миниэксковатор. Страница 81 из 115
Ребята у меня предложение! У всех или почти у всех проблемы с токаркой. Мы ,кому нужда приспичит отправляем чертежи Ивану- он точит ,мы отправляем ему деньги А он высылает детали почтой
Сергей вот то что ты ищешь:
Я скоро надеюсь причислить себя к "почти у всех".
На коробке подач переключи среднюю ручку в положение 11 часов(верхнее левое) включится вал подач,а сей час у тебя включен винт(это остальные три положения для нарезания резьб;метрические,дюймовые,модульные питчивые)
Движёк я брал однофазник,750вт,1500об/мин.
Шкивок мудрится просто,только по любому нужно снимать вал и протачивать край,потом на фрезерном делал шпонпаз ,вытачивал ступицу в ней тоже шпонпаз,а к этой ступице через болты шкивок прикручен,вал с торца засверливал и нарезал резьбу,притянуто болтом через шайбу.Всё делал так потому что подгонял под шкивы которые имелись в наличии(я много лет занимался разборкой BMW).
Если непонятно,нарисую.Шкивы 1:1,тоесть у вала как и у двигателя 1500об/мин.
Ручка которая рядом с джойстиком ,это включение в состояние зацепления маточной гайки и винта(в этот момент джойстик заблокирован.Это для нарезания резьб.
А какой файл дальше открывать в моих документах?
Ищи в браузере в загрузках.
Сегодня чуток доработал гидросистему,поставил НШ-50(чисто на экскаватор),привод сделал от неиспользовавшейся(выходящей в перёд) гранаты КПП Ока (диф в КПП заварен),НШ-10 тоже остался работает на пепеднюю лопату.Привод сделал карданчиком.Теперь 4 положения (скорости )у насоса,на первой как раньше с НШ-10,на второй хорошо,на третьей быстровато,не четвёртой просто летает(работать не реально).Наверно попробую НШ-32.
Интересно, когда летает какая производительность насоса? Распред справляется? А если не справляется как понять и что будет? Это к разговору о Р40 и Р80.
А вообще супер. По мере набора опыта будешь переключать передачи вверх, глядишь к концу сезона 5-ступенчатую КПП придётся искать.
А там и с avsheffом можно в производительности потягаться.
При 1000об/мин как у меня (это 4 передача в коробке и обороты движка примерно 4000-4500),получается 50литров минуту,но опять же это расчетно(зависит от множества факторов),при это по манометру стоящему на входе в распред давление не поднимается больше 20атм( температура масла +10-12градусов),прогревается падает до 10атм
Ушёл спать.
Тогда мы идём к вам!!! Можайск у нас под боком.
Валентин.
Не получится,когда набираешься опыта работать можно быстро но проблема и сам устаешь быстро.Лучше работать умеренно,производительность выше.
Я бы Вам, со всем удовольствием, и токарка и фрезерка , но нахожусь далеко, середина России, да еще от середки дня два -три через поле наискосок лошадьми, вообщем тмутаракань. Бяяда. Если что, кричите, по возможности помогу. Удачи
Спасибо, и Вы обращайтесь если что.
Куда все пропали?
Тема в сторону ушла,и ногих не сильно касается.
Привет Вань!Стройка огород работа Вечером с ног падаеш. Не когда в нете лазить.
Привет, ребяты. Никто не пропал. все здесь. Кроме Эдика конечно. Я вот завтра планирую свои экскаваторные городушки на свет вытаскивать из подвала, вроде подсохло всё. Буду к трактору приспосабливать. Далее просьба не читать экскаваторщиков ограниченных любимым делом.
На отвлечённую тему опять Ваню Красносулинского хочу попытать. Сегодня темку твою почитал на чипмейкере и расстерялся. Цитата:"Мотор однофазник (производство Беларусь) мощностью 750вт ,1420об/мин,передаточное на шкивах 1:2,5." Не соображу где истина. 1420 и 1:1 или 1:2,5 , сколько нужно оборотов на валу всё-таки. И чуваки чуть ли не от стиралки по 300 ватт движки городят. Ваня, пролей свет истины с высоты своих лет пользования станком.
Dig ded пишет: Моторчик 0.25 квт, 1440об/мин., ременная передача 1/2
Всё так и было!,потом чуток переделал,сначала ставил шкивки 1:2(но оказалось медленно двигается),переделал 1:1,встало всё на свои места,правда на чипмейкере по этому поводу не счёл нужным отчитаться,потому что все лепят разные движки(по мощности).
Теперь о мощности двигателя -проясняю,двигателя бывают однофазники(с пусковой обмоткой),и трёхфазники,у них отличие по моменту при одинаковой мощности в 2,5-3 раза (у чистого трёхфазника момент выше при условии его подключения в трёхфазную сеть,а не через кондеи!)
Поэтому что однофазник 750вт,что трёхфазник 300вт-400вт.
И по тёхфазникам на будущее запомни,чем меньше у двигателя обороты при равной мощности,тем он тяговитее(моментней),обусловленно это большим количеством полюсов в двигателе.
Выбирать тебе,как и что подключать.
Ну вроде объяснил как мог.(при своих 12 классах вечерней школы).
Да и у меня примерно так же:Камаз,дом,свой двор,гараж,станки,теперь экскаватор.Как то успеваю:поработать,подмести-погрести,кому что выточить(заказы всегда есть),а теперь ещё и покопать умудряюсь(вчера рыл фундамент 5Х7,ширина 60см),правда видео и фото не сделал(потому что бегаю как загнанная лошадь).
Но и страничку просматрю!
Спасибо, дружище.
Будут вопросы ,стучись.
Иван а скажите пожалуйста что такое чистотник? ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО К СТАНКУ И СКОЛЬКО ОН СТОИТ.сПАСИБО.
Частотный преобразователь служит для плавного регулирования скорости асинхронного электродвигателя или синхронного двигателя за счет создания на выходе преобразователя электрического напряжения заданной частоты. В простейших случаях регулирование частоты и напряжения происходит в соответствии с заданной характеристикой V/f, в наиболее совершенных преобразователях реализовано так называемое векторное управление. Частотный преобразователь — это устройство, состоящее из выпрямителя (моста постоянного тока), преобразующего переменный ток промышленной частоты в постоянный, и инвертора (преобразователя) (иногда с ШИМ), преобразующего постоянный ток в переменный требуемых частоты и амплитуды. Выходные тиристоры (GTO) или транзисторы (IGBT) обеспечивают необходимый ток для питания электродвигателя.
Преобразователь частоты состоит из электрического привода и управляющей части. Электрический привод частотного преобразователя состоит из схем, в состав которых входит тиристор или транзистор, которые работают в режиме электронных ключей. В основе управляющей части находится микропроцессор, который обеспечивает управление силовыми электронными ключами, а также решение большого количества вспомогательных задач (контроль, диагностика, защита).
В зависимости от структуры и принципа работы электрического привода выделяют два класса преобразователей частоты:
С непосредственной связью.
С явно выраженным промежуточным звеном постоянного тока.
Каждый из существующих классов преобразователей имеет свои достоинства и недостатки, которые определяют область рационального применения каждого из них.
В преобразователях с непосредственной связью электрический привод представляет собой управляемый выпрямитель. Система управления поочередно отпирает группы тиристоров и подключает статорные обмотки двигателя к питающей сети. Таким образом, выходное напряжение преобразователя формируется из «вырезанных» участков синусоид входного напряжения. Частота выходного напряжения не может быть равна или выше частоты питающей сети. Она находится в диапазоне от 0 до 30 Гц. Как следствие - малый диапазон управления частотой вращения двигателя (не более 1 : 10). Это ограничение не позволяет применять такие преобразователи в современных частотно регулируемых приводах с широким диапазоном регулирования технологических параметров.
Использование незапираемых тиристоров требует относительно сложных систем управления, которые увеличивают стоимость преобразователя. «Резаная» синусоида на выходе преобразователя с непосредственной связью является источником высших гармоник, которые вызывают дополнительные потери в электрическом двигателе, перегрев электрической машины, снижение момента, очень сильные помехи в питающей сети. Применение компенсирующих устройств приводит к повышению стоимости, массы, габаритов, понижению КПД системы в целом.
Наиболее широкое применение в современных частотно регулируемых приводах находят преобразователи с явно выраженным звеном постоянного тока. В преобразователях этого класса используется двойное преобразование электрической энергии: входное синусоидальное напряжение с постоянной амплитудой и частотой выпрямляется в выпрямителе, фильтруется фильтром, сглаживается, а затем вновь преобразуется инвертором в переменное напряжение изменяемой частоты и амплитуды. Двойное преобразование энергии приводит к снижению КПД и к некоторому ухудшению массо-габаритных показателей по отношению к преобразователям с непосредственной связью.
Для формирования синусоидального переменного напряжения используют автономный инвертор, который формирует электрическое напряжение заданной формы на обмотках электродвигателя (как правило, методом широтно-импульсной модуляции). В качестве электронных ключей в инверторах применяются запираемые тиристоры GTO и их усовершенствованные модификации GCT, IGCT, SGCT, и биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT.
Главным достоинством тиристорных преобразователей частоты, как и в схеме с непосредственной связью, является способность работать с большими токами и напряжениями, выдерживая при этом продолжительную нагрузку и импульсные воздействия. Они имеют более высокий КПД (до 98 %) по отношению к преобразователям на IGBT транзисторах.
Бывают заводского исполнения,и самодельные(у меня два года,нареканий нет).
С трёхфазным питанием,а также и однофазным(но при этом на выходе всегда три фазы!).
Иван спасибо большое .Ответ более чем развёрнутый .значит штука эта(чистотник) к станку очеь полезная. Ущё раз спасибо.
Вань, привет. Только не говори что ты это сам написал.
Не обязательно быть умным,гораздо выгоднее быть хитрым!(Википедия рулит!)
Сереж ну тут главное что Ваня все читал и знает что и к чему тоисть разобрался и имеет представление. А это дорогово стоит ведь он на изучение данного вопроса наверное не один вечер потратил.
А теперь делиться опытом с нами.
да тему сильно засрали, о других нуждающихся в этом форуме не думают. Ребята, перестаньте ко мне присылать письма в личку, для этого есть форум!
