Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 252 из 377
11294 сообщения
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Приветствую всех! В первую очередь, какое давление масла на гарячую( в нагрузку), спроси у тракториста который работает на нём, или если сам, потом определять, нужно ли точить колен-вал( жделательно сразу замерить( или вообще, обязательно) его) сам не можеш попрпоси спеца, потом замер выработки в гильзах, поршней, элипс, если всё в норме то просто менять колечки( ну и их тоже, мерять, если не жрёт масло и тяга в норме).
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Ну а вообще лучше самому делать капиталку, хоть и с чейто помощю, так надёжней, если че будеш себя материть, а не когото, куда легче yes3
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Sergeiu пишет:
я тоже такого мнения
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Спасибо всем ответившим, Гаечные ключи, микрометр, штангель, измерит. головка и любовь к желеэякам есть. Насчёт 15 000 руб за капиталку (моторист + подсобник за 3 дня работы и из них день на расточку коленвала) мне показалось не очень гуманно.
Отельное спасибо "просто диман" и "region T" перечень необходимого и переданный опыт.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Мужики хочу поднять вопрос регулировки Аппаратуры ЯМЗ, если таковой еще не поднимался. Кто как регулировал (на какие обороты, цикловую подачу и корекцию или какой ном. момент и запас кр. момента)? Какая регулировка для Бизона лучше? И какой вообще у ЯМЗ 236-238 запас крутящего момента при разных настройках аппаратуры в разных исполнениях (с турбиной и без)? Может есть у кого такие данные, думаю всем интересно.
: Пермский край, Чайковский.
16.03.2012 - 10:31
: 34
www.ruskt.ru/Price/Traktora/yamz_v8.htm Здесь есть основные данные и некоторые характеристики двигателей ЯМЗ 6, 8. Может быть чемто поможет вам.
: Запорожская область
09.03.2012 - 21:41
: 23
Бизон в работе с БДТ 3,6 ///
09.03.2012 - 21:41
: 23
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Виктор Козлов пишет:
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Молодец Виктор!Ребятам как пособие.И еще нужно учесть что коробка у него(если не ошибаюсь)от МАЗ,на 3 с ней тяжеловато.Резина от К-701,сцепление немного похуже чем с резиной от ДОНа.Но работа шустрая.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Бдт3,6 не маловат ,борона v-образная ?Какая скорость?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ребят...Мощи много,вес нужен.Но кто на иномарках ездил,знает,что по мощьности и оборотам двигатель не даст снизить обороты хоть на 20 оборотов...Коробка автомат,так что наслаждайтесь,это не мало
: Закарпатская обл., г. Виноградов
29.10.2011 - 14:00
: 12
Здравствуйте. Если есть у кого - то чертежи грядообразователя (на клубнику), поделитесь, пожалуйста.
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
Привет всем форумчанам. Тема давно покоя не дает. Прочитал полгода назад и!!!!!! вперед. Михаилу Федоровичу большое спасибо. Сейчас тоже пытаюсь собрать. Раму соединил, балку МАЗ усилил, т.есть каток на место поставил. Думал как диски на мазовский мост поставить и вот что получилось. Камазовский диск старого образца просто вставляешь в диск Т-150 и все немного центрации и завариваешь . Перед этим полностью вырезаешь старое крепление диска. И еще весной собрал плуг с помощью Михалача. Вместо лапок плоскореза, поставил 4 стойки КПЕ , на родные непригодные лапки приварил ножи от импортного кормоуборочного комбайна, размер получился 50 см. Все вместе 210. Лапки поставил в два ряда, но расстоянии между рядами небольшое, только чтобы было небольшое перекрытие. Остальное как у Михалыча Весной на ДТ ими работал на полях, которые остались не паханные с осени. Результат всех удивил и меня тоже. Глубина 22 см, нет ни одного комочка, весь сорняк на верху. Сначала думал трава вся прорастет но через дня все сорняки подсохли. Где обрабатывал на пары травы до сегодняшнего дня почти нет.
: полтава
31.03.2010 - 23:33
: 62
Доброго времени суток!А какую скорость бизон розвевает на транспортних роботах?
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
вопрос к к Федоровичу и участникам? - при переделке рулевого цилиндра кто то настойчиво рекомендовал использование наконечников от конкретного вида техники ( забыл какого , и найти не могу) как наиболее долговечный в работе . Прошу Вас продублировать или порекомендовать повторно , заранее благодарен..........
27.09.2011 - 22:43
: 39
Коллеги, кто может подсказать длину по раме до первой поперечной балки. двигатель 6-ка, а хочу сразу сделать под 8-ку. Кто может помогите пожалуйста, боюсь ошибиться с размером.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"владимир.ру" пишет:
У меня рама нахлест примерно 675.делал под 238 а ставлю 236.
Примерь двс а там и увидишь куда поперечину крепить.
Лови фото от Ронина у него 238!
Прикинь разницу длины движков вот тебе и твой размер до поперечины!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"kum ww" пишет:
и участникам?
ЗИЛ или ДОН. Нива слабоваты но пока работаем на нивовских.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Этот почти доделал,На рабочем Фенде пришлось заменить маховик с венцом-был подношен плохим стартером(до меня),Почти доделал с МАЗовским движком.завел-все работает прекрасно,на днях полевые испытания.Вентилятор Супер МАЗа-дует офигенно и ставится в пять минут.Фото его ставил или нет не помню,поэтому ставлю.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Что значит отдохнул немного и работа пошла веселее laugh
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Засветил нерадивость своих сельхозвредителей-теперь немного недовольны.Крестьянская застава за 24 июня. http://ivntech.ru/34371-krestyanskaya-zastava-efir-24062012-smotret-onla...
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Ссылку нужно скопировать,напрямую не умею.Виталик Попов-это твой Фендт на экране.Все вспахал и закультивировал.Проверен!
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
Михаил Федорович сфотографируйте пожалуйста верхний вал Вашей навески вблизи ( тот что в сюжете) , а то я начал тоже ставить два цилиндра но думал ставить внутрь кронштейна , а у Вас смотрю кронштейн внутрь стоит , заранее спасибо!!!!!
у меня пока только так :
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
Василий НВ пишет:
"kum ww" пишет:
и участникам?
спасибо Василий за ответ........
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Михаил Лисица пишет:
Супер Фёдорович ,просто супер!Я в восторге ! Дай бог Вам здоровья!!!!!!!!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Фёдорович доброго здравствуйте!Вижу, вижу...здорово! но вот блин засада с погодой... пока не уберемся никуда поехать не сможем..ни я ни друг что на камазе... а оно уже вторую неделю поливает...http://rp5.ru/74426/ru
и конца не видно.. продлевают и продлевают... уж и не припомним такого....уже с середины июня на низком старте , все думаем как к Вам вырваться...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Здесь для фермеров очень хорошая карта,обновляется через 15 мин.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Михаил Лисица" пишет:
Между основным текстом и ссылкой нужно делать пробел, тогда всё получиться.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил Федорович сфотографируйте пожалуйста верхний вал Вашей навески вблизи ( тот что в сюжете) , а то я начал тоже ставить два цилиндра но думал ставить внутрь кронштейна , а у Вас смотрю кронштейн внутрь стоит , заранее спасибо!!!!!--------Сегодня постараюсь сфотать,при двух цилиндрах желательно ставить НШ-50,на ремни нагрузка вдвое меньше чем с одним цилиндром
