Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 37 из 141
4221 сообщение
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"zil" пишет:
У нас китайские по 3 года работают
У меня тоже три года проработала, потом сдохла. Не знаю уж чье производство. Но я много с аргоном варю, так что без хамелиона совсем труба.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Hunter1 пишет:
Андр77 пишет:
собрал такую схему- все замечательно, но после продолжительной работы оч сильно греются конденсаторы. кто что посоветует?
Вот описание данного сварочного аппарата...
так я по этой схеме и собрал thank_you
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
В этой схеме лучше такую емкость набирать из нескольких кандеров, больше шеансов что дольше проживут.
ну ябы их во время работы еще и в водяную баню опустил, заодно и кипяток будет руки помыть :laugh:[/quote]
почти собрал скоро испытаю dread
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андр77" пишет:
обязательно отпишись очень интересно!
08.04.2011 - 23:08
: 464
а какая маска лучше защищает глаза? В разумных приделах. Много положительных отзывов слышал об китайце Optech S777a кто что может сказать?
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Два года пользуюсь хамелионом .Очень даволен!Правда не китай.Хотя по слухам и китайские не плохие маски .не верьте тому кто хает хамелион .Это комфорт + скорость + здорове .Правда родных батареек хватило на год а другие более шести месяцев е терпят
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Привет aftogen! Классные маски, а хают потому , что не каждый может себе позволить. Честно признаюсь : - у меня нет такой, но очень хочется (варил в ней недолго и мне понравилось, только с непривычки постоянно норовил снять). Всем удачи, берегите здоровье!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"zil" пишет:
Поддерживаю , не давно сам такой пользовался , если правильно выставить яркость и время задержки то рука свободная всегда , и лицо не попалено УФ излучением. super
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"beedmeister" пишет:
При наборе емкости из нескольких кондеров для сварочного аппарата,нельзя их соединять общим проводом,как при наборе емкости для пуска трехфазного двигателя.От каждого конденсатора,от каждого вывода должен идти свой провод,сечением близкой к толщине вывода конденсатора,провода от всех кандеров сводятся на единые клеммы,плюс и минус.В этом случае конденсаторы будут служить долго и не взорвутся,при соединении перемычками взорвутся обязательно-дело времени.Емкость для работы тройкой или четверткой должна быть около 60000мкф.Разницу в работе почувствуете сразу.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Александр 70 пишет:
Сегодня пришлось работать на ВД 300 УОНИ 13-55 и скажу что поджиг дуги удивил.
Мой сварочный с набором конденсаторов 15 000 мкф лучше
склоняюсь к мысли что ВЫ абсолютно правы и собираюсь увеличить до 40 000 мкф
06.04.2011 - 19:34
: 10478
При емкости в 60000 мкф варю голыми руками,без перчаток,искр практически нет,одежду не прожигает,работает мягко.Для лучшего поджигания дуги,на простых аппаратах,не инверторных,можно параллельно схеме регулирования сварочного тока,тоесть напрямую,подключить нихромовую спираль из тонкого провода.В первые милисекунды ,при замыкании электродом,она выступает прямым проводником,затем под нагрузкой садится и не мешает регулировке.Поджиг электрода происходит лучше.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Варить без перчаток категорически нельзя
Я раньше хотел поставить кусочек нихрома последовательно с
конденсаторами чтобы уменьшить начальную дугу но потом мне
подвалили регулировочный дроссель (по рекомендации здесь на форуме)
выбросил нихромовую спираль и все режымы улучшились
Хотя есть рекомендации для уменьшения первичного тока при сборке
сварочника одну сторону тр железа каждый лист покрасить
может кто делал?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Дементий108" пишет:
Почему?Последние 6 лет,как установил эту емкость,варю без костюма и перчаток.Никаких ожогов нет.Классическая схема получения постоянного тока на простом сварочном аппарате состоит из диодов и дросселя,но если к этому добавить еще конденсаторы-то работать становится лучше.При сборке одного сварочного аппарата не было нормального трансформатоного железа,а было со старого сварочника,который у одного хозяина несколько лет ,сгоревший,провалялся на улице,железо было все ржавое.Каждую пластину очищал и красил.Собрал,работал нормально,но разницы по сравнению с не крашенным я не почувствовал.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Хотя бы матерчатые надевайте. А то сильно увеличивается риск возникновения рака кожи.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
По памяти.При сварочных работах идет альфа или бета излучение на небольшое
расстояния гдето раньше я читал да и в инструкциях написано что без рукавиц
сварщик не имеет допуск к работе.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо,понял.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Ребята подскажите что за регулировочный дроссель на сварку (сварка самодельная)че стоит и как выглядит
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
все обычное. комп глючит
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
в интернете нашел надо такую собрать
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"гришан" пишет:
Вот это метла!Жаль я с сеном решил расстаться а тоб можно было что -нибудь подобное испытать..
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
маска
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
вот из этого шмотья собираю выпрямители
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
на табличке написано гпр подскажите пожалуйста что-за х.... в мастерской деда откопал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
гришан пишет:
это гидропривод-похожие стояли на торфяных погрузчиках на привод транспортёра,только побольше размером
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
понятно . можно из него зделать вом или нет
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"гришан" пишет:
Если это гидромотор то можно.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
хочу спросить всех кто знает как правильно сделать контур заземления сколько надо метала и какого как забивать как сваривать спрашиваю потому што нечем замерить и хочеца штоб был хорошый земля чернозем примерно метр полтора потом суглинок не плотный до воды 18 метров помогите пожалуста
05.08.2009 - 17:19
: 10301
валерий киев пишет:
а для чего контур?
как сделать правильно - можно найти в инете, задвав в поиске "делаем контур заземления"
из практического опыта: 4 вертикальных 3-х метровых электрода из кругляка 16мм по сторонам квадрата 3м., вертикальные можно 12мм. глубина вертикальных электродов береться больше глубины промерзания грунта.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"вовочка820" пишет:
а для чего контур?
контур для подключения 3 фаз но надо как себе
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"валерий киев" пишет:
Для наших широт,копаем траншею 0.7 метра ,берём кругляк диам.16-24 мм или уголок 40на40, (арматуру не советую)длина штырей 2.5 -3.0 метра, расстояние меж штирями по длине штиря 2.5-3.0 метра, соединяем полосой 40на4 сваркой,выводим на стенку под болтовое соединение.Соединяем со щитом медным кабелем диам.16-25мм.Нам нужно 4Ом, это от 6 до 8 штырей.PS:Солью не советую присыпать штири,это самообман.Суглинок увлажнённый имеет сопротивление 10-60 Ом .м , промёрзший при -5 С 60-190 Ом.м. mail
