Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 362 из 377
11294 сообщения
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Привет всем. Михаил Федорович ты на новый плуг диски каким диаметром поставил?? у меня диаметр дисков 570(диски алмаз) получается до рамы зазор 10мм, но в низу на ровне с лапами плоскореза,Федорович что делать? (ты писал что диски должны быть выше на 30-40мм) с ув. Сергей.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Всем привет. Помнится в прошлом году кто то здесь хорошо считал передаточные числа помогите найти а то голова не варит. Здесь писать не буду находитесь в лычку. laugh Заранее благодарен.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
sva.sergei пишет:
Ничего страшного.Изменишь угол атаки плоскореза и диски автоматом станут выше.То-есть рама наклонится передней частью опуская лапы и приподнимая диски.Не очень эстетично но практично
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
при условии что лапы стоят в один ряд
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Михаил Лисица пишет:
sva.sergei пишет:
Михаил Федорович спасибо а то я уже начал дергаться.с ув.Сергей
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
region T пишет:
Лапы в ряд и по совету Федоровича перенес максимально в перед.с ув. Сергей
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Было так
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Стало так
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"мелкий77" пишет:
Стало так
А руль что так задран?
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
А руль что так задран? Он и опускается аж на колени
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"мелкий77" пишет:
Осталось глянуть как устроено! scratch_one-s_head
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
мелкий77 пишет:
Стало так
Только бутылка на столе не та .....
УКРАИНА
11.01.2012 - 20:27
: 236
Всем привет.Мужики,кто сталкивался с дисковой бороной производства Уманьсельмаш 4м?Хочу услышать отзывы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики подскажите как исправить вот такую беду как на фотках.... scratch_one-s_head Трактор покупали два года назад, а заметили только сейчас.... Мост Т-150... Или придется чулок менять...???
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Михаил Федорович, прокоментируйте пожалуйста работу моего активного плуга- у вас большой опыт в изготовлении и эксплуатации этих агрегатов. Тяжело тянет трактор. Может причина в тупости лап АКП?
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
снять редуктор, извлечь ступицу,снять мост,установить ступицу на чулок плотно прижав болтами к ровной части фланца,греть подогнутую часть фланца автогеном и кувалдой садить на место одновременно по не много подтягивая ее болтами. но если есть возможность то лучше поменять чулок.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
waldemar пишет:
По звуку работа двигателя не айс.Не видел дыма-какой цвет выхлопа при нагрузке?Тупые ножи однозначно увеличивают сопротивление.Ну и напоследок БИГИ не мульчируют сорняк и жнивье а только выкидывают его на поверхность.Хотя это тоже хорошо.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
waldemar пишет:
да-и не понял какая резина.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Viktor1959 пишет:
А чем это могло так загнуть...??? Железяка приличная, что бы её загнуть нужно хорошо постараться.... wacko2
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Тупые ножи однозначно увеличивают сопротивление..[/quote] да-и не понял какая резина.[/quote]
Резина с горбатого кировца 23,1-26 по По максимуму залита водой. А тупость ножей- не лезвия тупые, а я имел в виду, что у меня угол между ножами намного тупее , чем на ваших активных плугах. По двигателю тоже не могу понять : уставший он или нет.Отсутствует опыт эксплуатации, Осенью пахал четырехкорпусным плугом ,то за день доливал полтора литра масла. Может это и много.
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
затяжка ступицы была проослаблена, выкрутились болты или сорвало резьбу.под нагрузкой(на скорости вскочил в яму) ступицу или сломало или согнуло,заменили только ее или полностью редуктор а чулок так и оставили гнутым,может быть не было времени(перед начальством) или средств отрехтовать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Viktor1959 пишет:
Придется менять чулок.... scratch_one-s_head А на месте, не снимая моста, чулок, отрехтовать можно...??? scratch_one-s_head Или надо обязательно снимать мост....????
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 950
Иван Васильевич! Если до сих пор работал мост, то не замарачивайся -работай дальше. Тем более верхняя часть флянца согнута, и особой нагрузки не несёт. Если уж очень хочется , В образвавшуюся шель засунь пруток или что- нибудь подходящее и затяни болты верхние.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дядя Вася пишет:
Так то так, но сейчас когда заметил эту неисправность, то очко стало ёкать.... scratch_one-s_head У меня трактор работает в основном зимой и если что то случится, то потом "сопли" морозить не хочется, а мост не бабья нога, быстро не перекинешь.... scratch_one-s_head Есть у меня в запасе два моста, буду менять, а этот подремонтирую и в запас кину..... wink Корпуса переднего и заднего мостов у Т150 одинаковые или нет, кто знает....????
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Иван Василич" пишет:
Разные, и полуоси все 4 разные.
: Татарстан, Муслюмовский район
15.09.2011 - 21:24
: 27
Здравствуйте!
Имеет ли смысл делать активный плуг для МТЗ 1221?
Спасибо!
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 950
Ильнару. Если хочется - имеет смысл.
15.09.2011 - 21:24
: 27
Дядя Вася, хочется)
15.09.2011 - 21:24
: 27
Хватит ли скорости и мощи у МТЗ 1221 для работы с активным плугом?
Спасибо!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Ильнар-80 пишет:
Спасибо!
А пару страниц назад видео МТЗ 82 c активным ничего не говорит?
