Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 257 из 377
11294 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"djatell" пишет:
присутствует за счёт подушек. В таком частном случае действительно всё в порядке. Но будь там градусов пять-десять, пусть и не изменяемый угол...
Попробуй собрать макет с такими градусами и покрути, и будет ясно получается или нет, а так трудно предполагать, как говорится-теория без практики мертва...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
крепление гидрокрюка на сельхознавеску.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
djatell пишет:
мрачный пишет:
Для соединения валов с постоянным углом между осями шлицевое соединение не обязательно.
Гм. Я бы не рискнул такое заявить. Люди послушают а потом огребут проблемы.
И то верно, если не хватает знаний в области элементарной геометрии, то лучше промолчать...
Тем более, если пример использования подобного соединения в серийном тракторе Вас не убеждает в его допустимости.
На фото у Анатолия Ивановича соединение с одним шарниром, а речь, конечно, шла о соединении с двумя шарнирами. Хотя все выше написанное справедливо и для этого случая, но при изломе такого соединения, угловая скорость ведомого вала не будет постоянной. Ну и взаимное расположение валов при соединении с одним шарниром никак не изменить - можно только угол изменять.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"мрачный" пишет:
Насколько я помню на фото двойной шарнир, одна из крестовин не видна, та что на коробке крепиться.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Извините если не потеме. Собираюсь собрать гребнеоброзователь для Т-25 со старого КФГ Вал соответсвенно из под него. Стоит ли брать боковой редуктор или делать цепную передачу. И для чего этот редуктор может для ослабления нагрузки фрезы относительно ВОМ
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
боюсь что идея преследуемая автором может использоваться только как временная ,так как и базовая установка г. крюка, плюс винтовое крепление замедляет демонтаж что немаловажно, но смотрится красиво......И́МХО
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А я рассчитывал не демонтировать. smile3
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Хоть и медленно,но работа движется...
УКРАИНА
11.01.2012 - 20:27
: 236
И общий план...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Сегодня устроил марш бросок в соседнюю деревушку 10км в одну сторону. Транспортная скорость не очень - газ в пол всего 39км.ч по навигатору. Такое ощущение что плетешься . Но идёт довольно мягко.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Витёк Александрович Телебоков пишет:
а тахометр есть?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"DONBAS" пишет:
И общий план...
Саня - Серёга ещё не много и первые шаги ваш Бизон начнёт делать. А там и второе дыхание в работе откроется. Удачи мужики.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
а тахометр есть?--------------------очень может быть что заниженны обороты,или второй вариант-мне попадалась коробка когда и мне по ощущениям не хватала скорости.Вернее не так-два трактора с одинаковой резиной и коробками а один другого делал как стоячего,хотя обороты будто одинаковы.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
На полных оборотах две штуки .
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А как это другая коробка ,ведь пятая прямая передача.
: Закарпатская обл., г. Виноградов
29.10.2011 - 14:00
: 12
zorgi, поделитесь, пожалуйста, чертежами.
26.10.2011 - 17:30
: 790
А если с делителем коробку ставить? скорость дойдет до 50-ти? да и передач в два раза больше, единственный минус длина
Михаил Федорович у вас не было бизона с делителем? Может кто из ребят ставил?
На рынке имеются мазовские кожуха с камазовским делителем
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Делитель уменьшит скорость.Я Говорю что пятая прямая-Это равносильно что вместо кпп просто вал.Передача от двс на прямую мосту.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Делитель увеличивает скорость.И самое интересное что на некоторых Камазовских коробках 5 не прямая .или на некоторые Камазы ставили коробку от Урала.А там корпус от 5511 а начинка другая.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
http://www.35135.ru/files/plakat_kamaz_a3_18.jpg -На счёт делителя согласен.А на счёт 5ой передачи ПОКА нет. Вот интересная переписка-http://www.kamagregat.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%BA%D0%BF%D0%...
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Кто на форуме с Ровенского района?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
То что Ураловская 5-я повышающая-это однозначно!!!2 штуки ставил-знаю.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Михаил Лисица" пишет:
Только очерёдность изменена. 5 камазовская на урале 4тая а 4 камазовская на урале повышающая она на урале 5тая. Такие самолёты пока не кому не нужны. laugh
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Нашел -НО это практически мазовская. http://www.tgkonvent.ru/Specpredlozhenija/korobka_kamaz/
А вот и маз.http://www.edk.ru/kpp-yamz.htm
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Что же это за самолёт,который не летит а ползёт. laugh На камазовской- первую передачу так вообше нет смысла иметь.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Лисица пишет:
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович. трактора прям как на заводе:-D
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Витек.поставь мост камазовский будет летать;-):-D:-D
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Нуу -на гонках выступать можно. laugh
