Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 39 из 377
передняя опора
опора коробки
мазовские подушки
вырезали окно в раме для крепежа правой подушки.стартер мешает снизу болты крутить. Пластиной усилили раму
болт крепления передней опоры.немного подрезан,
крепеж стартера, родного в глаза не видел,вот такое сделали
подставки под подушки, под стартер 1 см вырезали.
еще фото
Может что и пригодиться отсюда http://www.machinebuilders.net/forum/forum_topics.asp?FID=21&PN=1
Верхние и нижние катки разные. Но ничего страшного,Прижмите одну сторону а в зазор вставьте любой металл и проварите.но верхний усилитель(квадрат-труба)старайтесь ставить по размеру внутреннего размера катка.
Молодец Сашок! Я всегда иду по пути наименьшего сопротивления а ты меня перещеголял!Мозги работают,так и нужно ребята,будем учить и учится друг у друга.Теперь убедился что был прав, когда требовал от ребят что приезжали ко мне чтобы выставляли свои фото когда будут делать свои тачки.Надеюсь всем нам на пользу.Я имею ввиду тех кто что-то хочет и может,а раскритиковать нас можно всегда----тем кто ничего сам своими руками не сделал.
Всем доброй ночи. Мужики! я не понял, а коробку надо намертво крепмть к раме? если дизель на подушках то как же коробка от бибрации двигла?
Нанотехнологии, запатентованный Михаилом наносолидол, обильно наноситься на соприкасающиеся поверхности. Без транспортерной ленты не работает.-)
Заднюю часть коробки крепим намертво условно,так как само крепление является гасителем колебаний и это дает плюс для кардана.Вспомните как крепится двигатель в МТЗ.Там вообще глухо.а здесь при желании между креплением и рамой ставим два слоя транспортерной ленты,и не забудьте и с другой стороны рамы или крепления поставить резину на стягивающий болт чтобы болт не рвало при заводке и глушении
Спасибо Михаил и Александр!Ваша техкарта просто прекрасна .Все наглядно ,по ходу работы буду выставлять свои нюансы.Пока ,,хвалиться" нечем.
Я недавно на форуме ,тема "Бизона" очень заинтересовала. Вот решил продать автомобиль МАЗ-500. дв.ЯМЗ-238 или поменять на ЗИЛ,ГАЗ. Если кому нужен такой авто для изготовления трактора"БИЗОНА" обращайтесь.Мне пока хватает 2-х Т-150.
Михаил, как будет время, нарисуй, пожалуйста, схему гидравлики. Спасибо, Александр.
Привет Александр!А гидравлика аналогична у всех тракторов.Здесь ничего нового не придумаешь.Вместо правого нижнего окошка изнутри привариваем лист 2-3мм,желательно с разворотом в сторону водителя и со стороны мотора крепим распределитель.Все на виду и удобно прикрутить -открутить.Только выход нужно пустить вниз,то есть поставить уголки с резьбой под шланги.На этой неделе должны приехать телевизионщики из Москвы и если получится то я попрошу их в реальном виде со всех сторон показать трактор.Программа должна пойти в Сельский час и третий канал.Если что ,то я напишу когда это будет.
Михаил , обязательно узнай по какому каналу и когда покажут. посмотрим . да и попроси копию себе то что они поснимают. потом мы у тебя перепишем. а покажут они дай бог десятую часть того что наснимают. Успехов тебе и обязательно скажи на всю страну достали нас заводчане своими ценами неумеренными.
Кончайте заводчан хаить !! И цены ихние оч даже умеренные лучше перекупов хайте вот где трутни от бизнеса ;-)) А еслиб заводчане такую ху.......нию не делали то и собирать было бы не из чего ;-)) так что пусть продолжают !!
Алтайский Колхозник ,как их не хаить если мы не смогли ничего купить то что они производят сейчас, а свои детища собираем из сделано в СССР. Благо могли сохранить да и наверное надёжные если более 30 лет работают на нас. Кстати Михаил мне советовал собирай из металлома до 90 годов.! И он прав .покупая новые з\ч убедились лучше подшаманить старое будет надёжнее. Но я уважаю и твоё мнение.
А если они ни чего делать не будут то ваще кирдык, так хоть что то латаем что то покупаем и потихоньку работаем и живём хотя-бы для сэбя! Про государя я не говорю:-))
На фото видно расположение распределителей, два варианта.
И ещё вопрос, у кого есть фото вида в кабине! Не ужели ни кто не фотал?
если в кабине Гидравлика то вот
iwur! а фото расположения дозатора и тормозного крана есть? Педали в полу или на панели закреплены? Рулевое наверно с регулировкой наклона стоит(ранее писали,с иномарок ставит Михаил).
Капот открывается с какой стороны,воздушные фильтра,корпуса какие стоят.
И ещё, если дозатор с ДОНа,цилиндров два рулевых ставить?
ещё
Алексей , меня зовут Иван по фамилии Урваев (поэтому ИвУр) .По твоим вопросам есть ответы но вечером. я пришёл пообедать) Извини.
Спасибо за фото! Многих интересует что да как а спросить стесняются наверное.
,как топливный бак стоит,крепится, т.е.надо фото.
У меня один через личку спрашивал,пока не увидит глазами,словами не поймет
Здравствуйте ребята! Сейчас вынужденно бадею(прилично приболел,провалился по я-ца в воду)так что если назрели какие вопросы то милости просим-отвечу.Все равно делать нечего и инет будто нормально пошел.А так пока все дела отменил,на улицу стараюсь не выходить-хреново!
