Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 58 из 200
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Внешность за частую обманчива Без обид. Но тоже не хорошо выставлять какую-то вещь в лучшем виде при этом сказав А не сказать Б.
Может еще как нить встретимся на просторах Белараши.
Вов, выстовим выстовим, только что? завести на одном цилиндре? покозать как он на нём заведётся, поверте будет всё как всегда, в лучшем виде Будте осторожны в желаниях, а то может получится так как, Вы вовсе не ожидали
Желания не всегда совпадают с возможностями
И так Вов, мотор работал, где то час назад заглушен, грубо говоря тёпленький, тем болие не холодно, тоесть толком он ещо не остыл, сколько даёте на запуск? естественно из -ходя что это т-25 и его нужно крутить и крутить
Тепленький мотор заведется сразу же. Проблема плохой заводки, именно из-за того что он двухцилиндровый, в большей степени будет ощущаться на холодную. А если мотор "тепленький" то этот процесс почти сводится на нет, как говорил один мой знакомый по ферме.ру "они по видимому туго**то соображают:как тепловая энергия превращается в механическое вращение"
Сразу же это сколько, ведь Вы сами утверждали что нужны обороты лишние делоть колену из -за 0-0, так что на тёплую уже 0-0 не работает? и мотор начинает работать в другом порядке?
оборот 1-2 в холостую второй и на третий заработает. А если на горячую то и с первого может схватить.
Нет, Вы определитесь, сразу доказывали, что плохая зоводка обусловленна именно порядкам работы этого двиготеля, теперь Вы говорите, что на горячую и с первого раза может схвотить,порядок работы цилиндров изменился? Вов Руслан же Вам так же говорил, может т-25 так же заводится как т-40, но есть один фактор, Вы так и не понели какой? короче считайте секунды, было желание как Вы говорили, вот она вазможность http://www.youtube.com/watch?v=6x3OuTq1Ve4
А я и придерживаюсь этой концепции. Все правильно Руслан написал, все будет зависеть от того как мотор остановлен и при этом на видео ваш аппарат с третьего оборота КВ заработал.
Поделитесь, математикай, как обороты посчитали? и видео т-40 с этой же математикой где он быстрее завёлся, наконец то Вы с помощью Руслана определили от чего зависит быстрота запуска у т-25, но не как не из-за того что матор хуже проворачивается чем у т-40, теперь посчитайте где вероятней всего будет остонавливатся матор, вернее в какой Фазе, подсказываю в этом деле играет не плохую роль маховик
Ну так всё же, совподения бывают
первый оборот провернул стартер, резко бросили ключ, второй оборот за счет маховика и на третьем заработал. А видео Т-40 Вам уже выше высылали и не раз. А я что не прав что для того чтобы завести 2 цилиндра надо провернуть КВ большее количество раз ? И Руслан лишь расписал возможные ситуации! Маховик пускай играет роль! Т-25 как заводились хуже того жеТ-40 так и будут! Законы физики для всех одни!
Совпадения бывают, если есть возможность А вот чудес с техникой не бывает
Обман зрения и звука, если считать по Вашему, то т-40 проворачивает колено 6 раз перед заводкой, а если ещо добавить, как Вы утверждаете т-40 легче крутить чем т-25, то и того больше,
Ну естественно не правы, то Вы соглошаетесь с Русланом, то опять же резко опровергаете, пора бы уж и определится,
Естественно маховик играет роль и не последнию, Кто бы сомневался что хуже, как же так на т-40 ровняются, по заводке
это типо как вспышки помогают завести?
Нет не обман зрения, это так и есть. Хотите опровергнуть, проведите исследование.
Т-40 проворачивает колено 1-2 раза, Т-25 3-4. На практике так и есть Т-40 заводится легче, вы же нам не рассказываете во первых почему переделали штатную систему пуска, во вторых какой акб установили.
Я и с Русланом соглашаюсь, с каждым его словом, но прежде всего как утверждал что Т-40 завести легче чем тот же Т-25 так и буду. Не они не равняются по заводке, это обман зрения.
Законы физики это вот так:
Цикл Дизеля — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания с воспламенением впрыскиваемого топлива от разогретого рабочего тела, цикл дизельного двигателя.
Идеальный цикл Дизеля состоит из четырёх процессов:
p-V диаграмма цикла Дизеля
1—2 адиабатное сжатие рабочего тела;
2—3 изобарный подвод теплоты к рабочему телу;
3—4 адиабатное расширение рабочего тела;
4—1 изохорное охлаждение рабочего тела
Мотор стоял на 1-2 по-этому и запустился с полпинка, не каких там 3-4 оборота нет,
про стартерок вспомните я вам рассказывал, как из-за чего поставил, по Акб даже и писать не буду сразу скажу стоит два190 и пуско зарадное и всё на 24в
подругому не провернёш матор , если есть желания, махнёмся , вот Ваш т-40 летать на этом акб и стартере будет, Вы готовы поменятся? только сразу предопрежу вскорем точно придётся т-40 с кривого стартера заводить естественно обман зрения , затормаживал сьёмку а матор разгонял уж извените раньше не успел руку с ключа убрать, так как завёлся он раньше, простите, не тренировался, короче Вов, что бы не покозал, у Вас это обман
пустые слова не более
Естественно, что не покажи всё не так, всё, не эток, все обманывают Темболие это были Ваши домыслы, стартер на 24в и акб 190 иначе не как
Это не домыслы, это вы скрываете, тем самым вводя меня и других в заблуждение.
Вы уверены в своих словах,Вов, Вы уж совсем запутались, или это последствия шока? что т-25 так заводится? так это норма, для нормального матора и апаратуры, а вот что Вы описывали и принимали как должным,а так же ставили в докозательства, над эти нужно задуматся Да не беспокойтесь так на звание лучего трактора не протендую мне главное что бы работал и заробатывал
В каждом слове уверен! Т-25 заводится тяжелее и медленнее чем тот же Т-40.
Каждый трактор хорош по своему и 25-ка тому не исключение.
П.С. А видео с кривого стартера постараюсь сделать на Т-40, если не забуду и будет время на ерунду. Вот тогда не говорите что мой бы завелся лучше и т.д. по сравнению с тем что со шморголки заводился!
Я Вам напомню
Не путайте, я Вам говорил что т-25 может заводится так же как т-40 т.е так же быстро, но не лучше его, одинаково с т-40, а про лучше, это ваши утверждения
Нет, Вы сейчас меня не поняли, я говорю про то видео, когда Т-25 веревкой за шкив заводили, и при этом там было прекрасно видно сколько им пришлось раз провернуть КВ вот и всех делов
Ну тогда ясно, если Вы сделоете то я повторю с таким же результатом, только имей те введу мне то, легче будет матор прокрутить чем Вам
Я же предупредил что Вы сразу же напишете что у меня так же заведется
А я ориентируюсь на большую часть тракторов Т-25, у которых не так все просто с заводкой
Подскажите пожалуйста кто-нибудь в какую сторону крутится маховик двигателя Д-144?
Если смотреть на движок сзади, то против часовой стрелки, если спереди то по часовой.
ПО ЧАСОВОЙ!!!
етот круче http://www.youtube.com/watch?v=3Rh6VhGShlc&list=UUW_mhGzdE1ZMjzn5Fz-sIPg...
Вареные яйца круче.
