Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 99 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Кстати, у меня когда ремни перекрутило , натяжной ролик стоял!! Но он не помог, возникло мнение, что натяжной ролик можно ставить только на вариаторы нового образца, мол на старого образца вариаторах происходит изменение не так как на нового и ролик натяжной мешает переводу вариатора в положение когда ремень от двигателя проваливается и обороты уменьшаются...Растолкуйте что не так??![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Евгений Сергеевич,смазывается родной ходовой натяжник?Все остальные натяжники вроде как не смазываются,просто заменяются подшипники.Я особо не стал разглядывать,посмотрел на разницу в размерах подшипникового узла и сделал заключение что обычный шкив не пойдет в силу того что подшипниковый узел будет слабоват...
ТОт что простой на 2 ремня пойдет там 2 подшипника 204 стоит добавляете в них харашо смазки и на сезон хватает. У меня стоял вообще простой -- забил в него 2 подшипника, второй немного наживляется, потом подобрал трубу доварил как бы немного корпуса, так и ходил
У меня стоит тм 100 , а прибор какой и не знаю даже
. НАда проверить цепь если все в порядке то купить прибор или датчик (смотря что дешевле) ) но соответствее должно быть!
...Растолкуйте что не так?? :scratch_one-s_head:[/quote]![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
натяжник на пружине компенсирует разницу в длине ремней за счет того что постоянно подтягивает верхний ремень,а тот уже через средний диск вариатора и нижнему не дает особо расслабляться.Как то так...
Как доберусть в село сфоткаю и выложу с размерами всеравно лежит без дела третий год, главное не забыть
Не знаю, я поставил ремни и забыл, про них пока время им не придёт порваться, а у вас здесь дискуссия на две страницы.
Если у вас сильно выработался шкив на двигателе, попробуйте поставьте Польские ремни, они почему то немного шире отечественных, да и качественнее кстати. Может поможется. Да и вообще, первая причина, это качество ремней, если Китай или БЦ (белая церковь, раньше были хорошие, а сейчас г
но пошли, причем не только "ходовые"), то вполне вероятно, что причина в них.
Мне кажется дешевле и проще подобрать или поменять датчик.Я брал датчик,подсоединял к нему провод идущий к указателю температуры,вторым проводом соединял корпус датчика с массой (иначе кажется зашкаливала стрелка),затем погружал датчик баночку с горячей водой и термометром который позволял проводить замер и сверял показания термометра и прибора.Приходилось из нескольких датчиков подбирать...Как то так![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый вечер.Неудобно перебивать такой интересный диалог.Тут на предидущей странице был разговор о количестве ремней привода насоса гст,у меня их 3,я свои порвал за два дня.Так вот я хотел бы узнать у форумчан ремни какого производителя стоит ставить,какого нет.У меня были китайские,так сказал продавец.Если можно несколько вариантов.Спасибо за ответы.
но пошли, причем не только "ходовые"), то вполне вероятно, что причина в них.[/quote]
В том то все и дело что шкив на двигателе несколько сезонов назад был заменен на новый...Что касается ремней,тот тут тоже не все так просто!Нижний ремень как и положено профиль-45Х22,а вот верхний когда брал в магазине,не посмотрел.Сказали хороший,индийский,ну я и взял,смотрю широкий,обрадовался...Потом уже когда поставил,смотрю на цифры,а они совсем другие!!!Не помню меньшую цифру,но первая не 45,а 52мм..Вот такие вот дела.И ремень верхний не натянут как положено и под нагрузкой подбуксовывает.А натягивать еще ремни-страшно уже и в крайних положениях вариатора ремни заподлицо уже..
натяжник на пружине компенсирует разницу в длине ремней за счет того что постоянно подтягивает верхний ремень,а тот уже через средний диск вариатора и нижнему не дает особо расслабляться.Как то так... :scratch_one-s_head:[/quote]
Вот и возникло то мнение, что когда мы хотим уменьшить скорость и пытаемся провалить ремень идущий от двигателя, то натяжник мешает этому и возможно способствует закусыванию и перекручиванию...
Я не утверждаю что так..но по логике почему нет??
А ремни да БЦ скурвилось, китай и разговору нет как и волжские..магазины сами заказывают не меньше польских...
Спасибо за подсказку. Как я понял виной того что указатель показывал максимальную температуру 60градусов была вина датчика ТМ100, который нужно поменять или подобрать или откалибровать под этот датчик указатель, согласно вашему примеру?
Если мне память не изменяет,то 2 вида датчиков ТМ-100 и ТМ-101.Каждому датчику соответствует свой прибор или наоборот-каждому прибору-свой датчик.В противном случае показания будут неправильные.У меня их было несколько датчиков и были они разные,я подбирал такой,чтоб как можно ближе к истине было.На втором комбайне когда перестало показывать температуру я уже был умнее и посмотрел на маркировку датчика и купил такой же как и стоял.Сверил с термометром...По моему этим дело не закончилось и покупал еще один,потому что врал...Откалибровать не получится.Просто попробуйте подобрать.Утром попробую посмотреть какой у меня стоит.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да вы правы ,с этим уже разобрались кто с кем в паре должен работать. Завтра скажу другу пускай ищет или покупает ТМ100 и сверяет с термометром.
Не забудьте корпус датчика с массой комбайна соединить и чтоб контакт был хороший,от этого тоже будет зависеть точность показаний.
Добрый день! Я доверяю и работаю с компанией "Арти", в Харькове.
Они имеют большое разнообразие ремней. Высылают автобусом, или транспортными компаниями. Трех ручьевые были у них польские, например.
Телефон 067 579 0786 Евгений Николаевич.
Сайт в Интернете можно в поисковике найти. Я там и зарегистрированный, но давно с ними не общался. Последний раз два года назад они мне выслали тайваньские ремни на контрпривод. У них, кроме ремней, много всякой всячины на комбайны.
У меня на 3 ремня, отрезанные четырех ручьевые. Даже не помню, чьи они. Как-то проблемы с износом или разрывом я не имел. Один есть в запасе, но я его даже и не вожу с собой.
"Чез 1"! Вы усиленно проталкиваете свое мнение и не учитываете наше. Пропадает желание повторять одно и то же.
Поверьте уже мне, пожалуйста. При исправном вариаторе старого образца, и хорошо натянутой пружине натяжного ролика, гидравлика переводит свободно из одного положения в другое.
На штуцерах золотников распределителя должны быть малые отверстия. Даже при малых отверстиях, и резком переводе на малый ход, я перекрутил ни в чем не повинный верхний ремень. Камаз резко появился на дороге, а вправо не куда было тикать.
Пять сезонов до этого ремни отходили без всяких проблем. И были заменены по причине износа и растяжения. На старом вариаторе и без натяжника - 5 комплектов ремней за сезон! Есть разница?
Пусть у меня исчезнут седина и лысина, если я говорю не правду!
Ох Евгений Сергеевич,а у меня на одном из комбайнов тормоза-оборотами двигателя и переводом вариатора на пониженные
.Но пока не перекручивает ничего. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
,а шкив натяжника ремней с измельчителя действительно иной чем обычные натяжники.Подшипниковый узел по мощнее чем на простом нятяжнике.Но сравнить с натяжником ходового не смог,из за отсутствия последнего.
По датчику извиняюсь,ничего разглядеть не смог к сожалению
Да знаю что низя...,но тормоза на комбайне тоже отдельная тема...Старые по моему перебирать смысла не имеет никакого,все равно потекут...На одном комбайне купил новые цилиндрики,но на долго их тоже не хватило...одно колесо перестало тормозить
Здравствуйте! Подскажите, у комбайна "ЕНИСЕЙ-1200" ,выход домолота сыплет на край грохота,или с завода стоял желобок для подачи массы ближе к центру грохота?
Меняли все время на новые. Пока не заменили все. Потом стали менять, которые лопнули и ремкомплектом, которые потекли новые. Успокоились. Пока уже два года не текут. Но раз написал про это, то завтра уже жду течи.
Спрашивал у старого бригадира тракторной бригады. Как у них было дело с тормозами. Точно так, как и у нас. Попадаются, что держат, и тогда уже на долго.
По Енисею надо спрашивать держателей этих машин.
Может объявятся на форуме. Были они в теме с измельчителями разбрасывателями.
А Вы сами на них выйдете, если зададите в поисковике Яндекса. Вверху слева темы есть окно поиска. И через ЛС с ними свяжетесь. Яндекс по форуму обо всем и всех знает.
У нас некоторые тягу цепляли за ручник.Говорят тормоза такие что аж комбайн клюет!Я как то попробовал,мне не понравилось,страшно нажимать.Чуть надавил,а оно уже резко тормозит.Убрал совсем.Да и нагрузка на коробку...На одном комбайне полностью новые поставили,но какой-то потек..разбираться не стали,довольствуемся тормозами на одно колесо.
На другой комбайн цилиндрики новые лежат,но не до них сейчас...после сезона уже займемся.
Зря вы так!! я сюда пришел с вопросом и не собирался ничего доказывать. кстати с Ваших сообщений только теперь полностью ясно, что натяжник был на вариаторе старого образца.А вот что и золотники разные бывают..то я совсем не в курсе!?Их что разные продают?? просто у нас на гидру к НИВЕ вообще туго с запчастями, все производители у Вас на украине остались...так у меня распределитель еще старого образца...вообще только не с магазинов...
мазать больше не будем...
Про натяжник. Про то что на старом образце не должен стоять считает комбайнер, я подумал что в его словах логика есть, потому что на новом эта часть вариатора не двигается вроде как???
А про люфт на средней тарелке старого образца уже проговорили, новых не купишь с реставрацией проблемы, да еще и литол выдавливает видимо на ремни изнутри
Если быть точнее, это не золотники, а штуцера, которыми к распределителю прикручиваются трубки, в них сверления разного диаметра, на подъём жатки и вибратор в бункере, а также "хлопушка" самое крупное. Остальные кажется мелкие, на вариатор примерно около 3 мм.
Вернёмся к нашим баранам, то есть к ремням. На рисунке ниже видно, что при верхнем положении вариатора расстояние AB равно расстоянию BC за счёт того что диаметр шкива двигателя равен диаметру внешнего шкива вариатора, а диаметр внутреннкго шкива вариатора равен диаметру шкива на позиторе. Если перевести вариатор в нижнее положение, то картина меняется, расстояние AB становится большим, чем расстояние BC за счёт вытягивания ремня, т.к. диаметры шкивов вариатора поменялись. Следовательно, если мы натягиваем ремни в нижнем положении вариатора, мы заведомо делаем это неправильно, поэтому во всех инструкциях и пишут что нужно натягивать ремни в нижнем положении вариатора.
Теперь о компенсации разной длины ремней. Ставим вариатор в верхнее положение, прокручивая за ремни понемногу натягиваем и выставляем глубину провала ремня, чтобы верхний ремень не выступал за края шкива или не доходил до края примерно 3мм. Если при этом какой-то из ремней окажется менее натянутым, то меняем точку размещения оси качения вариатора за счёт вворачивания соответствующего винта, если верхний слабый, вкручиваем нижний винт, вариатор уйдёт вниз и вперёд, тем самым увеличивая расстояние AB и уменьшая BC , натягивая верхний ремень и прослабляя нижний, (при заглушенном двигателе и не вращая вариатор!!!), если нижний слабый, то наоборот, вкручиваем верхний. Натягиваем ремни, переводим вариатор в нижнее положение и видим, что нижний ремень не доходит до края вариатора значительно, т.к. сектор хода вилки уменьшился. За счёт выворачивания противоположного винта восстанавливаем сектор, прокручивая вариатор. Заметьте, мы поменяли при этих регулировках только положение сектора, а глубину хода нет, длина ремней компенсирована.
Так об этом же вчера битых 3 часа балакали!
Захарчев, благодаря Вашей подсказке, пришла в голову идея подробно объяснить сам процесс, признаюсь, я поначалу и сам Вас не понял, спасибо за идею!!!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Всем привет !
Наконец продал свой комбайн . Удалось продать за 5000 долларов . Немного пусто в душе стало , но нежалею .
Буду делать другой .
Угу, по доске и "колосовой" и "зерновой". Про подсолнух, не знаю. Именно подсолнух Енисенями не молотил, горох, гречиху и т.п. молотил, а вот семачки нет. У мене семечки молотили Акрос и Клаас.
Вот тема по Енисею. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/166792
