Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 133 из 200
5987 сообщений
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет всем
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витас пишет:
Привет всем
hi
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет, этот МТЗ-82 из за скользкой и тяжелой почвы снял с плуга один корпус, не удивительно, у нас в этом году (это охренеть!) на огородах гусеничный трактор Болгар при сухой почве по люцерне не потянул буксовал! Что уж говорить о Т-40, одним корпусом? На этом виде тракторист видимо по тихоньку не спеша играется, на самом деле МТЗ-82 хорошо и быстрее пашет, на видео он вообще без дыма пашет как в холостую ходит!
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
когда успел смайлик прислать? hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витас пишет:
Как только увидел комментарии Ваши =)))
Т-40АМ снова не едет ? hi Не беда, 82-ой поедет good
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
да как раз то МТЗ-82 стартер не крутит как надо в мороз а Т-40 по морозу хорошо, сельсовет попросил при случае улицы от снега почистить так готовлю, снега такого ещё не было. на фото часть моей техники на тюковке сена в поле wink
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витас пишет:
victory hi
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Да не, то просто двигатель на МТЗ не готов к зиме, форсунки 15 лет не менялись, прокладку под головкой надо менять, ну за одно весь движок прокапиталить. не смотря на это я два года свободно отработал, редукторные стартеры хороши только тем что мало тока берут, зимой говорят простые стартеры лучше. Т40 так долго без ремонта полностью погибает
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
И так бывает-фото не мои.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Это Анатолий Руслан rulia прислал вам свои фото? beer
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
На Т40 моём пускачь стоит вот потому и легче мне с ним зимой, а так МТЗушка удобнее
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витас пишет:
Чтобы вы не говорили, но Т-40 легче завести в мороз чем мтз.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
На Т40 стоит посать в мороз и он уже с ключа заводится! О том же я и говорю что зимой мне легче Т40 использовать чем МТЗ, работа не тяжелая и как раз подходящая для этого трактора, но уж если что то ломается то стоит до весны. Что касается моего МТЗ-52 ИЛИ ОН ЖЕ 82 то просто не подготовлен к зимним условиям, тосол , подогрев поддона, блока, свечи накала и небольшой подогрев топливного бака. Может быть кое что и лишнее но с таким набором гарантировано заведёшься и не заглохнешь далеко от села с плохим топливом. У нас тут в соседнем селе хороший МТЗ=80 продают предприятие примерно 35 тыс гр, со стартера с зеркалами, только аккумулятор ставь. в другом селе рядом ведущий мост мтз-82 10 тыс гр в сборе. Т40 ни где в предприятиях нет.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
В субботу было -32 и 2 предыдущие недели стояло за -30. А вот в субботу разорвало завести: подогрел картер двигателя и пускача газовой горелкой + двигатель под теплым капотом согрелся, пролил 3 ведра кипятка и спокойно завел. Правда проявилась одна проблема: зимнюю солярку только выехал из двора начало прихватывать, двигатель начал работать с переборами, пришлось обратно на место дислокации. Заглушил, глянул в бак...а там...зимняя солярка. Короче хороший калым накрылся.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
надо на форум мазистов зайти, мы только Т40 вам предложить можем
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Белокатай пишет:
А я при морозах в Т40 и МТЗ кипятильничек 12 вольтовый кидаю в бак, только не полностью на него даю 12 вольт а примерно 8 - 10 вольт чтоб не так сильно грел! На бак накидку со старой кошмы. Если уж лампочку в бак опускают и ездят то кипытильник лучше подогревает соляру
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Zhekaz B пишет:
"Андрей32" пишет:
Лошадиная сила- это сила которая необходима для перемещения груза массой 75кг на расстояние 1м за 1сек,
А если лошади вот такие yes2 hi Фото не для обсуждения, а так для разрядки споров victory
Ну ни чего себе лошади!? Мужики тем коням горячую печенную картошку под хвост ложили, вот те лошадки со страху и тянули в 10 раз больше себя! Такой случай у нас был, конь полную телегу с камнем не мог вытянуть!, а как картошку положили так как форсированный стал и впосле уже без картошки хорошо тянул! wacko2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
Я недавно почитал информацию по нашей зимней солярке, так вот вычитал что работает она до -20, далее начинает парафиниться... Купил 10 литров нашей зимней, поставил в канистре на улице, в -22 -24 вся пожелтела, но в бак заливалась как жидкость а не как каша, в общем понял, что нужна или присадка, или бензин, или керосин.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
rulja пишет:
"Андрей32" пишет:
А мне нихрена не понятно
шутка это!шутка!здесь вся тема,одна сплошная шутка!
Привет Руслан, это не твой Т40 валяется!? beer http://storage10.fermer.ru/forum/2010/01/51471/83961.jpg
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витас пишет:
rulja пишет:
"Андрей32" пишет:
Нет, не его, а чего решили что его ?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
ВладимирТ-40АМ пишет:
Витас пишет:
rulja пишет:
"Андрей32" пишет:
Да просто подшучиваю прикалуюсь, он такого не допустит
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
на счет солярки у нас пока super ,я на КНП(КрасноярскНефтеПродукт)заливал 100 литров, дак она при -35 через сетку в воронке свободно проходит,не шуги не хлопьев! Походу настоящая зимняя.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Витас появился тема сходу ожывилась.... я так понял это Ваша самая любимая тема на форуме где Вы сами себе не можете дать точный ответ что лудше МТЗ или Т-40 wacko2
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
леха-83 пишет:
За то на счёт погоды у вас полное де..мо! У нас морозы всего с недельку от силы две, быстро весна наступает. Соляру разбодяжить или немного прогревать не проблема пока холода
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Andriy пишет:
А мне и не надо ваши ответы, МТЗ-82 всегда был лучший, ваши Т40 не сделают ту работу что МТЗ а МТЗ сделает легко и быстрее.Если надо то и МТЗ в морозы буду хорошо заводить! Знаем мы таких инженеров механиков буквоедов 3 категории.. , перед всеми всегда пальцы веером, нос к верху, взгляд с высоты. А как опустят на уровень тракториста и заставят на ровне со всеми с от зори до зори вкалывать на полях, так и вылазит вся подноготная что только на язык мастера, суют нос куда нельзя и выгоняют вас с треском
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
всем привет . отмечусь
Profesor
Белокатай пишет:
Добавьте и перемешайте в "зимнюю "солярку " тормозухи ДОТ 300г на 100л.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
у нас зимней совсем сейчас нет работаем на летней если немного подготовить трактор то проблем никогда не будет главное чтобы воды и льда не было в баке
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
aderevyankin пишет:
совершенно верно, только не всегда на это тук хватает
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
приходится в лесу зимой не на кого надеятся кроме как на себя и трактор поэтому делаю следуеще; снимаешь краны с баков рассверливаешь в них отверстия чуть больше заюдно баки промываешь заменяешь все пвх трубки на кислородные шланги или на другие более подходящие потом фильтр грубой очистки на зиму я его просто отсоединяю далее если соляра с заправки да даже если еще откуда стараюсь чтобы она постояла на морозе хотя бы сутки в канистрах если есть вода то осядет и замерзнет ну и если соляра совсем парафин добавляю немного бензина но в основном и так идет при движении болтается в баке и становится жиже ну и крайний случай нужно иметь в кабине пятачок с солярой и шланг
