Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 100 из 134
4003 сообщения
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Deltapilot пишет:
Всем привет !
Наконец продал свой комбайн . Удалось продать за 5000 долларов . Немного пусто в душе стало , но нежалею .
Буду делать другой .
В народе говорят, что у автолюбителя всегда две радости - когда покупает автомобиль, и когда продает его!
Достойно уехала Нива! Значит будет жить и дальше!
: с. Алово
09.09.2012 - 10:05
: 22
Мужики нужен совет водну сторону не работает рулевая нива ск 5
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Если неожиданно так стало,то скорей всего залег золотник в распределителе что под кабиной находится.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот может кому пригодится, ежегодно перед сезоном мажу закрытые подшипноки спомощью иглы от медицинского щприца подшипники ходят реально дольше.
avers
"кентавр" пишет:
Это та понятно, но как её там закрепить?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
откручиваешь наконечник который с зажимами, он уже ненужен, Дальше откручиваешь гайку которая на фото с резьбой, я в ней рассверлил внутреннее отверстие, точно не помню на сколько, так что бы игла туда входила с натягом и вставляю туда маленькое резиновое кольцо для уплотнения и все это прикручиваю к трубке, все, готово к смазыванию.
Игл уходит много, часто забивиются.
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Я в пластмассовом конусе иглы ввинчивал немножко обточенный 6мм. нипель - надел на шприц и .... мазанул где надо .
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Я просто масло шприцом медицинским каждый сезон в подшипники добавляю. Ходят раза в 2-3 дольше. Но далеко не все подшипники можно проткнуть иглой, те что с металической обоймой трудно, а то и нереально. Уже задумывался просверливать тонким сверлом а потом отверстие каким нибудь литолом замазывать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ребята а кто как бориться с алергией на ячменную пыль ну очень ноги чешуться
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей vehxfkrf пишет:
Мой приятель, старый комбайнер, а ныне много лет бригадир тракторной бригады агрофирмы.
Так вот, во времена своего комбайнирования, начинал чесаться уже только от мысли об уборке ячменя. laugh
Надо создавать поддув воздуха в кабину извне. Тогда от избыточного давления пыль в кабину не так проникает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Сергеевич проблема не в кабине!!! а за ее пределами гдето в жатке в раене косы и шнека.))) у нас же ячмени по пояс ну если на жопу сесть)))) и на людских огородах пока края обойдешь то со стороны межи всегда можно покушать святой земельки. пока в кабине сидиш хорошо если пылью обдало и вечером ночь очень спокойная))))
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Именно там не всегда можно протнуть. Есть с манжетой а есть закытые металом насколько что игла не влазит.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Кто пользовался стеблеподъемниками? поделитесь опытом как правильно ими работать. Мы поставили и сняли, горнет кучи перед шнеком.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Льоша1 пишет:
шыльцем немного сначала проткни а затем иглой.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Льоша1 пишет:
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Льоша1 пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
пользовал по надобности. если земля сырая будет липнуть и наберать.нада над самой землёй ставить. и муфту на мотовиле послабить нада иногда заварачивает стеблеподёмник под граблину
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
кентавр пишет:
Льоша1 пишет:
Спасибо, сам недодумался.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Николай З. пишет:
Однажды пришлось убирать весной (20га осталось под снег. Ставил стеблеподъёмники, убирал по диагонали, пшеница лежала в одну сторону. Конечно они помогли, убрал до самой земли. Мотовило надо выносить, чтобы граблины не цепляли.
03.12.2012 - 20:25
: 682
Еще вопрос о рулевой. Крутишь, крутишь руль, а он еле поворачивает. Что надо заменить, или подкрутить, кто знает? Рули крутится достаточно легко
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
Привет всем.Нужен совет,почему гудит сцепление двигателя при выключенной молотарке .Раньше работал на другой НИВЕ такого не было.Теперь сейчас на своей, менял и корзину,и диски все равно воет.При включенном комбайне звук пропадает,что может быть?буду рад любому совету!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"serega_fermer" пишет:
а подшипник в маховике смотрели? мажете?
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
подшипник 1206 2хрядний может нужен простой? сальник позавчера только поменял.+кожух сцепления 1312 под.выжимной нормальный.
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
через люк выжимного если смотреть диск(фередо) подергивается втакт шума,может промежуточный диск полностью не отходит?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
нада 2рядный. ТОгда что то косит или неотходит . НАда искать.
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
спасибо,посмотрю ещё свободный ход ,может уменьшить?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
НА шум вижимного подшипника не похоже?
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Всё .У МЕНЯ САБАНТУЙ .Парни спасибо за советы и рекомендации.Свою первую уборку зерновых благодаря ВАМ провёл на отлично.Потрахало немного мотовило,лучины поламало и экцентрик не поддавался дресировки и гад сапун на коробке забилса и гнало нигрол в сцепление а так в нормально токо жарко и пыльно ооооочень пыльно и жарко.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Да забыл добавить.Жатка на жосткой отработала на отлично.Никаго дискомфорта и не удобства в отсутсвии копировки небыло при разных условиях среза.Шо ячмень при самой земле шо пшеница всё ок.Так что сомнений на всчёт переделки на быстрый сьём(как уЛёхи из гадюкино ) больше нет.Будем клепать.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Komrat пишет:
Всё .У МЕНЯ САБАНТУЙ. ...токо жарко и пыльно ооооочень пыльно и жарко.
Ах лето красное любил бы я тебя. Кабы не зной да пыль ни комары да мухи. wacko2
