Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 160 из 200
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Думал я сделать новый на манер ЛТЗ, но решил сделать попроще. Сделал вот такую вставку и вварил в родную панель. Ещё в планах перенести переключатели с правой стороны и обрезать по рвчаги для доступа к клапану и на всех проводах сделать разъёмы для быстрого демонтажа.
у меня сейчас так сделано половина панели сделано самодельной маленькая компактна распределитель со всех сторон хорошо видно подлезть не проблема
я на двиг сделал такой разъем от какойто автомобильной проводки папа мама гдето на десять штекеров когда раскатываешь удобно отсоединил и все
Вы читали что я писал выше ?Или вас Литион укусил?
Да. Как правило они одинаковы но при перегрузках температура масла немного выше .
В этом то и проблема (минус) там то и дело надо течи устранять
815-хх У меня не было ,я работал. Мотор там 10ка а температура масла там не контролируется ,там стоит датчик в головке и рабочий диапазон 100-180 шкала до 230
У меня тоже сложилось такое впечатление. Мое ИМХО это результат общения с "Лучшим трактором ХеХе века"(психотроп в действии. отмечается у большого числа сорокистов)
Володь а когда стрелочка приблизится к 120 как будет называться такой режим?
Вот еще один пример действия психотропа (Т40) .Как у 4/2 будут грести три колеса?А сорокисты со спинами ходят потому что блокировку ,тормоза, одному не надо менять а на МТЗ надо и со спиной ничего не произойдет.Володь читай внимательней чтоб меня потом в большом количестве коментов не упрекали.
Привет всем.Могу и я дать не большой ответ.120 для воздушника не показатель.У меня зимой при 80 клинил,но для этого были свои причины.Я уверен что более менее грамотный тракторист не доведет температуру до 120.Воздушник даже после клина работает,а вот что было бы с двигателем с водяным охлаждением после такого перегрева.Если уж допускать такой вариант.
Вот после таких объяснений начинаешь верить что :"Т40АМ может выполнят весь спектр работ класса 1,4тс" правда совсем немножко ,чуть-чуть .И уж точно нет теперь сомнений что сорокет у Вовки больше 80 не греется.
Я смотрю Литион всех сорокистов перекусал.Какой то "сломанный телефон " .получается
Повтор.
Я не буду козырять терминологией,может я и не правильно выразился.Я банально проливаю горячей водой.И это лучше,чем просто заводить сорокан в -30,пусть и с синтетикой в поддоне.И у меня ПД(только не надо говорить про"шморгалки",он со стартером и исправен)и гараж теплый есть.Заведу не сомневайтесь.Просто зачем в такой дубак на тракторе ехать куда-то.Колхоз понятное дело и в мороз работает.И все заводят.Сороковок у них нет.
Как собрал в 2010 году мотор, ни какие прокладки не менял, трубки штанг все сухие, маслорадиатор тоже сухой, а професор нам говорил что там масло рекой течет, а я масло в двигателе вообще не смотрю, от замены до замены.
Алексей, я вам эту стрелочку показал на тяжелой работе, на легких работах она на 60-ти будет стоять, до 120-ти стрелочка на исправном двигателе не поднимется.
всем привет!МТЗ это машиняка
Так я про Т-40АМ говорю а не про М-ку. Во первых, что касается меня, то спину я сорвал давным давно, со временем, на тяжелых работах я просто усугубил её состояние. А по поводу тормозов и блокировки, ремонтируй правильно и соблюдай тб и все будет нормально, а на мтз смотри еще клину дадут тормоза, как ни как более современная конструкция
Естественно это же транспортная, 5-ая передача. Вам видео показать ? А Т-40АМ как был отличным трактором, который способен выполнить весь спектр работ трактора выше классом так и будет. Всякие оскорбления в его адрес я не потерплю. Сорокет не только у меня выше 80-90 градусов не греется, а еще у многих других трактористов.
Профессор я не считаю что вот это "Вы читали что я писал выше ?Или вас Литион укусил?" написал человек с нормальной психикой и вот это тоже "Т-40 -смерть тракториста " . Поэтому отвечать на все ваши пустословные цитаты не считаю нужным . Я здесь высказываю свою точку зрения полагаясь на свой опыт и здравый смысл . Для вас это стало смыслом жизни , искать компромат на т-40 , вы 4 четыре раза написали подряд , кругами вокруг компа бегаете ?
Читал, причем внимательно, а вот причем здесь Литион я не понимаю.[/quote]
А откуда токая уверенность? Я вот например предполагаю что разная, иначе зачем масленый радиатор помещать в рубашку системы охлаждения?
Не вижу никакой проблемы, поставьте качественные уплотнители.
Я так полагаю что самосвал, грузоподъемность кубов 12 не меньше, и ничего не перегревается с диапазоном 100-180
градусов, а на тягачах и вовсе 12 цилиндровые и тоже ничего.
всем привет вот на соседней теме (у кого какая кабина стоит на Т-40) такой трактор и я би купил .........ищо мотор Д-240 поставить ........... и можно би
ВладимирТ-40АМ
Сам то пашешь 2-х корпусным плугом , да на 20 см, Я при таких условиях на 82-м с 4-х корпусным смогу .
Вот ОНА - ГОРЬКАЯ ИСТИНА!!!
Прфесор, я вас попросил указать где криминал в показаниях приборов, а вы вдруг философию развели. С чего бы это?
Покажи, очень интересно.
Я как бы уже показывал.
Культиватор половинка КЧ-5,1 с добавленными стойками на 20 см работаем и ПГП 3-35 на 25 см.
Вы такие агрегаты в живую, а не на картинке видели? , ПЛН 4-35 в сравнении просто игрушка.
Можно ссылку?
И на картинке не видел, нет интереса. Хотя может на картинке и видел, только значения таким вещам не придаю, для меня они не важны. А интерес есть про
Вас интересует конкретно мой трактор с навешенным ПЛН4-35, или тупо с просторов интернета.
ПЛН на нашей почве жизни пол дня.
Есть ПГП-3-35 переделанный из 3-40, по многолетним и стерне тяжело шел.
Для справки КЧ-5.1 т-150 таскает.
На каких передачах я пашу с ним, вот в чем главная причина.
Нет, это не истина а комментарий в духе професора.
Ну-Ну,вот та игрушка способна давать свыше 40кН сопротивления! Два 82 не факт что упрут.
Интернет у меня самого под рукой. Меня интересет ваш трактор с плн-4-35, но не просто навешанным, а пашущим на глубину 20 см.
