Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 278 из 377
И мне зём черкни координаты заодно пожалуйста.
дорогие бизоностроители пожалуйста подскажите подойдет-ли передний мост от т150 на Бизон читал всю тему этот вопрос уже поднимался но однозначного ответа так и не увидел кто-то пишет да кто-то нет я в плане главной пары она -же будет вращаться в другую сторону.
заранее огромное спосибо! S.Sergo.
Редуктор подойдет: передний и задний взаимозаменяемы. Просто надо перевернуть его на 180 град. А вот чулки перед и зад разные.
просто тема большая и ты не нашел федорыч писал что подойдет и я поставил редуктор передний на зад вращаясь в обратную сторону а планитарке и хвостовике работает не изношенная сторона в какой то мере даже извлекаем пользу от этого а пары задние и передние как я понял абсолютно одинаковы.
Тут вы Александр не правы. Редуктора вращаются в одну сторону. Я тоже ставил передний редуктор на зад и сначала думал как вы. Но когда снял с моста, то увидел, что износ у него с той же стороны зуба. Потом залез под Т-150 и увидел, что редуктор перевёрнут(сразу не глянул, когда снимал), но при этом ещё у Т-150 карданные валы вращаются в разные стороны. Вот тогда мне стало всё ясно.
все ясно !!!спасибо.
спосибо огромное всем!!! а-то договорился с соседом на двоих взять т150 за 30рубликов он на запчасти а я для постройки Бизона вот и думал какой мост забрать себе, теперь знаю задний.
ещё раз всем спосибо.
Забирай оба будет про запас
Зам,а ошибки делаешь..В письме.Тракторист не хочет садиться,а кто его спросил кстати?Во блин фирма,возьмите трактористом,буду тракторами перебирать,зарплату большую требовать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
русик с тебя как со специалиста дорого брать не буду ведь у тебя много лет практики за спиной!!!
Его аргументы основаны на учебниках, справочниках и методичках.
Привет земляк! с какого района? Бизона уже начал собирать? Сам никак не решусь, но 238 турбо с камазовской КПП с делителем на камазик в этом году стыковал
пока обкатываю, но уже нравится, на бизоне тоже наверное неплохо будет?!
Дарова, я с Кувандыкского района. Начал собирать не бизона, а материал к нему. Пока. Вот притащил на неделе с соседней деревни раму с мостами и 1 мост в "запас")). Там фермер 3шт Т-150 пилит. Жалко у 2х задние полурамы сдали, а то бы 2 забрал бы. Колеса ДОНа нашел, но покрышки не в "дуду". МАЗовский мост есть - 2 шт, надо подгоню. КПП МАЗа есть, но его не хочу, капризные они. У камаза КПП надежнее намного, залил 2 ведра нигрола и проблем нет лет на 10.
Если надумаешь передок взять, звони в личку. У него 2 передка с кабинами, КПП, моторами и 3 моста. Задних полурам нет, как нет и навесок(((.
Почём взял, если не секрет? Я за аналогичный т-150, только с мотором и кабиной и два колеса дон средней паршивости 50тыс. отдал.
Продам двигатель ямз236 первой комплектности. Новый блок, коленвал, Поршневая.
Извините,но вы Русика и Руслана попутали,не внимательно прочитали
Ребят,объясните пожалуйста
строители бизонов смотрите может кому сгодится в Курске продают двгатель пишет что нужна расточка коленвала остальное всё в норме за 45000 возможен торг 89207131897
http://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_yamz_238_11275...
Пока еще ничего не отдал, но договорились на обмен металлалом 1 к 1,5 - итого 6 тонн надо отдать. Поэтому кабину, КПП, двиган и всю остальную мелочь скинул у него же. А колеса в колхозе так забрал.
Cпасибо, пока воздержусь, собирать пока еще не буду, ограничен финансово. Удачи!
Добрый вечер форумчани ,zil подскажи пожалуйста как стыковал ямз с кпп камаз с делителем ,заводскими пареходками или ещё как?
Привет Сергей! стыковали сами, сняли делитель и балгаркой срезали кожух, выкрутили все шпильки и отдали на завод, что бы его шлифанули на станке параллельно противоположной стороне, приставили кожух с маза и накернили, керн делали по отверстиям в кожухе что бы отверстия были строго по центру, рассверливали на координатно расточном станке, сразу не снимая со станины нам нарезали резьбу под шпильки, т.к стенка делителя после проточки оказалась тонкой, то мы ,после того как вкрутили шпильки, приварили и расплавили их стараясь увеличить площадь, либо закрепиться к ребрам жесткости, снизу также, как учил уважаемый М.Ф., поставили уголок. Первичный не резали, при сборке сразу не выкинули болты саморегулятора со сцепления, пришлось снимать коробку разбирать сцепление и выкидывать всё вместе с пружинами. Вилку ставили камазовскую точили новые втулки в кожух и вывернули вправо от коробки, ПГУ от камаза, думаем как воздух к делителю грамотно подключить, места очень мало. Вроде все написал.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
zil огромное спасибо ,тоже хочу так сделать ,если не затруднит черкни какая примерно осталось толщина стенки после шлифовки,за ранее спасибо Сергей.А на счёт воздуха ,ты имееш в виду клапан который от штока пгу приводиться ?
Да именно этого клапана, а толщина почему то разная, местами до 5мм может даже тоньше
zil доброй ночи,я тоже подозревал что он не совпадёт ,думал отдвинуть пгу назад по максимуму ,а клапан не к кпп а поставить на трубках ,под трубки сделать флянцы а шток удленить ,но это только мысли ,еслиб увидеть как оно скампоновуеться ,фото случайно нету ?Ну а толщина действительно маловата ,надо будет и в правду уселять.
Всем привет.Михаил Фёдорович,хотелось бы побольше узнать о Вашем культиваторе(с лапами от КПЭ),расстояние между рядами,расстояние между лапами в ряду,и ширину захвата.Лапы и стойки уже купили,брусы 10х10 есть ,так-что скоро будем начинать собирать.И на что следует обратить внимание?
Мне не нравятся стойки КПЭ, т.к. они имеют свойство разгибаться или даже ломаться, в чём я убедился этим летом. Мы сварили самодельный культиватор с такими стойками, с батареями бигов и катками, захват 5.2м. Таскали Бизоном с ЯМЗ 236 на 3 передаче. Результат обработки понравился, а вот прочность стоек нет. Штук шесть стоек разогнулись, одна сломалась. Сейчас купили плоскорез. Надо делать плуг по методу Михаила Фёдоровича. Причём захват не нужен большой. С маленьким захватом нужно меньше деталей. На трактор меньше нагрузка, значит больше скорость и следовательно, больше гектаров.
Можно попробовать сзади к стойке из мощного прута распорку зделать. Городьба конечно, но как вариант вполне может быть.
Извеняюсь что не потеме,ну мне очень нужна ВАШа помощь.Я хочу купить пускозарядное устройство,а какой мощьности не знаю,заводить собераюсь двигатель СМД-15 ,сколько нужно что-бы было Ам\ч. и кВт.
сегодня пахал плоскорезом на т-150 на третьей скорости 8-9км час...подумал(благо время есть:)) я в час делал чуть больше двух га в час.работал чуть больше десяти часов практически без остановок...получается за смену чуть болеедвадцати га... отсюда возник вопрос.: бизоноводы,бизон тот жэ агрегат тоскает со скоростью 20-25.то получается почти в три раза быстрее чем т -150.значит он ха то жэ время должэн делать около 50-60 га...это так?
