Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 250 из 377
11294 сообщения
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"maik_71" пишет:
Доброго времени суток всем,подскажите пожалуйста если дозатор рулевого от немецкого комбайна то цилиндр тоже немец должен быть или можно и нивовский?,заранее благодарен.
Дозатор подойдет с любой техники с производительностью от 100 до 160 см куб / мин. Цилиндр нива дон.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Насосы НШ 32 и 10ка правого вращения, так?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Sasha K." пишет:
Не совсем так,есть те и другие!
Если буква Л есть значит левого!
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Не дописал, на двигатели ямз 238!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Оба правые
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Спасибо!
26.10.2011 - 17:30
: 790
Всем привет! Все на полях наверно. У меня вопрос к Михаилу Федоровичу и бывалым Бизоностроителям. Купили кабину на ДТ-75, но еще не поставил да и жалко на дт такую кабину ставить, вот и думаю для Бизона икать от ЮМЗ или ДТовскую переделать. У нее конечно два передних стекла но и объем хороший под стать Бизону и обзорность. Вроде и на ДТ надо и на Бизон искать придется. У кого какие мнения мужики?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Интересно просто как она на Бизоне смотреться будет?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Фермер 64 пишет:
Будет отличная кабина на бизон. Т-4 на колёсх нормально смотрится и тут то же отлично будет смотреться.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Да наверно будет все таки смотреться, но меня смущает перемычка между лобовыми стеклами, если руль ставить по середке то немного неудобно наверно будет (одним глазом в левое стекло смотреть другим в правое),если руль справа то возможно не увижу левого переднего колеса или неудобно будет трактор вести по кромке слева. хотя это дело привычки
кабина весит около полутонны, если еще добавить бак и крылья, то можно довести до 700-800кг это плюс для бизона.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Фермер 64 пишет:
Всё равно ты будешь ставить дозатор и по этому можно сделать хоть справа хоть с лева без разницы. Это конечно моё мнение ну мне так кажется
avers
Constantin010 пишет:
Думаю, что руль должен стаять по средине. Я например хочу купить оборотный плуг, а у меня Т 150К как на нем пахать? Вот и обломилось купить плуг scratch_one-s_head . Да и вообще по средине намного удобнее.
: днепропетровск обл
01.05.2012 - 14:30
: 23
Привет всем форумчанам с Днепропетровщины! Немножко больше месяца как случайно зашел на эту страницу и с первых строчек понял что хочу сделать для себя такого красавца, хотя земли и немного но с 6 лет на тракторах и комбайнах. Думаю уберу урожай и осенью начну стягивать запчасти ( если будет что убирать, дождей нет).Огромное спасибо МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ за такого красавца.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Мужики. Не могу найти толстостенные проф.трубы 100 и 80 на переднюю балку. Может быть сделать из уголков? Или кто-то уже делал из обчных проф. труб 100*100*5,0 и ничего?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
irvin пишет:
Ищи трубы на черметах от старой советской с/х техники, например БДТ-7.
26.10.2011 - 17:30
: 790
avers пишет:
Ну так и я думаю что по центру удобнее, но меня смущает перемычка между стеклами, когда садишься все видно кроме дороги, или того что по среди нее лежит или стоит. Может быть вырезать ее нахрен и заказать большое стекло? Только во сколько это встанет?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Вроде когда то было за одну выкройку около 2тыщ
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Привет, всем! Фермеру 64. Я на свой бизон такую кабину замастырил. Руль сделаю справа, ближе к центру.На днях сфоткаю и выложу.
: Новгородская область Хвойнинский район ст.Кушавера
02.06.2011 - 02:42
: 19
Кабина то не плохая вот только крепления у ее слабоваты,у нас на культивации две развалились и по другим колхозам жалобы, ребята на дт ставили от т-150 смотрится отлично и распред сзади все удобно.
26.10.2011 - 17:30
: 790
maik_71 пишет:
С креплением согласен, хлипковато не рассчитано на такую кабину, но усилить можно запросто.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Дядя Вася пишет:
Привет, всем! Фермеру 64. Я на свой бизон такую кабину замастырил. Руль сделаю слева, ближе к центру.На днях сфоткаю и выложу.
Буду ждать фото. а почему слева а не справа?
Где то мелькала фотка бизона с кировским мостом и дтовской кабиной, руль там был вроде справа(если из кабины смотреть), но по моему там кабина слишком вперед была сдвинута, а надо как можно назад смещать мне кажется.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Привет фермер64. Руль будет справа, просто выше оговорился. Уже месяца 2 с лишним с бизоном не занимался. Вот сегодня хочу продолжить (если конечно не отвлекут мужики). Заранее прошу, мужики, сильно уж не "бить" за этакое художество. Это из-за топливного бака (100 х 120 х 50 см, на 600 литров) так получилось.
02.06.2011 - 02:42
: 19
Да и что то надо с распределителем придумывать к клапану добираться гроб на себе испытано не раз.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Mad Max пишет:
irvin пишет:
Поиски ничего не дали, вот и спрашиваю может из уголка сарить квадрат с подходящими размерами и стенками?
И ещё не могу найти Доновскую резину R32 Б.У. новую не потянуть. Сильно хуже будет если взять от к701 -R26? Разница насколько помню по высоте/диаметру -8.5 см.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Привет всем! Я колеса и диски от К-700 поставил, потому что диск от Т-150 очень хорошо входит в диск от 700-го.
А теперь для фермера 64 фото кабины постараюсь выложить.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Дядя Вася пишет:
Диск в диск, можно поподробнее и если есть фото. blush2
26.10.2011 - 17:30
: 790
Дядя Вася пишет:
Спасибо за фото Дядь Вася. Вот оно как ты установил, я хочу немного по другому. Примерно вот так
Извиняюсь за кощунство над фотографиями
26.10.2011 - 17:30
: 790
и например вот так
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Фермер 64 пишет:
и например вот так
А, что в принципе не дурно получится.Только надо немного повыше её поставить.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Mad Max пишет:
Фермер 64 пишет:
и например вот так
Согласен на 15см выше будет лучше
