миниэксковатор. Страница 24 из 115
Может кого заинтересует,продают навесное оборудование(грейфер) на Т16вот ссылка
Сергей как дела в постройке экскаватора ,фото будет
привет мужики у меня инет заработал как надо посмотрел я ваше фото и видео все супер класс
Привет, Эдуард. Ты пропал и я подзабил сразу.
У меня из под палки только получается.
Ничего не делал вообще. После нового года на работе сплошной гемморой, и настроения пока нет.
Сейчас ещё после последнего снегопада проблема с отоплением кабины вышла на передний план. За 3 часа чистки снега все глаза сломал глядя в амбразуру замёрзшего окна, и все ногти стёр скребя лёд.
На фоне этого за два вечера умудрился оживить автономку доставшуюся на халяву. (даром хорошего редко дают)
Заработала. Осталось приладить к трактору.
ну вот так и мы теряем друзей
найди печку от запора и переведи на солярку ,я сейчас тоже печку мудру от запора
печка
А зачем, моя же лучше, и уже найдена. Она не только воздух греет но и может двигатель подогревать через теплообменник в поддоне. Иначе ниже -10 можно и не завестись.
А ты куда печку мудришь, у тебя же кабина "воображаемая"
А на саляру переводить не вижу смысла. Всё равно бак отдельный проще, чем от основного тянуть. Расход одинаковый и зимой не мёрзнет.
я печку в гораж хочу поставить
у моего трактора кабина теплая с двишка все очень хорошо греет
Я тут давича в гостях у хлопца в гараже был
, так он самодельную печку из балона толи газового толи из под фриона на отработке поставил. Вещь. Гараж нагрела за час - хоть в труселях гости. Она до красна нагревается, а расход маленький очень. Чувак хочет в неё ещё трубу толстостенную вварить чтобы тосол в радиаторах отопления греть.
есть у меня такая печка только масло нету , гораж топлю дровами масло и сейчас хочу чтобы и на солярке была печка
А пушка тепловая не дешевле по расходу? Можно пушкой прогреть, а потом газовым керамическим обогревателем поддерживать температуру (не помню как называется 800 р стоит бескорпусной). Газ в 2 раза дешевле соляры, а расход примерно одинаковый я думаю, КПД ведь одинаковый примерно.
солярка не проблема у меня а холява
Это в корне меняет дело. Тебе на саляру "москвича" надо переводить и опеля заодно.
я думал на эту тему уже
я тут мотор искал на т-25 дорогие они
В Перми 20000 рублей.
http://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_d-21_podhodit_k...
Или целиком за 20-30 тыщ, можно т-16 найти без документов на ходу. Т-25 подороже а двигатель тот же.
Я когда себе выбирал то у нас в Можайске за 30000 предлагали на ходу без документов с кучей железок запасных.
Но мне бы его жалко было разбирать. ВЕЩЬ!!!!!!
смотрел я его просил запустить померить добавления не хочет чел возится с ним говарит заберай те и смотрите дома
Всем привет!,по поводу переделки печки от запорожца,Эдуард,я пробовал по этой статейке её переделовать ещё два года тому назад,херь редкостная.только на газу она нормально(стабильно) работает!,на соляре сложно войти в режим (разжечь),если площадь гаража больше 10 кв метров то от неё будет мало толку.(проходили).
Топлю свой гараж армейской пушкой для разогрева ДВС ,вещь!(правда переделал на магистральный газ(метан) в гараже ниже +25 не бывает даже при -25 на улице(площадь гаража 60кв метров)
Я Все это пршел лет 12 назад. Всеравно к концу дня голова чумная все не згорает хотя и выхлоп на улицу. А поставил "Булерьян" просто супер. У меня бокс 160м2 работаю в как летом. Загрузки хватает на 6-8 часов в экономном режиме.
да согласен с тобой но нету у меня газа а гретса хочется вот и лезут всякие мысли в голову и руки чешутся что нибуть покрутить
ни в обиду как у меня друг говорит купить и дурак может а вот сделать не каждый сможет , Булерьян она дорогая для меня
Извени но чушь какая то!,выхлоп действительно весь на улицу(да и печка у меня стоит на улице),в гараж только подогретый чистый воздух , с 15 декабря ни разу не тушил (горит постоянно-сутками!!!),нет ни намёка на загазаваннность в помещении.на выходе горячего потока могу отрегулировать подачей газа температуру от 120гр до 273гр по цельсию(мерил ртутным термометром). Разок нагонял в гараже температуру до 47 градусов(в качестве эксперимента!)
Я когда построил бокс и залил полы был ноябрь много остовалось дороботок. На улице холодало, испарение воды все течет А тут попалось обявление о продаже бу булерра я его купил дешевле чем он мне обошолся зделать его. Хотя и зделать его ничего сложного нет.
А какой расход газа в сутки? если засекал.
Я фокусник!,если надо то счётчик стоит.
Это касается воды ,газа и электричества.Нужно только сказать:Ахалай-махалай!
Мне газом топить дороговато 1000кубов 4700гр это ваших18800рублей.
Эдуард 74 здравствуйте без Вас тему эксковаторную увели в сторону Покажите пожалуйста как усилили навеску трактора на фото выше притянули цепями Была мысль сделать лапы раздвижными на пальцах а отжиматься на гидроцилиндре навески Как Вам такой вариант
Ахалай-махалай говорил, в бубен стучал, магнит ложил. Как бежали циферки так и бегут. Может еще какой секрет есть?
P.S. Извиняюсь что не в тему, но очень актуально для меня.
Сколько у государства не воруй, а своего всё равно не вернёшь.
