Мотоблок и что им можно сделать. Страница 39 из 192
5738 сообщений
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
С мотоблочными косилками знаком с 87года. Спервым мотоблоблоком Луч шла в комплекте ножевая косилка. Периый год помучились сней и забросили .Это не косилка а недорозумение. У знакомых такие после пробы также все их побрасали.Сейчас у меня роторная Заря с 2004года.Небо и земля.Только немного переделана.В место заводских ножей поставил сементы обрезав их по длине заводских. В дисках просверлил сквозные отверстия на 10.Сегменты привернул на болы.Теперь косит намного лучше А главное нет как раньше вибрации .Раньше диски часто слабли . теперь нет.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Я брал роторную под Урал- с ним идет плохо.А косилка сегментная.я её переделал.Оставил полотно с косой.А привод другой.Правильно ременный привод не дорозумение.Сегодня примерно за 5 часов скосил 1га. хорошей травы.
Плохо грабли не поподаются. hi
knv
: Новозыбков Брянская обл.
13.07.2011 - 07:56
: 9
747 пишет:
Господа! Что вы можите сказать о сиих вещах. Может кто уже пользовался?
картофеле сажалка
Количество высаживаемых рядков, шт. 1
Шаг высадки, мм 250, 330
Тип высадко-посадочного аппарата ложечный
Ширина колеи, м 0,4-0,6
Тип бороздореза килевидный
Глубина заделки, мм 50-150
Диаметр высаживаемых клубней, мм 40-60
Производительность чистого времени, га/час 0,2-0,25
Вместимость бункера, л 44
Масса, кг 41
картофеле копалка
выкапываемых рядов, шт. 1
Производительность, га/час 0,05-0,1
Рабочая скорость, км/час 1-2
Ширина захвата, м 0,36
Глубина подкапывания, м 0,2
Габаритные размеры, мм
-длина 910
-ширина 670
-высота 795
Масса, кг 55
пробовал подобную сажалку этой весной на минитракторе если почва плохо разработана то много пропусков короче нужно руки прикладывать ..... дорогой конструктор.
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"knv" пишет:
лично мне понравилось, да надо доработать, но облегчение реальное в посадке
knv
13.07.2011 - 07:56
: 9
а фото плуга можно
knv
13.07.2011 - 07:56
: 9
а фото плуга можно
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"knv" пишет:
а фото плуга можно
Можно
: с. Комаровка, Новосибирской обл.
14.07.2011 - 19:47
: 41
Всем здравствуйте. Хочу поделиться своими идеями. Сделал к каскаду тележку с сиденьем чтобы за косилкой не бегать. Сегодня пробовал-не очень комфортно, но все-таки намного лучше чем пешком.
14.07.2011 - 19:47
: 41
nikola1957, про грабли скажу следующее: у меня сосед взял конные, отпилил оглобли, приварил посередине "оглоблю", цепляет за Каскад, утверждает что как на коне. Правда сам я не видел.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики купил сегодня роторную косилку а ножи так заточены или надо их точить?
05.06.2011 - 09:23
: 437
Ножи на роторных косилках рубящие, а не режущие. Когда у меня стояли заводские - никогда не точил. Косила нормально.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
спасиба за совет
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Юра271 пишет:
А где фото???
14.07.2011 - 19:47
: 41
Здравствуйте Oleg4239, фото не могу фотик сломался, но подобную вещь уже выкладывал Stas23 где то в январе, посмотри начало темы. У меня аналогично даже колеса за неимением лучшего также взял от садовой тележки, только у меня сиденье без рессор. Еще хочу добавить про косилку Заря: вещь действительно сырая: на углу меду лыжей и трубой набивается трава причем ни зад ход ни подъем со встряхиванием не помогают только после остановки ножей руками можно выдернуть. Сейчас поставил на лыжи железные щитки высотой 30 см, если и начинает цеплять траву достаточно только остановиться и приподнять косилку как трава спадает. Да еще сцепка с мотоблоком должна иметь 3 степени свободы а не 2 как обычные сцепки и ось тележки нужно располагать впереди ц.т. (тележки и водителя) на 15_20 см. чтобы косилка не поднималась.
14.07.2011 - 19:47
: 41
Про Каскад: для прицепа родной узел просто не пригоден, скоба высотой 90мм не выдерживает, я сделал шарнир высотой 270мм. Руль тоже не нравиться: плечо относительно оси поворота не маленькое, но рулить не удобно, переделал: руль шириной 1м и ближе в перед на 50см
14.07.2011 - 19:47
: 41
nikola1957: про грабли есть фото в теме: самодельная сельхозтехника для заготовки сена, там конные грабли с мотоблоком
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Юра271" пишет:
Что-то я не понял про три степени свободы. scratch_one-s_head Две степени, как я понимаю, это поворот прицепа влево-вправо, по ходу движения и по часовой и против. А третья степень?
14.07.2011 - 19:47
: 41
Oleg4239, чтобы тележка относительно МБ вверх вниз, а так получится 3 точки опоры: лыжи косилки, колесо МБ и колесо тележки, и на неровностях либо косилка будет подниматься либо колеса МБ.
Еще забыл про косилку добавить: стандартное крепление к МБ тоже не годится на кочках косилка относительно МБ так перекашивается, что ремень и слетает и рвется. Поэтому вместо стандартного пальца я установил 2 болта, держится жестко даже на ухабах. Вчера скосил за день 1,5га
14.07.2011 - 19:47
: 41
Завтра вечером может получится фотки сделать
05.06.2011 - 09:23
: 437
Косилку вседа крепите на болт с гайкой иначе ремней не напосетесь
: Лен.обл.
19.07.2011 - 11:48
: 6
Добрый день.Принимайте новенького.Заказал и оплатил МБ Белорусь-09Н.Скоро поеду в Питер забирать.Первое что нужно МБ как то приколхозить к автоприцепу.Прочитал всю ветку.Все представленные схемы только по прямой а у меня последняя миля до огорода небольшие горочки.Поэтому думаю делать сцепку через эластичную муфту(например как выход с коробки у НИВЫ).Только не знаю выдержит или нет .Может кто такое изобретал или видел.Живу в городе МБ придёться возить на автоприцепе.Потом перецепляться машину оставлять и пару километров по полю и лесу.Вот такие дороги деревня хлухая но очень красивая и старая бросать нет смысла поэтому и выбрал тяжёлый МБ думаю что потянет.Посадил в ручную картошку а как вывозить вопрос.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Не хочется огорчать, но лучше было взять Агро.
Он по крайней мере бегает с телегой в 2 раза быстрее.
Ну а автоприцеп приделать к МБ несложно. Посмотрите как сделаны сцепки у мотоблочных телег.
Ну и сидушку надо привернуть.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Владимир-70 пишет:
Я сделал цеповую растяжку с противоположной стороны от ремня - и свобода в других направлениях , но ремень не ослабляется .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
nikola1957 пишет:
У нас в ВОРОБЬЁВКЕ на кольце есть магазин с мотоблоками . Сейчас там продаютсч грабли к МБ . Сам ещё не видел . Знаю , что чего то они стоят и сделаны как адаптер к МБ , типа коннных .
Для инфо - зубья от коннных в ВОРОНЕЖАГРОКОМПЛЕКТЕ стоят 110 руб штука , крепление ( пластинка ) около 90 руб ( на 4е зуба ) . Филиалы фирмы есть по районам .
Про бичи на роторных - самодельные , сделанные с сегментов кос , косят заметно легче , чем толстые заводские ( на заводе тонкие не ставят может из соображений ТБ )
: Лен.обл.
19.07.2011 - 11:48
: 6
Спасибо за ответ.Смотрел сцепку у мотоблочных тележек на вид больно хлипкая.Лучше если будет свободный ход но а если сильный спуск или подьём то переломную.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Diman1" пишет:
Помоему ты что-то перемудрил. Чем тебя не устраивают представленые на форуме сцепки мотоблока и тележки. И при чём здесь горочки???
14.07.2011 - 19:47
: 41
Тележка для сенокосилки
14.07.2011 - 19:47
: 41
Узел крепления к МБ. Прицеп крепится на 2 болта, а тележка косилки на 1, так получаем 3ю степень свободы
14.07.2011 - 19:47
: 41
Ось обязательно закрывать экраном, иначе на пальцы крепления наматывает траву
14.07.2011 - 19:47
: 41
С такими добавлениями косит хорошо, примерно 0,2га в час, разворачивается хорошо с радиусом 1м. Замечание по телеге; колеса лучше использовать от мотоцикла, т.к. маленькие цепляются за кочки при этом косилка поднимается вверх. А главное сиденье должно быть МЯГКОЕ, ОЧЕНЬ МЯГКОЕ!!!
Переделал конные грабли под мотоблок, но МБ сделал близко к граблям - буксует, а если под горку и едет - ни черта не собирает.
