Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 110 из 141
Получается в подвале ею не получится варить? Или тогда лампочку с собой таскать.
Батарейки там есть,по типу как в электронных часах,а подзаряжаются они от солнечной батареи.
Дык она работает от света сварочной дуги
Наверно да, не зря же сказали на 12 часов на свет положить.
Вещь!
А если поискать или фидьтр заклеяный вскрыть
Да вообще то уже сказали
Вот только менять по идее их не надо и в ближайшие 14 месяцев я их точно искать не буду. И это скорее всего не батарейки а аккумуляторы.
Судя с фото CR2032, 3V Гугл пишет: Батарейка литиевая
Можно узнать марку или производителя, тоже оч хоцца пиобрести хорошую.
Называется BauMaster, написано Германия, а вот хорошая она или нет время покажет.
Спасибо большущее, намечается покупка инвертора, хамелеон в подарок инвертору будет кстати, хочется чтоб работал нормально.
Вот я делал 3-х фазный мост 2 радиатора 3 прямых и 3 обратных диода .
Не помню,как назывались наши-Советские аналоги.
по форме и светофильтру у меня точь такая только регулировки все в нутри , так же от света и сварки заряжается уже месяца три ней пользуюсь пока только положительные эмоции
Я сегодня попробовал, сжёг один электрод. Сначала показалось что затемняется медленно, зайчиков пускает, потом регулировки покрутил вроде нормально стало. На выходных будут настоящие испытания, сварки часа на три-четыре. Там глаза покажут подходит или нет. И понравилась регулировка яркости, от очень тёмного до очень светлого. Я вообще люблю самые светлые светофильтры, ео здесь на всю убавил даже для меня слишком светло стало.
да всё нормально будет , приходилось по долгу варить и ни каких проблем , прада у нас после нового ещё морозов не было а попадалась информация что при морозе могуд быть задержки
кто-то писал что все же рекомендуют глаза закрывать при зажигании дуги.....
Поварюсь отпишусь. Просто зайчиков у меня не бывает, поймаешь через минуту всё нормально, на дугу полуавтомата могу метров с трёх спокойно смотреть. Раз вставил очень светлое стекло, варю радуюсь всё видно, а через часок в глазах тёмные точки как будто на солнце посмотрел. Выкинул то стекло. И здесь думаю если маска сверкает будет тоже самое.
Уважаемые форумчане,такой вопрос.нужно сварить нержавейку милиметровку,изделие короб.думаю полторашкой по нержавейке варить...есть ли смысл менять полярность на инвенторе?
А на примете может есть какая нибудь схема управления, а то я с нету стянул несколько штук: сделал две- наработают, дальше пробовать просто так не хочется.
А полуавтоматом? А то 1 мм. электродом сложновато...
Здесь СПЕЦЫ есть, может кто подскажет... Я то самоучка, еще на ламповых телевизорах знания приобретал.
Сегодня на работе заснял ручную плазменную резку.
http://www.youtube.com/watch?v=FqC--flueVg
Как ножом отрезал.
Милиметровку полторашкой даже и не пробуй
полуавтоматом получится
Чем проще тем надёжнее !!!!!!!! Поверьте мне!!!!!!!!
[/quote]
полуавтоматом получится :good:[/quote]нет полуавтомата!буду пробывать.в местах где швы,сложу в два раза.
полуавтоматом получится :good:[/quote]нет полуавтомата!буду пробывать.в местах где швы,сложу в два раза.[/quote]
Внахлёст и верхний слой стараясь только слегка утолщить далее варить методом переноса наплавленного на нижний, не пытайтесь торопиться, варить будете только со следующего захода. Нудная конечно работа. Я тройкой варил жигулёвский глушитель для Т-40, место стыковки было разодрано, всё поправил и диаметр изменил. Быстро не получается. Если очень хочется самому, придётся запастись терпением.
