Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 159 из 200
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
сколько наблюдаю,это помоему самые правильные слова.
Уважаемый, я не могу уловить смысл ваших изречений, пожалуйста излагайте яснее. Причем здесь резина и тормоза
Здесь сравнивают трактора, как я думаю, в одинаковом исправном состоянии.
Или Вы предлагаете поговорить о каких то мифических МТЗ которые валяются где-то вокруг Вас?
Я пишу так как есть на самом деле а не так как должно быть теоретически на каком либо тракторе . Я видел один мтз 82 на котором тракторист восстановил блокировку , и работала она после этого меньше года .
Я видел как Т-40 пахал 7 корпусным оборотным плугом и что самое интересное блокировка и передний мост у него совсем не работали
На МТЗ 952 две недели назад тракторист поменял тормозные диски. Проехал 20 км - от дисков осталась две железки и кучка пепла.
Ну и что???????
- Наверное трактор дерьмо...
2 корпуса глубина около 18 см выработанной земли, чего ему их на 5-ой не тащить ? Я даже культиватор там на 5-ой заглублял, вот только глубина там меньше была, и пальцы поломанные были на культиваторе.
Вот что показывают
Почему же, на Т-40 три колеса будет грести а там 2.
Сорокисты ходят с сорванными спинами не от хорошей жизни, и от того что одни все делают.
Зато с запами нет проблем. Только меняй каждый день и все!
Ник,а человек то прав! Ну не надежные блока у МТЗ и как правило в колхозах у большинства она не работала! Так что лучше путь хоть ломом включается и двумя руками и тремя ногами нужно ее держать,но главное чтобы работала и если где прихватит,то с помощью блоков выползеш! А понту от интеллектуальной если она траблова? Хотя наверно одни понты вас и вставляют!
Я в курсе что на 50-ке механика была.
Для меня чем проще тем надежнее и лучше, это лично мое мнение и я считаю, что механика лучше гидравлики. Я не спорю, что у гидравлики есть масса преимуществ. Главным из которых является то, что её можно под нагрузкой включать. Я помню, что там два режима есть, выше же вспоминал один из них.
Извените, но "около 18 см" ето не пахота, ето лущение. Я мотоблоком 22см пашу. Да и культиватор на 5 таскать, ето разве только боронами почву рыхлить, а лапы в воздухе.
У-р-р-а-а!!! rulja появился
А то я, грешным делом, уже было подумал, что Вы изменили своей сороковочке с каким либо противным МТЗюком
Не нужно ничего держать тремя ногами и включать ломом. Я Вам по большому секрету скажу: у нас механизаторы на МТЗ рукояточку с тросиком легонько на себя вытягивают и сидят себе курят....
И даже на самом старом, 1992 г. выпуска.
А насчет понтов.... то мне за Вами не угнаться.
Как там Москвич с красным тюнинХованным салоном поживает? Ездит?
Например вот так?
В тех местах глубже не вспашешь, песок. Ни как нет, после того как земля уже была рыхлой пробовал включать 5-ую, шел трактор под большой нагрузкой конечно, но это факт, культиватор я брал легкий и лап там не так и много поэтому он и шел на 5. где то и видео было, правда с телефона съемка, там особо нечего не видать...
По поводу лущения, там глубина до 12 см, нормальной глубиной пахоты является 20 см, меньше мелкая пахота, больше глубокая. Так что я не считаю, что пахота на 18 см это лущение.
А что, хорош старичок!
Москвич тот ездит по всей Украине уже как несколько лет,только по запчастям! В одно краю двигатель в другом коробке в третьем кузов в четвертом салон и т.д. Распродан он по запчастям. А вы наверно хотели его купить?
Ну на счёт рук и ног,то например на некоторых ЮМЗ блока включаются с левой стороны рычагом. Дык приходится на торпедо садись чела чтобы тот ногой включал тот долбаный рычаг. Но самое главное что как это не извращенно,но блока есть и они работают и помогают преодолевать тяжелые участки. Что не скажешь про ваше гидро прогресс'
Ну и наконец,оставьте свою иронию при себе. В вашем возросте это по крайней мере некрасиво!
Когда заканчиваются аргументы приходят эмоции .
Ладно, не обижайтесь... Извините, не хотел Вас обидеть...:thank_you:
Я не злорадствую, так маленькая шутка.
Заметьте, не я первый начал.
Напрасно ВЫ так про гидроблокировку. Хоть трактор уменя 80х годов но блокировка рабочая,и ползуюсь не от случая к случаю.а постоянно на тяжелых работах.За два года вспахал ок 45га,а скультивировал в разы больше.Попервах думал что не выдержит,а теперь и резина новая а рука сама тянется включить.
Ну а если сахарную свеклу сажать? То и 22см Ваших будет мало.
всем привет кто виграет .....я думаю .....ЮМЗ.....или МТЗ......а может ....Т-40........
Я тоже свои приборы покажу. Професор, где в них криминал?
уваривали обычной сваркой?
Двухфазником. К сожалению инвертора тогда не было ещё. А сейчас переваривать не хочется. В принципе пройти не долго, но пока других дел хватает. Всё думаю замаскировать шов какой-нибудь пластмасской, будет как обрамление щитка.
то что на некоторых мтз не работает блокировка,тормоза,отсутствуют крылья,фары-фонари и прочее-это не значит что завод плохо всё сделал и трактор плохой-виновата прокладка убивающая трактор.у такой прокладки и мегаджедайский лтз загнётся и не пикнет ещё быстрее.про мтзвскую блокировку скажу так-ею желательно пользоваться чаще-чтобы всегда была в ходу.я на своём 82 на любых работах держу на автомате(лес огород дороги с грейдером)и за шесть лет эксплуатации никаких проблем нет-ни течёт,хватает мёртво,на поворотах отпускает сама-если трактор встает в повороте то принудительный режим вытащил и полный вперёд.да передок не очень блокируется-но опять же не вина трактора и конструкторов.с механикой тоже есть проблемы-когда надо отключить а её зажало и трактор прёт в сторону и не поворачивает.
обтянуть щиток какой-то облицовкой
любой трактор в таких руках долго не протянет тем более б\у
]ВладимирТ-40АМ wrote:
МТЗ-80 с не исправной блокировкой хорошо прет ? Сами знаете что получается на выходе.[/quote]
Владимир, Ви же сами писали что если в тракторе чтото не работает то ето не исправний трактор. Я работаю на МТЗ 4года. Трактор 1996р.в. Блокировка исправно работает. Говорил с прежним трактористом, небило дня чтоб она не работала. К слову - увсех МТЗ в нашем колхозе работает блокировка.
у меня когда сорокет был я полностью родной щиток выкинул а склепал поуже с листового железа приборы были в один ряд правда у меня вольтметра и тахометра не было поднял повыше его под стекло прям где рычаги там на сужение щиток идет сами рычаги перегнул немного вправо и чуток удлинил стато легче ими работать к клапану легче намного добраться ну и скабины вылазить удобнее стало
