Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 126 из 200
5987 сообщений
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
"Павел Вадимович" пишет:
Декомпрессор работает совсем иначе - с первого пол оборота нагрузка на стартер меньше.
Думаю понятно.
так и есть.поэтому написал может поможет на мтз заслонка.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Заведете Беларус или ЮМаЗ на 10 вольтах(на обычном стартере)?
А Т-40 заведется!
ну Пиз.... ,еще скажите Т25 завести бес одной банки слабо laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
А Вам слабо hi lol
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
я и без акума заведу его
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
Легко) только дай "пинка"! good lol
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
и пенка ненадо ,даже с места не стронется ! и заведется
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andreika... пишет:
Я тоже заведу без акума.У нас шморгалки есть.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Andreika..." пишет:
заслонка помогает ,если ее закрываешь считай что воспломеняется одна соляра с малым воздухом ,считай что подсос на карбовой мафинки ,принцип такойже
Бред у тебя в штанах .,правельно крутытся на много легче потому что камера не наполсяется смесью (воздухом ) и идет чистая соляра в горшки вот и легче дура
заслонка для какова ху.. ,чтоб перекрыть воздух !!,если воздух перекрыт что остается в камере ,Солярка Солярка и еще раз салярка
правельно нужен только первые признаки вспышке ,и потом заслонку можно открывать ,как пускач заводите ?
laugh lol bang bang cry
Profesor
Ели кто не в курсе то заслонка сделана не для облегчения пуска а наоборот чтобы глушить. но использование не по назначению пуск все же облегчает.
Profesor
т 4А пишет:
При этом таблица некоректна для сравнения - дизеля там стопудово турбо и обьемы разные,.
Давайте будем все же объективно смотреть на вещи когда перевес объема(на два стакана) был в сторону дизеля я это признал и не оспаривал .Теперь же перевес у бензина (на полторы бутылки )это вам не аргумент или если ему уменьшить объем то момент сразу станет больше?.Да и потом два этих двигателя это наверное самые передовые на тот момент .
т 4А пишет:
свой треп по поводу преимущества дизеля в 1.5 по моменту косвенно признали сказав что в ссср и россии таких нет.Уже лучше .
Я обязательно это отмечу как только вы припрете меня к стенке. Могу только вам сейчас сказать что если судить по нашим то .МОМЕНТ НЕ В 1,5 РАЗА БОЛЬШЕ
т 4А пишет:
Раз бензин дает боьше тепла значит больше мощности.
Теоретически да но вот практика показывает обратное.
т 4А пишет:
Тоже и здесь.так что не спорьте.Что касается кривошипа и его радиуса длинноходности и тому подобно то это дело второе
"Это первое.
т 4А пишет:
Так же как и тяга на низах - этого можно добится фазами газораспределения.Можно если задаться целью и из бензинового - монстра сделать что на 1000 оборотов будет тянуть как танк..
Да возможно только и здесь практика ставит жирный крест.
т 4А пишет:
Теперь вам осталось прокоментировать формулу .И окончательно признать мощность больше зависит от оборотов.А момент он и так родится в двигателе от обьема и т.д.
Формулу хотите? Подставим данные ЮМЗ;
N=0.8*4.94.1750/60*2=6916/120=57.6
N=0.5*4.94*1750/60*2=36
Где:
4,94-объем двигателя ЮМЗ
1750 - обороты коленала
Все верно?
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
ВладимирТ-40АМ пишет:
Reaktor пишет:
Ну и? Вам разница в 54Нм. Это не заметно совсем? А двигатель д-240 интересно глянуть, выложите посмотрим.
Сравните ещё удельный расход топлива, и сами способны прикинуть , если орудие требует 40-60 сил, какой больше израсходует соляры, и расскажите нам про экономичность.
И просто для себя гляньте, при каких оборотах уже максимальный момент."""
http://traktor-mtz82.ru/tekhnicheskaya-harakteristika-mtz-82-mtz-80/3-te...
Вот что по 240 накопал
Конечно не заметно, потому что для этого дела есть коробка, ребята вон выше как раз поэтому поводу вели беседу.
240-ой чуть слабее 243 у него около 75+5 л.с. а у Д-243 78+3 что-то около того, и крутящий момент у них примерно одинаковый будет.
Удельный расход это хорошо, но Беларусик зачастую работает на оборотах в районе 1800-2400, наши двишки работают в основном 1500-2000, отсюда и другой расход.
Добрый вам совет, поучитесь хотя бы в сельхозтехникуме, что бы ерунду такую не писать, станите технически грамотным.
Момент вам не нужен, литраж походу то же. Нормы расхода топлива и выработки, вам не показатель.
Кпп у мтз значительно шире диапазон выбора передач, мотор значительно современее, сильнее и моментнее.
Я вам уже ранее писал, в обычных условиях на пахоте хватает 1800 оборотов. А вы всё толдычите своё, ещё раз внимательно посмотрите таблицы нормы расхода томлива, их составляли на оснавании многих хозяйств, много народу трудилось, по вашему вы умнее, ваш мозг просто феноменальный, вы гений, так как у вас все равно, работает как мтз и жрёт меньше. Смешно просто читать. lol ваши пустые не чем не подкрепленные доводы.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
ну ты загнул 2400 ,жалко что не 3 lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Reaktor пишет:
Спасибо за совет, но он мне не нужен.
Момент нужен всем, литраж 4,15 и 4,75. Нормы это хорошо, но практика есть практика, для меня она показатель.
КПП значительно шире диапазон ? Ну тогда у меня 13 передач а у вас только 9. Мотор если и современнее, то на один год, потому что тот же Д-50 стали ставить уже в 62 году. МТЗ более оборотистый, литраж у него больше, вы когда пашите педальку идеально держите на 1800 оборотах ? нет конечно, так что не пытайтесь доказать обратное.
Нормы я просматривал, много народу трудилось, а потом в конце дня еще топливо сливали себе. Это Вам не нравится просто что какой то Вова работает на Т-40 и затрачивает на это меньше топлива чем если бы он работал на мтз. Смешно читать ваши переходы на личность, а не мои слова, подкрепленные практикой. Удачи. А главное, крепкого здоровья! hi good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
Это нормальные для него обороты, у многих они накручены на столько, иначе бы все мтз ездили 33 км/ч, а так что то не видно этого.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Profesor" пишет:
Професор, спору нету - у бензинового здесь обьем больше но он атмосферный, а дизели турбо - а вы должны понимать что турбина это и есть увеличение обьема и особенно крутящего момента.Так как чем больше обьем двигателя - тем больше смеси пройдет через цилиндры, и выделится больше мощности .А турбина сжимает воздух - увеличивая его плотность - и значит количество смеси прошедшее у атмосферного через цилиндры и у турбо, будет в пользу турбо, так что .. вы сами понимаете что этот пример несовсем корректен, так как здесь много нюансов.А я вас попросил 2 двигателя с одинаковым обьемом и технологией (пусть даже с разным количеством цилиндров) - вот тогда можно сравнивать обьективно.Вы мне привели ваз и т.д.И я вам приводил .Пролистните и посмотрите.
"Profesor"]Я обязательно это отмечу как только вы припрете меня к стенке.
п[quote="Profesor"
пишет:
рофесор если вы были хоть чутка адекватны вы бы поняли что вас давно прижали к стенке, и вы сами это признали
"Profesor" пишет:
"Profesor" пишет:
"Это первое.
вы не исправимы .Первое это теплотворность топлива и т.д. - вы одинаковый двигатель без изменения его геометрии - хода поршня и радиуса кривошипа - вначле на бензине потом на газу покатайте - и вы заметите как изменится и мощность и момент.
"Profesor" пишет:
Практика не ставит здесь крест - вы сами привели двигатеь 157 который дает 330 н.м пр 1100 об .в минуту и это достигнуто фазами газораспределения и нижним газораспределением.
"Profesor" пишет:
Где:
Все верно?
Все верно.Только вместо 0.8 надо было подставить 0.7(ведь в формуле от 0.5 до 0.8) итогда 0.7*4.94*1750:120 =50 кв
50 кв * 1.3=65 лошадиных сил.А теперь вспомните мощность юмз - формула работает да еще как!
Вот я и опроверг ваше еще одно утверждение , что мощность нельзя расчитать без момента.Я это сделал.А вот обороты здесь присутствует, ине трудно по формуле определить что от них то мощность в первую очередь и зависит.
Вот почему двигатель мтз мощнее и его ставят в зилы - и он идет меденнее бензинового(хотя моменты у них почти равны)а если поставить в зил д 65 то он еще медленее будет ползти больше 45-50 км в час не разгонится.
Короче професор, я теряю интерес к нашей дискусии потому что не вижу в вас достойного противника, у вас слишком поверхностные знания - вершки, как у студента, но зато много уверености и гонора, прямо как у того же студента.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Не 9, а 18 вперед и 4 назад.
Вот еще один фантазер "с культиватором от ДТ-75", правда где-то 7 лап потерял.
http://youtu.be/VwrWIgeoX4w
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Это не излечимо. Физика это не обязательная гуманитарная наука, для Владимира.
Вот и выходит у нас, что к примеру перевёрнуть 60га на т40 у нас выгодней, чем на мтз. И так мы приходим к тому, если на т25 это вспахать, просто можно сказачно разбогатеть.
Дедушка Ленин говорил: учиться, учиться и ещё раз учиться.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Белокатай" пишет:
во видос полный прицеп навоза
http://www.youtube.com/watch?v=_FU4RYE-jEg&feature=related
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Andriy" пишет:
Думал, дай посматрю, может чё сверх естественное увижу а тут хохма lol и это вы называете полный прицеп навоза?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Яуген" пишет:
ну так подписано видео!!! я сам также подумал когда первый раз глянул видео где он shok ???
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Вот тут после горячего разговора пообщались еще в личной почте с Русланом.Обсудили чуть т 40.Вот что он мне написал - считаю очень верная точка зрения, по многому согласен.
доброго времени суток. Вчера малеха подустал и не ответил.
Вобщем Т40 трактор уникальный во всем! Почему ему приписывают "уникальность"? Все просто. На свой вес и класс он очень "царапкий",я бывает сам поражаюсь его сцепным качествам. Я как бы не только на Т-40 катаю и поэтому хорошо чувствую вес трактора и вот бывает на Т40 чтото делаешь на предели и чувствуешь что вот встанет,а он сцука выгребает! Возможно помимо грамотной развесовки сказывается то что двигатель не очень моментный и с малым запасом и поэтому ему не так просто сорвать колеса в букс в критических ситуациях.
К конструкции трактора впринципе вопросом у мну нету,к надежности тоже. В ремонте он очень геморойный и тяжело доступный,все сделано очень компактно и одно на другом. После Т40 в ремонте ЮМЗ как игрушка.В общем вопросы только есть к двигателю! Начну с того что двиг Т40 не совсем тракторный. Он больше "двигатель общего назначения". Основная его беда это плохая стабилизация,да че там-ее практически вообще нету! Вот на днях,завел,на турбину кинул полиэтиленовый пакет,сел и погнал,а пакет снять забыл,ну и километров через пят он у меня стал. Там мостик,я газ сбросил,дабы притормозить и переключится,а он бах и глохнуть-перегреваться стал. Система охлаждения мало того что плохо стабилизирована,так ее ещё и не хватает. Когда воздух сухой,например когда жара под полтинник,вроде бы ещё более менее,а когда большая влажность воздуха,например на раннеполевых,даже при 15град начинает сцука греться. В общем чтобы полноценно работать в поле нужно систему дорабатывать. В ремонте двигатель тоже не так прост как о нём говорят типа-"да как мотоцикл"! Жесткость блока низкая и оси цилиндров в "свободном полете". При ремонте такого двигателя должна быть ремонтная культура на высоком уровне,а не пересыпал и поехал. Да и вообще конструкция двига не очень расчитана на перегрузы,поэтому я и не катаю Т40 с плугом,где перегруз не редкость. Когда небыло ЮМЗ,то конечно летал с плугом,а когда купил ЮМЗ,то на Т40 цепляю плуг только в экстренных ситуациях (когда встал ЮМЗ или когда нужен полный привод типа по снегу и т.д.). В этом году в основном Т40 работал с опрыскивателем. Весной бегал культивировал и дисковал немного,потом в начале мая как одел на него ранец и уже осенью снял. Ну а осенью на ЮМЗ плуг поставил и не снимаю до зимы,а на Т40 все остальное:дискую,культивирую,бороную,борозды режу и т.д. А вот Т25 я только ремонтирую,а ездит отец! Двигатель откапиталил,поставил ред.стартер и теперь отец с него не встает-скоро и в туалет на нём будет ездить!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот какоц сорок ам был..
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот ещё http://www.youtube.com/watch?v=a-saUdjNO_g&feature=g-hist и мне комментарий к видео понравился "МТЗ рулит потому что она сила" yes2
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Помню давным давно у нас в колхозе были древнии мтз - там тоже передний мост оот авто , помойму от газ 63 , что ли.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"т 4А" пишет:
"т 4А" пишет:
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Zhekaz B" пишет:
Вот ещё
передок не работаит зато пацан рычагом скоростей как на спортяге клацал
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Andriy пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Вот ещё
По моему они не в курсе про другие педали и рычаги laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"т 4А" пишет:
Тоже самое если сказать что в мтз воды забыли залить. Только т-40 остыл и дальше поехал, а у мтз головку шлифуй. И тракториста характеризует, приборы то для чего? Не вредно иногда на них посматривать.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
вот какой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Reaktor пишет:
Естественно выгоднее, а если смотреть на это с высока то на колеснике пахать не выгодно! hi Если только на тракторах больших классов и то, гусянка есть гусянка!
Т-25 можно загрузить до 20 Га. Но пахать на нем вообще не рекомендую, кпп расходник.
А Вова ответил, давай до свидания hi lol
