трактор ЮМЗ. Страница 284 из 294
8797 сообщений
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"clone-7719" пишет:
крышка
круглая?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
clone-7719 пишет:
а в этот редуктор как залезть?
С правой стороны по ходу трактора на "корыте"крышка,вот её и снять.По номером 64.[/quote]
Там стоят два 308 подшипника. Если болтаются их нужно заменить . У меня тоже выбивало, поменял подшипники и все стало работать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Не забыв при этом слить масло.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"alpem" пишет:
Там стоят два 308 подшипника. Если болтаются их нужно заменить . У меня тоже выбивало, поменял подшипники и все стало работать.[/quote]
в етом году копал картошку использовал 3, 4 пониженую и начало чото на етих диапазонах шаркать звук как шестерня об чото трет но при етом скоростя не выбиваит, на повышеных все норм не шаркаит не выбиваит,
что за проблема может быть??? не охота разбирать,
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Andriy пишет:
не охота разбирать
Чудес не бывает,слить масло с коробки снять крышку и посмотреть что к чему,не охота, но надо.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Филипп" пишет:
круглая?
Да.На ней две пробки для контроля уровня масла...так что как советуют-масло слить.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Andriy" пишет:
Тоже самое-сними крышку редуктора и проверь в корыте на бронзовую стружку и люфт шестерни 25 на валу,может износилась втулка 26.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"alpem" пишет:
круглая, по размеру как крышка ведра примерно, ближе к мосту? А что бы ее снять, лучше колесо снимать, наверное?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Филипп пишет:
"alpem" пишет:
Колеса не снимал но крышка тяжёлая,надо иметь в виду.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Филипп пишет:
"alpem" пишет:
Да нет же,она поближе к промежутке и колесо снимать не нужно,доступ свободный.На крышке ещё характерный отлив есть(шестерня большая внутри),на этой крышке две пробки для контроля уровня масла(четырёхгранник),и ещё если не переделано-краник дизтоплива на кронштейне закреплён.На крышке два отверстия с резьбой есть,вкрутить два болта для выпрессовки крышки(предварительно открутив крепящие её).
Я запамятовал..у Вас экскаватор?..тогда может усложнится снятие редуктора,будет наверно мешать сама рама экскаватора.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Mawoda" пишет:
Понял.
Всем спасибо! Будем смотреть что там по крышкой...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"clone-7719" пишет:
Видел такую, спасибо, а то бы не ту снял bang
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Приходилось снимать редуктор в поле,масло не сливал,а просто поставил трактор под хорошим уклоном.Таким же образом менял и вал отбора мощности,не сливая нигрол.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
iaxroma пишет:
Adept пишет:
99% СМД-15Н
Тогда может еще подскажешь.
На нем стоит стартер на 24 вольта.
А я хочу поставить пускач.
Так какой пускач подойдёт?
единственно с каким можно поиграться-это пускач с Т-40!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Начал готовить трактор к зиме.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Всем доброго дня! Подскажите, если кто знает, на топливом насосе с переди, где крепиться насос к мотору, стоят две заглушки и из них начала сочится солярка! Подкачивал ручной подкачкой топливо и обнаружил, когда систему прокачал тннд и сработал сливной клапан в насосе, то начало течь из под заглушки! Может кто знает какое уплотнение там стоит и можно ли его самому поменять?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Должны быть с конусной резьбой, просто подтяни.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Николай2607" пишет:
Снять ТНВД,открутить плиту и попробовать провернуть,но может порваться прокладка...тогда плиту прийдётся снять и прокладку заменить.Под заглушками резиновые кольца,можно и не найти такие(спрашивать у топливщиков).На будущее можно болгаркой снять немного металла на плите чтоб можно было выкрутить заглушки(там всего то чуть-чуть).А лучше к топливщику обратиться.
: Донецк
31.07.2013 - 11:59
: 12
alpem пишет:
clone-7719 пишет:
Добрый вечер
подскажите пожалуйста если первая выбивает проблема тоже в этом может быть?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Sheiker" пишет:
Там речь была о редукторе,первая-скорее всего износ шестерён.Открыть крышку коробки и посмотреть состояние шестерён. Фиксатора валика переключения передач.Проверить блокировку включения и выключения,затяжку на валике и изгиб вилки первой передачи.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
clone-7719 пишет:
"Sheiker" пишет:
Верно написано. Подшипники на валу.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Это технологические отверстия П-образного канала. Я ставил толстые алюминиевые кольца.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Николай2607 пишет:
Менял сам только с противоположной стороны.Стоят там резиновые колечки.Брал с рем-комплекта ЦС-75.После того как надел колечки на заглушку малость их подтер на наждаке,потому как они немного толще.Поставил все на место и течь пропала.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Sheiker пишет:
alpem пишет:
clone-7719 пишет:
Добрый вечер
подскажите пожалуйста если первая выбивает проблема тоже в этом может быть?[/quote]
выбивает рычаг??? или просто пропадает передача а рычаг на месте???
но полюбому надо вскрывать короюку и очень внимательно смотреть шестерню у меня был выбит зуб на шестерне а следующий доедало из-за этого так колбасило трактор что просто капец а выбить рычаг на ЮМЗе не может пока что то не поломает
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Что-то полностью заглохли вопросы по переделке пускача на стартер. Был на ЛОСКе и ни чего по этому вопросу не НАШОЛ!!!!!!!!!!! Продавцы смотрят как на придурка. А заводской комплект не меньше 3500 гр. Жаба задушила!!!!!! Раньше ктото писал что есть в продаже. Ау отзовитесь !! Где искать?????
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
спасибо всем за помощь!
: Золочів
24.03.2013 - 02:32
: 15
Добрий день всім! Така проблема в тракторі ЮМЗ як правильно відрегулювати редукційний клапан на росподільнику гідросистеми без прибора? Бо мені при піднімані культиватора вириває на гідроциліндрі з під тубки яка зєднує верх і низ циліндра вириває гумки і кільця пласмасові . клапан має бути закручиний до упора і два оберти назад чи наоборот відкручиний майже до кінця? Дякую за відповідь.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Ё ма ё!!!! Это ж надо так извращатся чтоб на Русско-английской клаве печатать на украинской мове!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
саня2112 пишет:
Для особо тупых, на клавеатуре и украинский язык прысутствует.
: Донецк
31.07.2013 - 11:59
: 12
Виктор ЮМЗ пишет:
Sheiker пишет:
alpem пишет:
clone-7719 пишет:
Добрый вечер
но полюбому надо вскрывать короюку и очень внимательно смотреть шестерню у меня был выбит зуб на шестерне а следующий доедало из-за этого так колбасило трактор что просто капец а выбить рычаг на ЮМЗе не может пока что то не поломает[/quote]
