трактор ЮМЗ. Страница 282 из 294
8797 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Виталий Соболев" пишет:
эта опция работает как тахометр!-слышно когда в пробуксовку начинает трактор идти или сцепление пробуксовывать и т.д.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"rulja" пишет:
Тихо ,а то профессора накличите!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Виталий Соболев пишет:
"rulja" пишет:
lol lol lol
17.09.2011 - 23:25
: 4315
emzet08 пишет:
а у меня походу вышло 200 кг на га, но зерно после комбайна, не сортированное, много дробленного и колосков bang пока нет сортировки, подготовка почвы в конце августа дисковка, перед посевом культивация, земля была сырая, после сева видна колея. укажите пожалуйста на ошибки и недоработки
Зерно очищенное но массовой репродукции. Пашу с предплужниками, прикатываю и сею. Для лущения стерни применяю лущильник типа ЛДГ-10. Диски никода не применял ни при каких условиях и никогда не применю.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"alpem" пишет:
Почему?-религия,технология или что другое?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни. Все замолчали по поводу переделки пускача на стартер. У кого нибудь есть сдвиги в этом вопросе? Кто нибудь был на ЛОСКе? какая цена переделок снял пускач- поставил приблуду?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Всё-таки я склоняюсь к замене картера маховика, один фиг его раскатывать, только не пойму про универсальный маховик, там два венца- один под пускач, другой под стартер, так что ли? Или одинаковый зуб? bang
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
У мой Юмз токой,стартерны-на моховика из сторона двигателе ставится,а винец для пускачя из стороны КПП,нет они не одинаковые,отличается шаг зубов
17.09.2011 - 23:25
: 4315
rulja пишет:
Причин много, одна из которых сорняки. Химию не применяю. В основном занимаюсь выращиванием картофеля. Выращиваю сидерат до 1,2м и запахиваю.
Житницу сею из двойной нормай высева из за того что после нее площадь чистая от сорняков и да и урожай всегда хороший, в пролете не будешь.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
http://www.alibaba.com/trade/search?err_biz_type=null&url_type=pro_list_...
как вам такое? что не Китай то подделка!!!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
"sergei krav" пишет:
,сейчас поставил все специальное для тяжолых работ валы синхроны и шестерни
Фото в студию! good И что за валы,поподробнее и где продаются?
фото чево?валы шестерни синхроны заказывал через родственников на украине,если чесно ,дорогое удовольствие,но того стоит!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
sergei krav пишет:
Всего что есть и трактора.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
sergei krav пишет:
ну коробку врядли так как она в сборе и в работе.а трактор на днях постараюсь!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"alpem" пишет:
понятно.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики. Может кто будет в ближайшую неделю на ЛОСКе! Узнайте на счёт переделок когда не надо менять пускачёвское а просто ставим преблуду и стартер. Я дозвонился одному продовцую Он и не слышал о таком. А мне махануть 350 верст и ещё и граница чтобы ничего не найти както не очень. Нормальный комплект я не тяну. Помогите информацией. Может у кого знакомые там есть. И если есть то укого из продавцов то контакты. Очень надо!!!!!
26.11.2012 - 22:35
: 163
у меня уже несколько лет стоит нормально всё никаких проблем super
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Тимоха .Спасибо за консультацию. Уменя ЮМЗ 6 а у сына МТЗ 82 . Вот и гадаем то ли один держать только под фронтальником ,а другой транспортный, или оставить один только МТЗ. Какой лучше купить фронтальник ?
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Мужики подскажите номера подшипников на валу первой и задней передачи thank_you
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
12.07.2012 - 22:37
: 85
Здраствуйте.....БУКСУЕТ!!!! главна муфта при большой нагрузки ...диски нови ...(зазор между лапками і вижимним нормальний....7 щелчкив) ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Михайло1015 пишет:
шайбы под пружины корьзины ложить.
03.01.2013 - 00:15
: 727
rulja пишет:
Михайло1015 пишет:
Или заменить пружины.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Михайло1015 пишет:
муфту сцепления от двигателя смд нового образца поставьте!у меня такое было мучение,поставил смд-ю как бабка отшептала.а сейчас и двигатль полностью поставил смд стартерный!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михайло1015 пишет:
Выверните болты регулировки ВОМ. Снимите тягу с рычага отводки отведите выжимной в крайнее заднее положение и отрегулируйте тягу, а затем зазор. И попробуйте без болтов.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sergei krav пишет:
Михайло1015 пишет:
А вом в постоянов зацеплении,или осталась функция розьединения независимое.????
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михайло1015 пишет:
Подвести выжимной к лапкам и снова отрегулировать зазор.Тем самым сделаете большее усилие пружин корзины.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
alpem пишет:
Михайло1015 пишет:
Это если бы вело сцыпление,тогда это поможет,а у него пробуксовывает.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
vladimir47 пишет:
Фурумчане доброго вам дня.Хочется уменьшить радиус поворота ЮМЗ. Рулевое с гидроусилителем. Возможно ли это сделать. Подскажите.
У вас скорее всего стоит сошка короткая ,котора под балкой стоит.Длинную купите и будет вам счастье.У меня тоже короткая стояла,так гектар нужен был что бы развернуться.
Виталий. Ты подрезал ограничитель поворотов или нет?
12.07.2012 - 22:37
: 85
Подскажите можно залить в картер Д-65 масло марки К-19....?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
vladimir47 пишет:
vladimir47 пишет:
Нет не подрезал.С длинной сошкой и так хороший выворот,а с короткой не поможет.Сошку купил?
