Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 180 из 200
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ну а здесь все ограничено мощностью пресса.
Резина у трактора какая необычная .
Круто!
Литиону некоторые люди, в особых заведениях , в определенных случаях , при взгляде на некоторые предметы тоже заливаются нездоровым смехом. Так что смейтесь -смех продлевает жизнь.
_профессору . Вы что на самом деле не понимаете что над вами все прикалываются ???
А никто и не говорил что она распрекрасная,были приведены плюсы и минусы обоих систем охлаждения. И из этого каждый выбирает что кому нужно.Для чего вообще нужно было изобретать жидкостноее если воздушка такая распрекрасная? - для чего делаются все изобретения.
Воздушка хороша только для маторов малой мощности и малооборотисты, там сваи плюсы, а дальше она проигревает по всем параметрам, так как там где мощность и постоянная нагрузка воздушка не может обеспечить хорошую теплоотдачу с всеми вытекающими
"трактор мтз -25"
сам себе режысер
Естественно потомучто жидкосник, у воздушника покозатель температуры это масло, а когда давление слабое, поток масло уменьшается как проходя через радиатор так и через головки и на стёк, так как именно в этих местах и охолождается, а раз поток и количество проходящего масло меньше значит температура выше с веси вытекающими последствиями
Подхожу сейчас к окну, небо ясное. Неужели думаю -50? Посмотрел на термометр, нет, -10. Но такого же быть не может, небо то ясное!
А если серьёзно то на видео лажа. В - 50 вы ни один двигатель не заведёте, ни дизельный ни бензиновый.
Не ужели не понятно для чего человек делол видео? всёж просто
Слабовато. Можно лучше.
Из понятия того, что во многих названиях техники и навесного заложены эти данные.
Это не правильно. После ремонта насоса всегда нужно регулировать зажигание.
На счет клапанов беларусика и его перегрева не верю.
И ? я практически 2 года работал на моторе у коготорого стрелка давления лежала на ноле, и при этом он тоже не грелся. Я перечислил условия, при которых двигатель например Д-144 будет работать без перегрева. О преимуществе речи не было.
Хм... Речь шла о конкретных тракторах, и моя логическая цепочка по моему мнению верна. ЮМЗ кизяк, а так как ЮМЗ это мтз-5 то и мтз кизяк. Сказал как отрезал. И замечу, написал это тем, кто в мой адрес такие слова написал.
Так что как не старался Алексей - пример не корректен.
ДА там любой кто хоть раз слышал трактор за работой поймет что он удавился, а вот почему это вопрос, мое ИМХО - потому что дизель неисправен.
Алгоритм остановки с пресом я написал.
Кто видео с ПРП-1,6 привел??? Там валок - у меня струя толще это раз и два - ПРП-1,6 в перечне агрегатируемых тракторов имеет Т-40 так что сорокет с ним работать просто обязан. Я своего ПРП как выгнал в поле - так и оттащил домой - валок не прошел в подборщик, на звездочку привода намотрало, погнуло, завязало.... коротче дома домкратом и кувалдой ось блока звездочек назад возвраща, да цепи отрубал/клепал.
не надо ля-ля если с каким прицепчикам или с сегментной касилкой то поверю, на тяжёлых работах
Я честно говоря не знаю кто снимал и это видео не смотрел, нет интереса. На работе каждый день приходится заводить пару-тройку камазов и мазов, имею представление. Вчера получал камаз, на улице простоял часа четыре. На улице с утра было -20. Стартер крутил бодро, но даже вспышек не было. Заглянул в бак - молоко. В фильтре лёд (на фильтрах нового образца низ стеклянный, отстой смотреть). Ведро горячей воды на фильтр - кое как завёл. Вообще камазовские и мазовские двигатели при температуре ниже 20 без подогрева сложно завести. Два камминса прошлой зимой заводил при-32, солярка хорошая была плюс там в головках свечи стоят, очень помогают. На всех новых машинах стоят автономки, но при такой температуре и их запустить удача. Часто помогают пара вёдер горячей воды вылитая на неё. Но если автономка запустилась - приходи через полчаса в тёплую машину.
Прошу прощения что не по теме, просто написал почему не смотрел видео.
Говорю как есть. На холодную 4-ри, нагреется - ноль. Ходил и с косилкой сегментной и с прицепом 2птс4, копалкой, сажалкой, все как обычно в принципе.
Ноль - это по датчику видимо. Если ноль - это реальная обстановка в двигателе - думаю точно вклинит. Еще от датчика зависит. Есть со шкалой через 0,5, а есть через 2 например. С крупным "шагом" сложно определить....
Здраствуйте. Если спор о т40 с пресом http://www.youtube.com/watch?v=zietgtMAguA то он не удавился ,там просто лопнул шпагат,пришлось остановиться и заглушить.
Это для Вас шланг лопнул, для Професора - трактор слаб для пресса.
так всё просто человек снял как заводит МТЗ и от болды поставил сколько там минус ведь Вову мы должны верить что там -18 так чего не верить что трактор заводился в -25 и -50 ведь что у Вовы что у него градусника небыло для проверки а то что приборы показывают да ещо на это опиратся ну смешно и только, в минус стрелка то не показывает на приборах так что глядя на неба и по сторонам могу сказать что одному что другому не верю, градусника небыло а раз некаторые верят Вове так с таким успехам и режессёру данных роликов тоже можно поверить
А что вы тут тежолого увидели? на эту глубину т-25 буду пахать с тремя корпусами ещо выйду и покурю пока будет сам ехать
Я вам привёл как вы говорите физику воздушника не согласны аргуметы в студию а написать и я могу только кто поверит?
Зайдёт начинающий фермер, прочитает 180 стр и каша в голове будет, так какой брать-то?
Зайдет такой же за покупкой любого товара, товара нынче много и что каша в голове? это я к тому что прежде чем что то покупать лично ты сам должен коечто в технике понимать и зная куда её будеш применять вапросы сами по себе отподут, ну а по теме говорить что т-40 хреновы трактор или гавно конечно нельзя нормальны тракторец, даже отличный, но для сваего класса, но ставить его в один класс с классам выше и говорить что сделоет тоже что и МТЗ и при том так же и с тем же оборудованием пороноя а делоть это ещо и в реальности мазохизм да многое он может что МТЗ но не потомучто он такой из себя а из-за того что там не нужно столько лошадок, народ вы чё реально просых вещей не понимаете? или в погони за доказательствами готовы технику угробить и с реальности выполи?
ВО!!!
А потом уже смотреть что есть, а то может получится нечто среднее надо - и МТЗ можно и сорокет справится а подвернется ЮМЗ-6 в не плохом состоянии дешего и выбор ИМХО очевиден.
Трактора можно менять в любом порядке.
А вобще обычно сначала появлется трактор потом обростает навесным, так что надрывать будешь только если головы нет.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jjEfGdUMYLo
я так ипонял
Это уже показвали и дальше что, гдето было что т-25 4 корпуса тегает и что выложивши это видео можно закинуть т-40 и МТЗ со словами учитесь и не тратте зря солярку
