Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 254 из 377
11294 сообщения
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Молодец Петрович!Уже и плужок смастерил!Все зделано добротно!К сожалению я не всегда имею время доводить задуманное до логического конца dntknw Респект!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
молодца Петрович!!!!шикарный аппарат...
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Михаил Федорович Здравствуйте! Как в работе каток на основе дисков от легковушки у вашего знакомого который тоже занимается постройкой бизонов, не налепает земля на него , непробывали Вы ставить два катка на плуг или культиватор?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Михаил Петрович пишет:
По просьбе Sasha K. несколько фоток Одесского БИЗОНА hi
Спасибо!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Привет!Два катка не ставил,не вижу смысла,а земля будет налипать если только сыро.И уголок на катке (если каток самодельный)желательно ставить под углом,чтобы происходило самоочищение.Если он будет по отношению к земле чисто по горизонту то понятно что и очищаться тяжелее.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
скажите пожалуйста влияет ли длина глушителя на шум от мотора.?
я сделал как показал Василий НВ.из рессивера и ленты шнека...сравнивал на т150 шум чуть меньше чем родной горшок...рессивер 50см.если сварить два рессивера будет ли шум в два раза меньше или...?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Фендо-Бизон удобен тем что все навесное легко ослуживается.К сожалению на Бизоне для этого пришлось-бы менять всю конструкцию.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Abubakar пишет:
Конечно же меньше будет.Мы делаем труба цельная,в ней по центру перегородка,вся труба в дырочках,можно сваркой,можно сверлом,слышно только как воздух с него шипит,шума нет.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Руслан ИВ...спасибо.по такой схеме делал давно на беларус.друг выпросил.отдал ему..вроде тарахтел чуть меньше шас ужэ и не помню...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович...действительно мотор как на ладони...
а можно фотки внутри кабины?
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"Руслан Ив." пишет:
А не слишком ли вы его душите?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Анатолий Иванович пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Да думаю нет,в пахоте не дымит,и без глушителя пробовал,одинаково.Метр трубы и в дырках,равносильно что одна подводная труба и выход.Еще тихими получаются если подвод варить в конец ресивера,а выход в другой конец,если не понятно нарисую,т.е противоположно в разные стороны к стенкам с зазором примерно 1-2 сантиметра.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"Руслан Ив." пишет:
Я думаю перегородка по центру лишняя...я делал без неё и было нормально...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
так ведь в заводских горшках тожэ труба в дырках по центру перегородка и сетка на всю ширину.и нормально не задыхается....только шумно...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Руслан.два рессивера, срезать верхние и нижние края вврарить в один входную трубу в дырках чтоб не доходила до края рессивера пару сантиметов.в другой рессивер выход таким жэ образом.и заглушить внутренние края входа и выхода.потом сварить оба рессивера в один и получится метр выхлопушки...я правильно понял?
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
А мне больше нравится глушитель, из скалки (ск-5), внутри выгрузной шнек. Звук прикольный.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
В данном варианте дырок в трубе не надо,и чем длиньше ресивер,тем выхлопным газам дольше нужно проходить по всей длине,звук сильнее глушится.У отца на газ 53 такой был,я не думал что газончик такой тихий,был сварен с ресивера камаза,у меня на мтз с перегородкой и дырками.Перегородка нужна,обязательно.У нас одни мучались на новом мтз,не берёт обороты,оказалось перегородки в глушителе отвалились и когда даёшь нагрузку,они перекрывали выход выхлопной.А сначала как обычно..Начали с топливной системы,всё на регулировку.Так что с этими вариантами проблем не будет smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Abubakar пишет:
Да,только дырочки уже не нужны
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Такой вот на мтз уже 14 лет стоит,этот сварен с перегородкой и дырочками
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
все ясно Руслан...буду пробывать так...посмотрим что выйдет...
спасибо.
: Рава-Русская
12.02.2012 - 16:13
: 21
Мужики всем привет делаю мини бизон на базе ГАЗ-53, 66, З307, УРАЛ, DAF. Как думаете КПП DAF выдержит нагрузки.
: Новгородская область Хвойнинский район ст.Кушавера
02.06.2011 - 02:42
: 19
Смотря какой мост поставите,если т-150 то все выдержит.
: днепропетровск обл
01.05.2012 - 14:30
: 23
А навеска в этого Бизона какая будет
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Это что, теперь все самоделки бизонами называть будем???
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Не допустимо такое. ПРОТЕСТУЕМ bang
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Может Как на МТЗ цифровые или буквенные индексы придумаете. Прикольно будет БИЗОН-300Ф (300 лошадей Ф- завод Федоровича) hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр1982" пишет:
А как по мне так нефиг к чужой славе примазываться.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Ребята!!!!О чем вы говорите!!!О какой славе вы говорите???Ведь смысл не в том что в названии есть что-то великое и значимое-а смысл в том что люди- то есть мы с ВАМИ делаем свою жизнь более комфортабельную,более дешевую а значит и более значимую для нас!!!И если кто-либо сделав что-то своими руками как-бы вошел в наше общество-МЫ ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВОВАТЬ ЭТО!Я всегда рад самодельщикам-и не стесняйтесь делиться своими идеями!!!!Это нужно нам всем!.А то что в простом есть истина-подтверждает лично для меня такой пример.Приехали Москвичи и попросили помощи.Крупная Московская фирма приобрела около 10000 га.земли в нашей области имея при этом сотни тыс. по России.Купили импортную технику-из двух тракторов одной фирмы(Немец)не буду ее называть-один трактор работает два года почти без поломок-другой за два года на ремонт пришлось потратить около ляма.И сейчас стоит снова.Приехал хозяин из столицы и готов потратить немало денег на переоборудование-вплоть до того чтобы поставить движок ЯМЗ лишь бы хоть как либо работал.Это к тому что сейчас импортная техника уже не та что была раньше,когда годами можно было не думать о ремонте.Они неделю присматривались к моим самоделкам и готовы хоть сегодня приобрести их.Это дает мне право говорить о том что чем больше будет ребят с мозгами в нашей гребанной стране тем лучше мы с ВАМИ будем жить.То есть мы делимся своими идеями-разработками-изделиями-хотя они не всегда есть истина но если мы все сообща доведем до чего либо конкретного-это и есть благо для всех нас.Может я немного выразился пафосно-но это мое видение.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И не думайте что если я не вступаю в полемику то я не читаю посты-слежу каждый день.Но радует что общение между ВАМИ решает возникающие проблемы.УДАЧИ И СЧАСТЬЯ ВСЕМ!!! clap
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Золотые слова глубокоуважаемый Михаил Федорович!Мы Вас за то и уважаем,что Вы не зазнаетесь и всегда рады помочь тем,кто хоть что-то своими руками и головой сделать пытается,неважно БИЗОН это или минитрактор!Здоровья Вам и УДАЧИ!И правы Вы как всегда и насчет гребаного государства и импортной техники.
