Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 366 из 377
Привет всем, я прошлый год об этом тоже писал а сейчас на это забил , развалится будем делать.
Может ребра охлаждения наварить?
А боковой зазор и пятно контакта правильно отрегулированы?
Да уж. Хоть радиатор охлаждения нигрола ставь. А по сути, греет какая то мелочь , причем без быстрых разрушительных последствий для себя.{ У МТЗ 50 коробка и следствием мост нагреваются сильней чем у МТЗ 80 , при пользовании 5 передачей.. Разница, у 80го шестерня 5ой передачи на роликах , а у 50го на бронзовой втулке, и хватает этой втулки- - - ролики столько не выдержат }......... ПАра редуктора или подшипники поломаются быстрей чем ,,поломается,, сама причина нагрева. В умных книжках про Т 150 пишут - что до какого то там года в мосты, редуктора ставили без блокировочной системы. Может кто ставил такой редуктор на Бизон. Особая просьба , уделить внимание , греется мост или нет. Будем ждать.
До 1987 года редуктора были без блокировки
А какое масло льете? Попробуйте ТМ-5-15 или хороший ШЕЛЛ, может перестанет, потому что тэп-15 именуемый в народе НИГРОЛОМ давно уже не нигрол и качество далеко ушло от него.
При замене редуктора, несколько раз перепроверил, причин для сомнений не нашел.
Залил тэп-15.
Мужики вот фото пары БУ, сняли с Т-150 была почти в идеальном состоянии. Посмотрели подшипники подрегулировали зазоры и на Бизон. Не обработал и тыс га пара загремела. После снятия стало ясно что как и в предыдущих из за изменения пятна соприкосновения на паре которое как правило становится не значительным и обламывает зубы в этом месте. Наверное будет правильно редуктора БУ с не большим зазором не регулировать перед установкой.
Доброго времени суток уважаемые бизоностроители. Мне в наследство достался движок с коробкой Mercedes Benz OM 366.910. Можно на его основе построить Бизончика?
Василий, так завод и не рекомендует регулировать зацепление в процессе износа, хоть на автомобиле, хоть на тракторе...
Мужики не знал хоть и догадывался !!
Василий НВ! Ты пришел к совершенно верному выводу. зазор между зубьями пары должен быть 0.17-0.47мм. его можно проверить вращая фланец (ведущая шестерня заторможена ) от упора до упора этот размер должен быть 0.25-0.68мм измерять надо по радиусу расположения отверстий под болты. если требуется регулировка то она производится только ведомой шестерней, ведущая(хвостовик) должна находится в строго определенном месте. научите как нарисовать эскиз я нарисую определение этого места.
Если пятно контакта подогнать правильно, то зазор встает автоматически правильным, его можно даже не мерить, кроме сильно изношенных пар. Я раз на к-700 регулировал по пятну, то после правильно отрегулированного пятна зазор оказался 0,9 мм, вместо положенных заводских 0,3-0,7 из-за изношенности пары. оставил по пятну, ездит нормально не воет!!!
Кроме того пятно надо регулировать и вперед и назад.
Насчет редуктора Бизона Viktor1959 прав, ведущую шестерню трогать нельзя, ее размер должен быть 189±0,1 мм от затылка ведущей шестерни до ведомой оси после регулировки зазоров в подшипниках.
Ребята прилагаю инфу по т-150, там найдете все по редуктору только нужна прога что бы ее открыть, называется DjVu.
Спасибо за фото.Все очень понятно и очень доступно...
вопрос.с чего такой подшипниковый узел?...как каток регулируется?
и это финальная покраска или грунт?
катки шикарные...ждем испытания в поле...
Заказал Ваволайм { примерно на слух как то так} Sае 85-140 для гипоидных.
Скоро будет готов БИЗОН буду продавать кому интересно в личку
Михаил Федорович, фото культиватора больше не открывается
Через "Радикал" на сайт пробрался вирус. Использование "Радикала" временно запрещено. Как отловят "зверька" так фотографии вернутся(надеюсь).
Мужики помогите советом...
Спас из металлолома движёк Д245... Раньше он стоял на трелёвочном тракторе ТДТ 55 и у него, из-за недозатяжки оборвало маховик.... Как думаете, можно "вылечить" отверстия на коленвале....????
Ну заломы вытащить, резьбу прогнать и вперед, если резьба не потянута почему бы и нет. А еще центровочные штифты новые выточить.
Я успел сохранить...
За ВДВ, Фёдорович!!!
Спасибо Виталик!
Присоединяюсь к поздравлениям!
C праздником ВДВ ребята!!!
На днях сфотал на тракторе, идея походу слизанная с Бизона, правда заводского изготовления.
На коленвале привод спаренного НШ-100\10. На приводе вентиляторе 3 х ручьевый шкив, 2 на генератор, 1 на помпу, вентилятор через ШРУС ваз-2110.
а что это за трактор?
Это бульдозер тм-10(дст-урал)
Наконец-то сбылась мечта о предфильтре как у Василия.Тут небольшое видео как он работает.В целом результатом доволен,количество пыли в воздухане заметно уменьшилось.Предфильтр 9005 серии.
