Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 95 из 134
4003 сообщения
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Mad Max пишет:
"alhomst" пишет:
Здравствуйте! Я так понял, у Вас Террафриго, а остальные комплектующие можете сфоткать?
А штуцера всё-таки переставьте вверх, масло должно возвращаться в картер.
Конечно немного не по теме. Но как говорится по просьбам трудящихся- остальные цацки.
виталик сколько обошлось все это?
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Нужна помощь.Лёш вот постасил плаху юмз
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Но возникли сомнения по поводу соответствия вот этой железки.Она с насоса мтз .И не прыжемает внутренний подшыбник насоса.Может тоже нужна с юмз
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Вот плаха юмз и мтз .Как видете здесь разница в выборке.Справа мтз
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Mad Max пишет:
Почему не по теме, очень даже... ,а испарительный блок без отопителя?
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
И концевик какой ставить?
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Мужыки сори .Хочу поставить топливный мтз на свою нивку.Вот пытаюсь подогнать установку
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
в сборе вот получилось с фланцем мтз.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"alhomst" пишет:
Да, испаритель без печки.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"фермер Александр" пишет:
Саня, брал его в августе прошлого года за 21 руб.Почти год пролежал,долгострой однако wink
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"Komrat" пишет:
В начале темы на 10-й странице есть подобная переделка. Может пригодится.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Mad Max пишет:
Нормуль цена, почти даром. Я, если буду ставить, то буду искать с отопителем, а то тут у нас уборка бывает и в сентябре, и в октябре. Днём жарко, вечером дубак и стёкла запотевают.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Mad Max пишет:
"Komrat" пишет:
Спасибо.Я всю тему изучил досконально.Многое внедрил у себя.На 10 странице нихера нету.Хотя по сути от неё и отталкиваемся.И вообще пора на форуме вводить звания и денежное вознаграждение за рационализаторство и поддержку форума.Я готов первый внести взнос на это дело. И в первую очередь хочу вынести благодарность по теме Лёше из гадюкино. Который не только технически воссоздаёт в своей технике всё что выше изложенное но и вносит массу своих новшеств .Мужики всем кто вносит вклад в фермерское движение ,хоть малейший вклад,всем кто не опускает руки и этим двигает вперёд остальную массу респект Вам и уважуха .Без Вас здесь делать(по крайней мере мне) нечего.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Mad Max пишет:
не дорого у нас с установкой 40руб.накрышечный вариант только.
avers
Здесь та тема просто думаю если там выкладывать свои мысли и соображения, проще будет искать, а то здесь уже 98 страниц про ГСТ вроди бы как должно быть.
"alhomst" пишет:
Что его искать они практически есть везде, по крайней мере в наших с Mad Maxом краях, почти все комплекты на МТЗ идут с дополнительным контуром, только Террафриговский испаритель становится спереди штатной печки.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"avers" пишет:
Вечером скину фотки,для оживления.Как раз всё будет в точку.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
короче все от юмз и плита и фланец и валик насоса. как то так. звеняйте не ответил дела)
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
как вы думаете насчет установки на Ниву двигателя ямз 236? стоит ли овчинка выделки?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Спиридон пишет:
Сам не видел, но вроде были Нивы с таким мотором с завода. Лично ,я думаю, там такой мощный не нужен. Да и горючего он кушать будет больше.
+100
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Да,еслибы 236- ой-надежный,неубиваемый двигатель да с меньшей мощностью и к нам на "НИВКУ".
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
если уменьшить мощность ямз 236 как для установки на дт 75? комплекты в продаже имеются
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"seryakov-26rus" пишет:
На мой взгляд, при всех его вышеперечисленных плюсах у него есть один большой "минус"--почти тонна веса! Жестянка НИВЫ просто не выдержит такую массу.Сравните 600кг СМД против 980кг ЯМЗ плюс вибрация. scratch_one-s_head
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
У меня вопрос по гидравлике Нивы. Проблема- плохо поднимает жатку. Поставили новый насос. Первый раз утром поднимает хорошо . Затем опускаешь и второй раз долго, а третий см 20-30 и всё. и это ещё не горячее масло. Вариаторы двигает, матовило коекак. предохр.клапан возле двигателя пересмотрел, ничего не забито . На распределителе на клапане видимой выработки нет, нулёвкой прошёл. Что в первую очередь может быть причиной?
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Спиридон пишет:
[quote=lego на клапане видимой выработки нет, нулёвкой прошёл. Что в первую очередь может быть причиной?
---------ну вообще-то даже нулевкой тот клапан шлифовать нельзя. В крайнем случае об торец(СРЕЗ) деревянного бруска. Но скорей всего, там за мотором есть еще один клапан( коробочка мы на него говорим), вот в нем еще причина может быть.[/quote]
Проверял Вроде бы ничего не залегает, не забито. А можно его както заглушить чтобы убедится в нём причина или нет?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
попробуй шарик заменить,часто причина кроется в нём
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Была и уменя такая херня,и насос (нш)менял и клапан(кубик)что за двигателем новые ставил,етот же клапан накручевал до упора жатку минут 5 подымает,поехал на лоск, расказываю торгашу торгует з/частями на комбайны что мол и то менял,и то менял, он говорит значит мозги барахлят,клапан что на распредилителе самый нижний (секция),приехал поменял,так жатка неуспел до рычага дотронутся уже поднятая ,и на кубике колечко выдавило от давления пришлось отпускать золотник вот так вот уменя было hi
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
А он разве отдельно продаётся? За этот клапан я знаю, если что лезу туда и в клапан предохранительный что возле двигателя.
Вообщем заметно стало лучше после того как снял фильтр гидробака. Хотя все фильтрирующие элементы на вид чистые . Сколько вообще должно быть элементов в фильтре, у меня стоит 24 шт между ними нет резиновых колец. Не знаю должны быть или нет?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Всем доброго вечера,мужики розкажите мне что нибуть о тормозах на ниве,а именно какие зазори должны быть,между барабаном и колодкой,какой толщины должны быть накладки на колодках,и как правельно отрегулировать зазори чтобы тормоза были бомбовые,и ещё в главном тормозном(тот что под кабиной) должен стоять клапанец???.Зарание всем благодарен за советы,просто книги нету,та и хотелось-бы услишать реальные регулировки.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Продаётся,поотдельности по секциям можеш можеш любую секциюкупить и поменять
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"IVAN LIST" пишет:
НЕ видел ли кто в продаже секций с електроуправлением, на нивовский расперд ?
