Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 125 из 200
5987 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Виталий Соболев пишет:
Для полноты картины надо сравнить ЮМЗ и Т-40АМ.У моего соседа постоянно т-40 перегревается как зацепит культиватор или плуг.Культиватор у него КПШ обрезаный гдето 2.2метра,а плуг двухкорпусный.Как перегреет так масло из всех щелей прёт, хотя трактор у него с маленькой наработкой и он следит за ним.Он себе в основном огород делает и небольшие халтуры.А мне на своём ЮМЗе приходилось работать с рассвета и заканчивать с фарами .Плуг таскаю трёх корпусный ,культиватор кпс ,но переделал на 3 метра,неудобно на небольших участках.Ещё знаю пример когда мужик купил себе т40 для халтур и прицепил ПЛН 3-35,так он у него за осень весь рассыпался вначале передок ,а потом и коробка с задним мостом,он менял все подшипники и шестерни почти все.Потом сразу срезал корпус с плуга.Не зря же их относят к разным классам.Для небольших объёмов работ да т40 хорош но не МТЗевские орудия таскать.2х корпусный плуг и культиватор 2 метра для него самое то.Как заводится т40 в мороз 20-25 градусов???Я думаю не очень ,а мтз или юмз,залил кипятка,масло погрел и хотьбы хны.Я ни кого обидеть не хочу, но сравнивать трактора надо одного класса.Опять же на т40 как охлаждаются 3и 4 цилиндры?Водянка то получше будет.
Так видать у соседа из-за того что маслом мотор залит пылью забиты юки цилиндров и головок, более чем уверен. Если с этим нету проблем, ищем причину далее в зажигании, клапанах.
И мне приходилось работать на Т-40АМ с рассвета до заката, почему он у меня не "клинил"? мистика!
По поводу подшипников нужно было масло лить по верхнему уровню, как для ходоуменьшителя, более чем уверен что человек туда заливал по нижнему.
В мороз заводится на раз два! До -20 завожу не грея масло двигателя! Просто раскручиваем на декомпрессоре и даем вспышку!. Охлаждаются ни чем не хуже 1-го и 2-го цилиндры 3 и 4. Ни чем водянка не лучше, для меня к примеру, у меня двигатель не перегревается на воздушном охлаждении так зачем мне геморой с водой? носить её зимой, если нет, так тасол покупать, радиатор где нить палкой в лесу пробьешь и приехали!
Так что каждый выбирает технику по условиям, вот только не нужно характеристики и возможности трактора занижать, если у вас есть какие то проблемы значит их нужно решать, а не искать оправдание в конструкции.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Андрей32" пишет:
Для расчета тяги нужен
момент, и никак иначе, и я
только что написал выше, что
свои самоделки расчитываю
по моменту, и все
самодельщики более-менее грамотные, расчитывают
именно по моменту силу тяги
на крюке, потому как момент
на валу двигателя через
посредство передаточных
чисел переходит в момент на оси колеса, а момент в зоне
сцепления с почвой, через
радиус ведущей оси
преобразуется в тягу на
крюке. А вот мощность
движка и показывает производительность
трактора,
энергонасыщенность в конце
концов. Неужели вы такой
наивный, и верите, что
двигатель 10квт\100Н*м одно и то же что и 100квт\100Н*м
ну-ну! Значит расчет по моменту! Это уже лучше! А производительность показывает значит мощность двигателя? Может и показывает абстрактно,но в целом производительность трактора показывает его тяговые характеристики (та табличка в которой вы доконча не разобрались),а тяговые характеристики расчитаны в конструкции исходя из момента!
Скоро под прессом Профессора,ваши обороты начнут падать,а когда ваши обороты станут равны,вот тут то профессор вас и подловит и прижмет вас своим большим моментом в угол и будет жать до тех пор,покуда ваши обороты вовсе не станут!-вот это будет момент,ну типа истины!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дизельный двигатель Д-243 четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный дизель, жидкостного охлаждения, со свободным впуском воздуха.
Сертифицирован по ГОСТ 17.2.2.02, ГОСТ 17.2.2.05 ОСТ 23.3.23 и ГОСТ 2000.
Область применения: тракторы и дорожно-строительная техника.
Технические характеристики
дизельного двигателя Д-243Показатель Значение
Расположение и число цилиндров 4L
Рабочий объем, л 4,75
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 110 / 125
Степень сжатия 16
Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) 226 (166)
Мощность, кВт (л.с.) 60 (81)
Частота вращения, об/мин. 2200
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) 258 (26,3)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин. 1600
Масса, кг 430
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ВладимирТ-40АМ пишет:
Хорошо говоришь! Значит у тебя супер трактор.А все остальные ни чего не знают ,как обслуживать,и как ездить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вот Вам 82-ой а пашет двумя корпусами, и со скоростью далеко не 9 км/ч
http://www.youtube.com/watch?v=Hnsv3tWbpIY
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Видимо так и получается! За воздушкой нужен уход! hi
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
У т-40 в отличии от них одна вещь есть, декомпрессор называется. Полезная кстати говоря штука.
"Белокатай" пишет:
И еще, я не говорю что т-40 плохой трактор, а МТЗ гиперхороший. Каждому свое и не надо между ними ставить знак равенства. Равны они только в том, что они трактора, в остальном у них разные характеристики.
super dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
У т-40 в отличии от них одна вещьесть, декомпрессор называется. Полезная кстати говоря штука.
"Белокатай" пишет:
super dri
На ЮМЗ тоже декомпрессор есть ,если вы не знаете.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Честно говоря не знаю С юмз не сталкивался.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
я знаю случаи когда продавали МТЗ можно сказать в идеале,а себе оставляли Т40. Знаю случаи когда продавали ЮМЗ и покупали Т40. Знаю случай когда продавали МТЗ и покупали ЮМЗ и т.д.
Руслан если не трудно охота взглянуть с той таблицы на тяговые характеристики МТЗ-82 так для общего развития....и уже для полной картины ...С ув. Андрей
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Вовий пишет:
На МТЗ тоже есть. Только другой принцип действия. Но тоже помогает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"FinФИН" пишет:
про газ-я тут салатиком с горошком отужинал,начинаю потихоньку свой вырабатывать-проблема как собрать и в дело пристроить.жду деловые предложения.
Это как пристроить.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Ну это далеко не на Т-40 АМ по песку на 5 скорости при глубине 15 сантиметров носиться.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Вот я вас и просвещаю.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Професор, ту таблицу что привел Ник я видел - но даже там нет преимущества в 1.5 раза , там ели - ели на 10-20 н.м. дизилек перевешивает.Приэтом таблица некоректна для сравнения - дизеля там стопудово турбо и обьемы разные, а вы свой треп по поводу преимущества дизеля в 1.5 по моменту косвенно признали сказав что в ссср и россии таких нет.Уже лучше ...Да я думаю вы наконец это и сами допетрили - и уже не так яростно дискутируете - нужели вам не понятно - что двс превращает тепловую энергию в механическую , чем боьше тепла при сгорании тем больше и мощности.Раз бензин дает боьше тепла значит больше мощности.Ведь ракеты на твердом топливе не такие мощные как на житком.Что бы конструкторы не делали никогда они не смогут создать на твердом топливе такой же мощности как жидком.Тоже и здесь.так что не спорьте.Что касается кривошипа и его радиуса длинноходности и тому подобно то это дело второе.Так же как и тяга на низах - этого можно добится фазами газораспределения.Можно если задаться целью и из бензинового - монстра сделать что на 1000 оборотов будет тянуть как танк.Теперь вам осталось прокоментировать формулу .И окончательно признать мощность больше зависит от оборотов.А момент он и так родится в двигателе от обьема и т.д.
Теперь Руслану , вчера он правильно про юмз и мтз 80 закончил , соглашусь.Но Руслан ты спутал мощност двигателя и тягу такторов.У мтз мощности больше повторюсь - вот смотри ты в грязь заехал и блокировку включил - а мтз шлифует.А юмз нет почему?Да тут то же самое что и с газ 66 и зил 157 - дохлые двигатели тянут в натяг и не зарываются, а мощные тут же траншеи по колесами выроют - как и в случае с мтз.Так что я не про тягу говорил , а про мощность двигателя .А у мтз он мощнее, мощнасть она и в африке мощность.Не имеет значения для грузовика или трактора.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Степень сжатия 16
Масса, кг 430
"""Ну и? Вам разница в 54Нм. Это не заметно совсем? А двигатель д-240 интересно глянуть, выложите посмотрим.
Сравните ещё удельный расход топлива, и сами способны прикинуть , если орудие требует 40-60 сил, какой больше израсходует соляры, и расскажите нам про экономичность.
И просто для себя гляньте, при каких оборотах уже максимальный момент."""
http://traktor-mtz82.ru/tekhnicheskaya-harakteristika-mtz-82-mtz-80/3-te...
Вот что по 240 накопал
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
"goloslava" пишет:
не помогает а может поможет.и если где застрял в мороз сливай воду и иди за другим трактором.после -20 быстрей заведёш т40 чем мтз.раз провернуло вкладыши на мтз стогомёт -25 было не подогрел,у дедов спрашивал у мтз такая беда бывала в мороз и меньше 20.т40 у меня с91г двиг делал 1раз и то по глупости ездил на 1 ремне в лесу ремень соскачил и поршневая клин, постоял остыл ремень одел и еще до осени ездил правда масло подливал. с мтз этот номер не пройдёт если заклинил то полгода не проездиш прокладкам ёк.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
gorbovskiy74 пишет:
"goloslava" пишет:
Что значит не помогает? При открытой заслонке в мороз не хватает оборотов чтоб завестись. А как только прикроешь, сразу поднимаются обороты и при дальнейшем открытии моментально заводится. Это называется не помогает? Я так аккумулятором в 40А/ч заводил ЗИЛ с Д240 при 0. Ну стартер "чех", конечно.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"gorbovskiy74" пишет:
И гбц поведет
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"goloslava" пишет:
заслонка помогает ,если ее закрываешь считай что воспломеняется одна соляра с малым воздухом ,считай что подсос на карбовой мафинки ,принцип такойже
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
Правильно, поэтому глупо приводить такие примеры, это я про видео которые ранее выкладывали.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Andreika... пишет:
"goloslava" пишет:
БРЕД. Смысл на дизеле в заслонке заключается не в том, чтоб смесь обогатить, а создать разрежение в цилиндрах. Вот и получается, что сжимать, то нечего и крутиться на много легче. Практически тот же декомпрессор, который открывает клапана. Сжатия то нет!!!!
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"goloslava" пишет:
Бред у тебя в штанах .,правельно крутытся на много легче потому что камера не наполсяется смесью (воздухом ) и идет чистая соляра в горшки вот и легче дура
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ты только что писал, что смысл как в карбовой машине. Воспламеняется ОДНА СОЛЯРА с малым количеством воздуха!!! Как так?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"goloslava" пишет:
заслонка для какова ху.. ,чтоб перекрыть воздух !!,если воздух перекрыт что остается в камере ,Солярка Солярка и еще раз салярка
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Заслонка на белорусе вещь не плохая, крутить помогает, если статрер первую компресию сможет продавить. На Т-40 декомпрессор дает стартеру облегчение с первых же секунд.
Вобще сутки не заходил, 170 комментов новых, ребят, вы что тут делали?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
правельно нужен только первые признаки вспышке ,и потом заслонку можно открывать ,как пускач заводите ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Reaktor пишет:
Конечно не заметно, потому что для этого дела есть коробка, ребята вон выше как раз поэтому поводу вели беседу.
240-ой чуть слабее 243 у него около 75+5 л.с. а у Д-243 78+3 что-то около того, и крутящий момент у них примерно одинаковый будет.
Удельный расход это хорошо, но Беларусик зачастую работает на оборотах в районе 1800-2400, наши двишки работают в основном 1500-2000, отсюда и другой расход.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Я немного иное имел ввиду, заслонка хороша если стартер сможет сдвинуть КВ с места и продавить первую компресию, первые то пол оборота КВ стартер будет прокручивать сжатие в цилиндре "заряженом" воздухом по полной, и лишь следующие пол оборота будет уже цилиндр который не всосал воздух т.к. была закрыта заслонка.
Когда на Т-25 стоял слабый аккум у него не редко была проблема именно провернуть первые пол оборота без декомпресора, если прокрутил - декомпресор не нужен, следующие пол оборота в лет, а вот если не прокрутил - то как в стену, безтолку - тяни декомпресор, ну ессно я пол минуты не жду что вдруг провернет, секунды хватает чтоб понять что уперся и выключив стартер тянуться к декомпресору. Пробовал на предмет "провернет ли если подержать" - ни фига - как в стену.
Декомпрессор работает совсем иначе - с первого пол оборота нагрузка на стартер меньше.
Думаю понятно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Заведете Беларус или ЮМаЗ на 10 вольтах(на обычном стартере)?
А Т-40 заведется! laugh
