У Дона оба бака одинаковы.Но на ГСТ стоял фильтр отдельно, плюс на нем еще прибор указывающий на загрязненность фильтра. На общей гидравлике, фильтр устанавливался прямо в бачке, по типу как в Т-150. Да, прибор на фильтре ГСТ, по-моему работал на разряжение, т.е фильтр забит ,гидронасос тянет с бачка масло, прибор срабатывает.Хотя ,может я и ошибаюсь. В общей гидравлике, немного по-другому - фильтр забит,начнет подтекать масло с обратки перед фильтром, а то может и вырвать ее.
Хочу задать вопрос Александру Штирлицу по поводу переделки удлинителя. То что вместо удлинителя взято нижнее нивовское решето и как оно крепится по фотографиям понятно, хочется уточнить как прошедшая через новый удлинитель масса попадает в зерновой шнек. Понятно что должна быть скатная доска, но как ее лучше прикрепить к решету что бы она колебалась вместе с ним или просто к корпусу комбайна под наклоном к зерновому шнеку. Если Вам не сложно не моглибы Вы сделать рисунок или чертеж этого места. А само решето урезалось или целое? И как в процесе работы не скапливалась полова в каких то местах?
отвечу за Александра так как конструкция у нас едентична. поправлю скатываеться в колосовой шнек на повторный обмолот не путать с зерновым. удлиннитель сделан с пол нижнего решета закреплен на место стандартного со всеми его боковинками. скативаеться по стандартной его доске котороя регулируемая. ничего мудрить не прийшлось . делайте все на месте лутше получиться чем по чертежам.
Спасибо Александру Штирлицу и Алексею за подробные фото. Получится ли у меня такой вариант надо подумать так как работаю со стандартным измельчителем ПУН-5 и попадет ли полова в измельчитель без половонабивателя. Может быть добавить стрясную доску.
Попадет , если что можно а конце решета добавить небольшой козырек удлинитель
Я не в том смысле как клепали. 1 и 2 фото это элеватор зернового. 3 это элеватор колосового(домолота). Просто у первых крепление с помощью уголка(следовательно площадь опоры и толщина металла больше) а в последнего с помощью пластины, которую изгибает как не знаю что. И на последнем фото это уже сами крепили с помощью болтов. Может кто знает зачем такие отличия в креплении?
Спасибо за фото, но немного не понятно, это и есть рабочее положение скатной доски? Не будет половой забиваться? Вообще, я работаю на комбайнах с 14 лет, но так и не могу понять роль скатной доски (вот такой парадокс) , её наклон, высоты щитка на ней, зазора между удлинителем, ни в одном руководстве нет описания, если можно, объясните старому комбайнеру. Нафига конструкторам вообще надо было делать такой узел, как удлинитель, современные комбайны обходятся и без него, в чём фишка?
Льоша,спасибо так и сделал...выковырял и поставил новую вчера проверяли все передачи включаются что на жигулях и даже на максимальных оборотах и главное ничто нигде не греется и не скребёт....СПАСИБО))
Спасибо за фото, но немного не понятно, это и есть рабочее положение скатной доски? Не будет половой забиваться? Вообще, я работаю на комбайнах с 14 лет, но так и не могу понять роль скатной доски (вот такой парадокс) , её наклон, высоты щитка на ней, зазора между удлинителем, ни в одном руководстве нет описания, если можно, объясните старому комбайнеру. На фига конструкторам вообще надо было делать такой узел, как удлинитель, современные комбайны обходятся и без него, в чём фишка?
Вы немного смешали в одно удлинитель верхнего решета и скатную доску этого удлинителя. Или колосового шнека.
Удлинитель верхнего решета, своим углом наклона определяет время нахождения вороха на верхнем решете. Тем самым препятствует одновременно потерям. На склонах особенно. Если не задерживать ворох на верхнем решете, то при высокой частоте колебания грохота в целом, он (ворох) бегом сбежит в зад.
Когда ворох находится некоторое время на верхнем решете, под действием воздушного потока вентилятора он вспушивается. Зерно свободнее проваливается через ворох. Значительная часть зерна, конечно уже находится под ворохом еще на стрясной доске. Но не всё!
Если комбайн не имеет удлинителя, то наверняка там наклон решета в переднюю часть комбайна и длина этого решета позволяют достаточно полно выделить зерно.
Следующее назначение удлинителя, или задней части верхнего решета, если удлинителя нет.
Это выделение необмолоченных колосков или их частей. И направление их на повторный обмолот.
В этой зоне всегда сечение жаллюзей будет больше, чем на самОм верхнем решете.
Необмолоченные колоски, их фрагменты и мелкая сбоина соломы просыпаются через удлинитель и по скатной доске попадают в колосовой шнек. И далее на обмолот
Между задней частью удлинителя и щитком рекомендуют зазор 20 мм. Когда весь решетный стан находится в заднем положении. Это нужно для сохранения напора воздух, создаваемого вентилятором. Для этой же цели на некоторых комбайнах указанная щель закрыта подвижным фартуком.
Кстати, на подсолнечнике последние годы мы работаем с зазором около 70 мм. Оправдывая это тем, чтобы в задней части очистки как раз сбросить давление. С целью предотвращения выдувания семечки.
Удалением половы у нас занимается колебательный стол. Там, там - намного выше в теме, мы размещали его фото. Был сначала широким он, потом его сузили. Для удобства обслуживания решет. Без этого стола задний мост забивается соломой до самого верха.
На этом у меня по Вашему вопросу пока все. Успехов всем!
Удлинитель верхнего решета должен отобрать крупную необмолоченную часть вороха которая не прошла через верхнее решето. На склонах, лекарство одно - "тише едешь".
да так и есть манометр на разряжение идет
Можно ли из левой зделать на праву вращение гидростатики ГСТ90
Может и можно, но только не в домашней мастерской на колене.
спасибо за ответ!! будем делать!!!
А шестерню на редуктору переставлять или так подходит
меняется насос подпитки или переставить шестерни в самом насосе, ясебе переставлял работает отлично.
забыл дописать у нас не стоят половонабиватели доступ до решет упрощен .
Как переставить шестерни на насосе подпитки
Посветите)),а что даёт нижнее решето на месте удлинителя? что замечено с такой переделкой?
Слава Украине
мой канал на ютьюб : https://www.youtube.com/channel/UCNZt_u0vQI8aq901HD_nnuw?view_as=subscriber
группа ВКонтакте http://vk.com/selhozperedelkin
больше ячеек для просипания зерна и необмолоченых колосков. короче если нужно подробно рассмотреть то говорите сразу пока не стемнело пойду фоткать
НЕмного фоток хотя наверное они уже есть выше
Мій канал - http://www.youtube.com/user/pppatriot
Бажаючі приєднатись до вайбер групи "Фермери України" , пишіть в приват.
про пун не знаю не работал
БУдете ехать в нашу сторону заезжайте посмотрите своими глазами, растояние около 150 км
разобрать акуратно насос и поменять их местами верхнию шестерню сдлиным валом на низ ,а нижнюю на верх и всё. хочеш перезвони 0962295225.
Мужики подскажите почему скребки на колосовом и зерновом шнеке имеют разное крепление? Извините что не по теме(в смысле это на (Полесье).
Первое фото в подвале клёпали,а на последнем в мастерской,ото такая разница.
Всё совершенное тобой,к тебе же и вернется!
Расскажите подробнее, я снимал курицу, но всё забивало половой, пришлось ставить обратно, а как у Вас сделано?
Если бы Земля была круглая, мы бы все падали.
Первые кооператив а третий заводской
насос ГСТ90
Слава Украине
Запах свежей стерни, я по жизни несу
И зерно на бестарке, как и в детстве везу.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UC3QXFm5-5Xjd4XiA24MofUg?view_as=subscriber
Добрый вечер.Парни,подскажите кто как заливал масло в систему гст,если можно несколько вариантов.Спасибо за ответы.
