Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 308 из 377
11294 сообщения
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Да и с передком он будет работать % 5-10 времени хотя вал без нагрузки будет вращаться всегда dntknw Хотя если прижмет то идея уже появилась face
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Nik 61 пишет:
"Михаил Лисица" пишет:
Под поддоном виден выход вала на передний мост.Вот здесь у меня косяк который пока нет времени и желания решать.В стоке выход вала висит на подшипнике кардана.У меня такой вариант не прокатит.проточил вал и загнал на него смазывающуюся втулку из нержавейки дл.17см.видно крепится на 3-х болтах.какие идеи?выдержит?Тем более учитывая такую ситуацию кардан по изгибу в нолях
Думаю всеравно нагрузка на втулку и на щлицы будет приличная. В МТЗ-1221 перелняя втулка смазывается под давлением
Возможно есть смысл установить поперечину между полурамами и на нее что-то типа промопоры от МТЗ или подвесного от Газ-53, только вверх ногами. Хотя это усложнит конструкцию.
Шлицам передок крутить а на втулку только боковая нагрузка от веса кардана. Может я не прав?
А кардан - лом или с крестовинами?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Даже когда Вы несете откровенную ахинею с требованием ко мне или к кому либо из ребят обьяснить в сотый раз то что было уже написано и то отвечаю-или стараюсь отвечать уважительно.
Это был наверное мой первый вопрос в вашей теме по конструкции. Мне просто это место показалось слабым. Как уважительно ответили- Это я уже заметил.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Alekx808 пишет:
Nik 61 пишет:
Да-вес по вертикали.А кардан типа УАЗ и шрусы по бокам без шлицевого соединения
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Есть один более менее подходящий мост для ПВМ - это передний мост трактора ЛТЗ-155, их ещё можно в калашных рядах по колхозам найти, по передаточным числам близок к мосту Т-150, резиной можно подобрать передаточные числа, соответственно раздатка Камаз которая делит крутящий момент в соотношении 1:2, как раз по развесовке трактора, но тогда придётся удлинять базу изменится развесовка по осям и т.д. вобщем вопрос тот же - зачем этот огород городить если есть Т-150?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Еще раз прочитай свой пост и поймешь почему,если ты считаешь что ты прав то тогда умолкаю
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Если б сальнички покраям чтоб от нагрева смазка не вытекала?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Владимир48 пишет:
Так раздатка берет обороты напрямую ребята!А как же передачи?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Alekx808 пишет:
Правильный вопрос!Будет типа пыльника из валенка который по расчетам должен прижиматься шрусом.Правда только в одну сторону.Внутрь ничего не поставишь.все плотно.Если разобьет то придется все-таки делать шрус с подшипником и пробить поддон возле выхода вала.Навскидку там есть см 5 лишнего места wacko2
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Михаил Лисица пишет:
Прочитал трижды. И где тут охинея???
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Нет ну КПП естественно на месте останется. Будет 5 передач в КПП + понижайка в раздатке. Раздатка Камаз4310, военного трёхмостового.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Михаил Фёдорович, а как решили проблему с маслозаборником в поддоне?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Не утрируй-я написал тебе -МЕНТОРСКИЙ ТОН!А слово АХИНЕЯ имелось ввиду когда ребята задавали по сто раз одни и те же вопросы.Такое впечатление что и у тебя температура thank_you
Так, хватит фигней заниматься.Делать нам больше нечего как только пикироваться.Успокойся!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Владимир48 пишет:
Стоп!!!Я значит неправильно понял!Имеется ввиду настоящая роздатка которая ставится на ШЕРХАН?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Nik 61 пишет:
Все очень просто-квадратный заборник с сеткой.Ну и естественно заборная труба переварена
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Да. Вы кажется уже такой аппарат собирали?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики есть вопрос? Есть из любителей переднего моста те у кого Бизон работает с водой в скатах? А радует другое. "Мелкий" Андрей - собрал Бизон поработал понравился ему , понравился друзьям которые приехали за тыс км и купили себе не только для работы а и для примерки чтобы ещё собрать. А Андрей второй заканчивает уже мотался. Виктор Козлов - ФЕДОРОВИЧ ОН ШИФРУЕТСЯ. За пару месяцев поставил на колёса два новых Бизона. Один с кпп Камаза (первый у Виктора с КПП МАЗ) другой с КПП Камаз с делителем.На одном новом уже катался. И не каких соплей по поводу переднего моста. Осталось только Виктора убедить залить воду в скаты. Перед зимой не успел теперь поеду сам заливать вижу не получиться убедить. Вот вам чем занятся зимой.
: с.Карлыханово
17.07.2011 - 22:35
: 15
Всех со Старым Новым годом!!! Тему прочел с самого начала. Слов нет, одни эмоции. Основателю и сподвижникам успехов в нелегком крестьянском труде!
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Здравствуйте уважаемые Форумчане.Если что и нужно на такой замечательный аппарат как Бизон,то это специальная алюминиевая табличка с шестью цифрами и двумя буквами.Без этой детали у нас удорожение и модернизация этого трактора может потерять всякий смысл.прежние попытки Форумчан приобрести эту таблицу привели вот к этому.теперь надо придумать что то другое.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Вот так вот, мало того что ничего не добились так теперь еще и ребят подвели dread. Еще раз повторяю не верь, не бойся, не проси!!!!!!!! Как в песне. Теперь реально проблемы появятся с регистрацией, раньше были осложнения, а теперь проблемы.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Рассматриваю эти ответы, как плевок в лицо Михаилу Федоровичу и всему нашему народу. Оскорбление личного достоинства, не иначе, за такие письма можно и в суд коллективно подать, и на адвоката все миром скинуться!
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
за последние сутки возникло очень много споров.лично мне как и другим участникам темы собравшим бизон ПВМ не нужен до постройки я сам сомневался на счет одного ведущего моста и с осторожностью мысли относился заполнению водой ведущих колес теперь поработав этим УДАЧНЫМ трактором понял что другого мне пока не надо спасибо за поддержку всем активным участникам темы и АВТОРУ мои сомнения сам себе разгонял сравнением ваз 2106 и 2121 два моста роздатка и посещаемость АЗС теперь мои сомнения разсеялись когда сравнил расход ДТ т-150 и бизона опять же мое мнение и ни кому его не навязываю мне ПВМ не нужен но теперь уже интересно кто чего придумает ведь человеческие мозги не имеют границ (это не издевательство над мыслями)может и впрямь будет интересно всем и тема наберет еще больше оборотов действительно надо уметь слушать А ВДРУГ !
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
любознательный пишет:
огромное спасибо ВЗАИМНО!!!
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Василий НВ пишет:
Всилий у меня т-40 по хозяйству с куном на нем нет кардана на передок и одной полуоси и уже четвертую зиму "я делаю передок"и он ох как зимой нужен но руки не доходят без него мучаюсь он нужен! но если на бизон его мудрить то простоты меньше будет и расход на гектар я уверен крепенько подымется повторюсь мне это не надо.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Фермер 64 пишет:
Это ты мои вопросы за плевок посчитал..????
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Фермер 64" пишет:
Вот так вот, мало того что ничего не добились так теперь еще и ребят подвели 'dread'. Еще раз повторяю не верь, не бойся, не проси!!!!!!!! Как в песне. Теперь реально проблемы появятся с регистрацией, раньше были осложнения, а теперь проблемы.
Ну это ожидаемый ответ....а вот имеют ли право забрать документы которые уже выдали, этот вопрос надо бы уточнить...
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Фермер 64 пишет:
Извиняюсь что встреваю, но помоему это реакция на решение гостехнадзора запретить регистрацию Бизонов. Надеюсь что не ошибся.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
А может скинуться и купить сертификат соответствия 1 на всех? Бюрократов на победить cry они паразитируют дольше чем есть белый свет huh
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович на счет кардана на пвм у вас...можэт стедать перемычку между лонжэронами и на нем закрепить подшипник для кардана...если бороться с весом кардана то это можэт быть простым решением...
я делитант в этих делах...могу ошибаться, но можэт как вариант к расмотрению...
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Вить ты из тех людей которые за базаром не следят.Если знаеш кто такой Хам сделай вывод. На таких просто не обращать внимание лучший выход! Многие молчат за твои " золотые руки". И заметь это не первый конфликт. Удачи!!!
