трактор ЮМЗ. Страница 279 из 294
8797 сообщений
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
vv72 пишет:
добрый денъ мужыкы подскажите может кто сталкивалса стаким на юмз-6 дв д65 появиласъ силъная вибрация дребежыт вся кабина капот и так далъше.на холостих оборотах вибрации нет появляетса чуть выше холостых на средних нету на максымалъных есть но нетак заметно. двигатель коробка передач работает нормалъно никакого стука нет.корзыну маховык проверял все болты гайки затянуты.коленвал тоже смотрел снимал 4 и 5кореные кришкы все нормально .
Похоже на лопнувший коленвал,
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Evgenij ЮМЗ пишет:
Или маховик отошел.
: Белгородская область
24.08.2013 - 23:04
: 19
мужики, отговорите пока не начал переделывать, есть садовая бдт, при транспортировки она навесная, в рабочем положении она прицепная, так как обрабатываю ей в основном огороды, очень уж она не удобная на разворотах, хочу переделать что бы всегда была навесная. Для этого придется разрезать и сварить в Х-образную, сейчас она при работе V-образная. и ещё установить за ней каток
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
у меня тоже навесная , обрывал три раза навеску буду переделывать под прицепную.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"emzet08" пишет:
Если огороды-то конечно лучше навесная,я для поля специально купил прицепную(трактор целее будет) и при переездах не осторожничаешь, а едешь как с прицепом.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
emzet08 пишет:
Нужно подумать как ее укрепить и оставить так как есть . Только сделать навесной. Резать ее не желательно. Мне кажется нужно сделать на верх из квадратной трубы раму и навесить на раму.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
А вообще как коленвалы ломаются? Резкие трогания?
alpem пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
Или маховик отошел.
24.08.2013 - 23:04
: 19
[/quote]Нужно подумать как ее укрепить и оставить так как есть . Только сделать навесной. Резать ее не желательно. Мне кажется нужно сделать на верх из квадратной трубы раму и навесить на раму.[/quote]
если оставить так ка есть тогда получается она слишком вносится назад, а если сделать Х-образную то получится сдвинуть её максимально ближе к трактору, меньше рычаг, меньше нагрузка на навеску
24.08.2013 - 23:04
: 19
вот по такому принципу
24.08.2013 - 23:04
: 19
litvinenko пишет:
а обрывает в каком месте?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
emzet08 пишет:
Х образная легче не будет,в таком варианте добавятся четыре стойки с подшипниками,а это лишний вес,так что выиграете в рычаге-но проиграете в весе.
24.08.2013 - 23:04
: 19
petr2106 пишет:
там и так 4 секции стоит 8 стоек, а в весе должен выииграть даже, убирается прицепная скоба, гидроцелиндр, труба да и так по бокам можно чуть срезать
24.08.2013 - 23:04
: 19
и в ней вес 1080 в плуге дисковом 1200 примерно, навеска ж выдерживает
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"emzet08" пишет:
по такому принципу биги переделанные на диски оставляют посередине необработанную полосу, она узкая но она есть.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Для Yuraz. Лопнувший вал для ЮМЗ это бич. У меня ломало наверное раз 5. Ломает скорее всего из-за конструктивных особенностей. Большой мах у кривошипа и дубовый диск сцепления. Лет 6 назадпоставил диск с ЗИЛа и тьфу- тьфу пока. А сейчас пошли на шариках, тоже говорят не плохо.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
саня2112 пишет:
А вал цельный или на гибкой муфте?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Бровко пишет:
"emzet08" пишет:
У МЕНЯ ПЕРЕДЕЛАНАЯ БИГ НА ДИСКИ , ХОЧУ СДВИНУТЬ В СЕРЕДКУ ВАЛЫ ЧТОБЫ НЕБЫЛО ЭТОЙ ПОЛОСЫ.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Вал остался на резинках. Пока вроде ни каких неприятностей не достовлял.
24.08.2013 - 23:04
: 19
Евгений93 пишет:
а фото вашей бороны можно, и примерный вес
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
emzet08 пишет:
Евгений93 пишет:
БИГ
10.01.2012 - 21:13
: 688
Руснан это наверное твой? А вот мой, вес не скажу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Посмотрел у себя и прикинул кронштейны растяжек от мтз ,получается что растяжки будут длинноваты ,у меня планки стоят от мтз.Или тогда и растяжки нужно ставить от мтз?Что не хотелось бы,ЮМЗвские покрепче будут и планки от юмз тоже не хочется ставить.Кто как выходил из такой ситуации??? thank_you
24.08.2013 - 23:04
: 19
Евгений93 пишет:
это все прицепные, а навесных нет?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Виталий Соболев" пишет:
У меня на ЮМЗике тоже весь низ от МТЗ установлен.Растяжки даже не знаю с МТЗ или ЮМЗ-уже меняные,длины хватает чтоб затянуть.Может у Вас кронштейны с Т-70,они длиннее МТЗовских.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"clone-7719" пишет:
Покупал от мтз ,а там х.з.Надо пробовать будет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Евгений93" пишет:
yes3
10.01.2012 - 21:13
: 688
emzet08 пишет:
Евгений93 пишет:
Навесных у нас нет ,понятно с навесными легче разворачиватся ,но с прицепными легче трактору в работе.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Евгений93 пишет:
emzet08 пишет:
Евгений93 пишет:
весной один клон сдал тут у нас навесную БДН в лом! впринципе тоже самое что и прицепная только в навесном исполнении! кста у кого то из ЮМЗистов на форуме есть навесная БДН. если не ошибаюсь,встречал в теме "турбонаддув на ЮМЗ".
Вот в этой теме есть видео ЮМЗ с БДН-3:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/135394?page=12
12.07.2012 - 22:37
: 85
Здраствуйте. подскажите где можна достать конденсатор на магнето....очень надо..!!!!!!
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Михайло1015 пишет:
С любого совдеповского мотоцикла,с трамплёра совдеповского авто.
