немного подвести назад бендыкс . ато я его до упора загнал.---------------------------Вот об этом и говорю.недостает контакт вследствии какой-то причины
наверное интересно поковыряться в внутренностях фенда??? трубок гляжу там по фото не мало.------------------Интересно делать что-то новое,а разбираться в том что делали умные немецкие головы довольно гиморойно,учитывая что приходится ковыряться вслепую,можно сказать с завязанными глазами.Как это работает или вернее должно работать можно только догадываться.
Пока очень осторожно-боюсь может взбрыкнуть и наделать дел.
у нас в хозяйстве два случая были на новых джондирах, проработали они около двух месяцев и в бега подались сами, сторож долго приходил в себя. один просто завелся а второй свет включил. у них платы за кабиной стоят и от наших условий и мойки окислились и замкнули. после начали на остальных герметезировать
да да помню помню компютеры у них за кабиной и крышка еще на 4х болтах их там 2 или 3 точно не помню . были случаи что при работе с 9-10 или 11-12 скоростей сам переключался на 5 скорость ех не приятно как. на трасе парковка включалась сбрасывает до 5 км в час а затем юзом идут все 4 . но не заводились.
Все то сложно,что нами не изучено или не понятно в силу не имения базовых знаний, а когда уяснил, думаешь,-какой немец молодец,как просто.Думаю,что Федорович до всего докопается,где умом ,где путем научного тыка.С управлением К.П.П.Наверное возникнут трудности.По поводу стартера,-он поет на высокой ноте,когда протекает малый ток через обмотку якоря,а в стартерах обмотка возбуждения и якоря всегда включены последовательно и если ст. после проворачивания работает нормально,-причина или контакт плохой щетка с ламилью,а более вероятно отпаяна обмотка от ламили.При работе он это место проскакивает по инерции и неисправность не заметна.
Григорьевич насколько я понял он каждый раз при включении немножко проворачиваеся,при отпаянной ламельке если стал на нее то то все,а здесь при ударе контакт на долю секунды замыкается из-за инерции а потом отходит.
спасибо за совет попробую. но там такое осчущение как будто приклинил мотор но когда обратно кручу походу бендыкс выходит из зацепления и все становиться на свои места. попробовать чтоль немного подвести назад бендыкс . ато я его до упора загнал.
Зазор между замковым кольцом якоря и бендексом в крайнем положении 3мм.
Алексей,прими и мои поздравления и самые лучшие пожелания по поводу рождения дочери,самое главное и дорогое,-это семья,а вы только начинаете жить ,-здоровья и благополучия вам.А Стартер,- так там причин может быть много от самой банальной до смешной.Малый ток в цепи.Где причина,это надо диагностировать по падению напряжения на всех участках,заочно,- дело не благодарное.Приходишь к доктору:- Доктор у меня прыщ на заднице ,чем лечить? Он что говорит?Снимай штаны,будим смотреть, так и в этом случае,тестер в руки и вперед, или пригласите специалиста.
все мужыки я стал отцом!!!!! доця родилась 52 см вес 3500.------------------------------------- Только пришел с работы и приятное известие-пипец так и спится можно!Это к тому что сегодня прежде чем ответить выпил бутылочку шампанского за новорожденную!!!Алексей- всех благ твоей семье,тебе достатка для того чтобы к ормить всех,жене здоровья и терпения чтобы воспитать ребенка.Потому что-бы мы не говорили но основная нагрузка на мать!Удачи!!!
Федорович, думаю что если контакт появляется хоть на секунду ,хоть на долю,то ток достигнет максимума тем более при пуске ,-когда якорь не подвижный, а в случае когда он отходит появилась бы дуга,-неизбежно и все это или бы отгорело или выявило себя визуально.А если он стоит и пищит,то контакта нету изначально,а при проворачивании появляется. Сложного нет нечего,просто надо диагностировать.
Григорьевич это типа того как я лопухнулся!Оборудование на Фендте 12 вольт и так как нифига о нем не знаю и те кто работал(кого опросил)тоже то и стартер ставил 12 вольт.Вчера притащил последний трактор(надеюсь)и сегодня увидел что стоит блок 12*24 прозрел-понял что оборудование 12 а стартер 24.Представляешь!!!!!!---до какой степени разграбленные если только на тракторе с закрытого склада увидел что есть истина!!!А просмотрел штук 30!!!Или даже больше!!!Охренеть!!!Сегодня потратил целый день на то чтобы отмыть и отмыл не до конца!!!ОДИН ТРАКТОР!!!ПИ-дец!!!НЕТ ХОЗЯИНА И НЕ БУДЕТ В КОЛХОЗЕ!!!НИ один фермер не позволит довести до такого состояния свою технику.Слов нет,одни маты!!!
Федорович ,вот тебе и партизаны,как заметил мой земляк,наступив на собственный конец пытаемся подняться ,больно ,орем но пытаемся не задумываясь о последствиях.Фермеры как то стремятся выжить,а сколько сельского населения и не задумываются над перспективой, а нравы все жесточе.Но это уже полемика,-что-бы не как ,так не бывает,как то будет.Дал бы бог лет, поживем посмотрим.
Мужыки спасибо всем огромное. с меня причетаеться!!!! всем ребятам с новорожденными тоже мои поздравления. щастья и здоровя остальное приложиться. а со стартером разберемся. сегодня даже не выпендривался.
Привет всем ! Хотел похвастаться, да не успел. Фёдорович все секреты выдал. Похитил я у Фёдоровича кабину с Фендта. Приехали ночью, а разгрузились утром. Теперь весь день хожу мимо радуюсь как дитя цацке. Спасибо Фёдоровичу за всё, душевный мужик !
федорыч про водку только в ростове на юбилейных гонках !!!спиваться нельзя только по чуть-чуть на месте встречи т.е 15-го мая на таганрогской трассе ТАМ КРЕСТЬЯНЕ СОБЕРУТЬСЯ!!!
Всем здравствуйте , кабина хоть двух хоть трех месная, есть место под спальник. Бак и кабина цельные, бак объемом 600 литров. Пол, крылья, бак изготовлены из железа толщиной от 4 до 10 мм.
Сначала вылетело слово-Нихрена себе!-это реакция на толщину металла,а потом дошло что это плюс-загрузка ведущего моста.Правда за день никогда больше 300 литров солярки не использовал.так что бак можно было-бы и поменьше.хотя если не мешает ничему то и фиг с ним
Приветствую Сергей, был у Вас летом, много полезного и позновательного Вы мне тогда рассказали, да и показали, что в последствии было использовано при сборке БИЗОНА. Как обычно первенец получился с большими отклонениями от первоначально задуманного прототипа, фото выложу на днях как только доделаю облицовку радиатора. Попробовал пахать пятикорпусным плугом, вроде нормально идет (на второй передаче, сразу после уборки кукурузы) на средних оборотах без каких-либо нагрузок. На тот момент еще не подключил тахометр (точные обороты не скажу). Сейчас у нас идут дожди, как распогодится попробую на большом участке и постораюсь привести данные по расходу ГСМ, производительности и т.д. Кстати БИЗОНА собрал из следующих комплектующих: двигатель ЯМЗ 238, КПП - Маз, передние колеса Т-150, задние - ДОН, передняя балка от СуперМаза, в целом стандарный набор. Дозатор использовал от ДОН 1500А, (просто был в наличии) мароки много с установкой усилителя потока, в итоге руль в одну сторону поворачивает легко и за несколько оборотов, а в другую приходится немного добавить оборотов двигателя и крутить дольше. Если кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить прошу поделиться.
Михаил Федорович расскажите пожалуйста, как Вы сделали разборным диск от К 701, как то Вы писали как сделать диск от К 700 с сужением ширины диска. Меня интересует колесо от Бизона с кабиной от Фендта. Вроде по фотографиям колесо сохранило свою ширину.
Федорович, я давно советую Василию Н.В. и Кости kum ww сделать свои БИЗОНЫ с баками изготовленными вместе с крыльями ,полом и всей нижней частью кабины.В этом одни преимущества. Правда у Василия на"стапеле"уже заложены еще два,так сказать серия,там уже нет, а вот Костя думаю пойдет по этому пути.Преимущество в чем, вопервых догрузка,механическая прочность,при грамотном выполнении,перегородки,надежный крепеж,качественная сварка и все такое. А выполнять работы легче,при сварке не ведет ,сделать все можно на много аккуратней ,да и крепеж весь без проблем,скажем распределитель,разъемы и т. д. И почему не кто не использует гидро распределитель электро от ДОНа это на много удобней ,а плавающего положения в современных тракторах уже нет.А потом еще,клеенные подушки под кабину ,СТАВИТЬ, не в коем случае нельзя,кабина имеет большую высоту,следовательно,большую амплитуду и плече крайней точки,в результате большую инерцию и рано или позже их оборвет,а последствия, кому как повезет.Надо применять как положено,чашка, подушка,распорная втулка,нижняя подушка,ниж.чашка и болт Не умничаю а советую.И 242му,откажитесь от МД-80 с увеличителем гидро потока,это вчерашний день сложно и не надежно,в дозаторе выталкивают жидкость шарики,представте себе контакт, шарик - гильза,от вибраций он быстро изнашивается,золотник обратно поступательный,что не есть хороше.По возможности поставте с планетарным гидро мотором,желательно 250-500 см.куб.А там смотрите ,решать вам.
. Попробовал пахать пяти корпусным плугом, вроде нормально идет (на второй передаче, сразу после уборки кукурузы) на средних оборотах без каких-либо нагрузок. На тот момент еще не подключил тахометр (точные обороты не скажу). Сейчас у нас идут дожди, как распогодится попробую на большом участке и постараюсь привести данные по расходу ГСМ, производительности и т.д. Кстати
И не забудьте про видео пожалуйста!
"Виталий Григорьевич" пишет:
А поподробней можно про это или где посмотреть!
У меня тоже с Дон дозатор у них усилители есть встроенные и отдельно!
я чето так тоже подумал что в контакте дело. но где не смог понять. ну ниче прорвемся. я вот сижу жду новостей с роддома. жена родить скоро должна.
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Поздравляю!!! Всех земных благ.
Поздравляю от всего сердца!!! Здоровья дочке, супруге.
Прими моё поздравление , желаю прежде всего здоровья, которое нельзя купить, а остальное всё будет. Удачи.
Спасибо Огромное. да матерям труднее чем нам.
Насчёт Фендта пока молчу, боюсь сглазить.
Вот такая кабина получилась у меня
