗ. Стартер с НИВЫ.
