Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 180 из 377
11294 сообщения
RUS 61
: 61 rus.
07.11.2010 - 16:37
: 63
[quote=beedmeister][quote="Михаил Лисица"]-как Близнецы.........)))))))
Нет, не похожи. У них всё одинаковое- от кабины, до кардана.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Михаил Лисица пишет:
Ребята!!!!Я же не написал заводить движок на дизтопливе!!!Не сваливайте на меня то что не говорил!!!А если читали тему с начала то где-то я говорил что даже МЕРСЫ И ПАДЖЕРЫ и иже сними мыл 50*50!!!!И насчет производительности-почему-же я лукавлю??????Я пашу за 8 часов 25га СВОИМ плугом,какой К701 вспашет столько???Сейчас помогаю соседу-за полтора смены задисковано дискатором (глубина по самое небалуй)80га.Это что- мало?
а каким дискатором дисковали
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Надеюсь теперь кабины точно будут похожи!!!А вот кардана у Фендта нет-только на передний мост.Немного отмыли,провернули коленвал,будто все ок!Турбины нет-попробую поставить что нибудь наше-сходное по данным,думаю Камазовская должна подойти-то есть подгоню.Аппаратура немного разграблена-подкачку с чего нибудь приделаю.В основном есть почти все.Писал что моста нет-но по сути он мне и не очень нужен.Тем более что не смогли провенуть кардан передка-получается постоянный полный привод.Дискатор 3.2-это ответ на другой вопрос
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И стартера нет-думаю редукторный МТЗ прилямзить.
19.01.2010 - 20:37
: 4903
Символичные фото! Бизон тащит Фендт.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Сегодня к корифану ездил, смотрю новые лапы с плоскореза совдеп, сразу желание проснулось сделать плуг конструкции Федоровича для своего мтз-50
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 920
Привет всем! А у нас уже месяц дожди идут и наперед прогноз такой же. Прилично осталось неубранного - проросло уже в волках и на корню. Семечки видимо тоже сгниют окончательно. "Приехали" однако. Сборка Бизона тоже забуксовала. Закрячил топ. бак аж на 600 литров (доп. бак на МАЗу был, 1,2х1,0х0,5 м размером сварен из 5 мм металла) и теперь кабина от ЮМЗ не очень клеется. Попробую вариант с другой формой кабины. В голове -" вроде все должно получиться" Дефицит времени заколебал основательно.
: Омск р.п. Оконешниково
26.10.2010 - 19:19
: 86
куда пропал радик 777
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"Корнеев Виталя" пишет:
Да здесь я!... hi Правильно говорит Дядя Вася! Сидим и нервничаем! ДОЖДИ ЗАКОЛЕБАЛИ!!! bang Зерновые, правда, убрали. Озимку посеяли, но не всю! Кстати, сеяли и БИЗОНом тоже! Остался подсолнечник, но за него пока не переживаю, и свекла! А вот это ЖОПА!... Страшно заехать в поле!
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Отчет по поломкам БИЗОНа:
- Отрывало крепление кабины (косяк сварщика)
- Меняли втулки шкворня с правой стороны (косяк механизатора - не смазывал вовремя). Заклинило до того, что даже оторвало поворотную сошку...
Ну вот, вроде бы и все!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Мужики у меня проблема,на Фермере не могу ответить написав сообщение.То есть курсор идет а букв нет.Кто поумнее в компе подскажите в чем проблема.Этот текст перенес копированием
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Получается что пишет,только не видно букв.И нет видно графы отправить.Пробую вслепую.Да-и у меня событиезавел движок на Фендте на стартере МТз и купил еще два трактора
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Рад за Вас Михаил Фёдорович !.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
зашел с компа жены.пишет нормально. Сегодня приезжали ребята с Ростова(фирма Бизон),возил их по кладбищам,выпали в осадок от того что увидели.Так ребята подскажите мне в чем дело-почему не вижу на своем компе написанных букв,уже дня 3 наверное,что могло повлиять на это?И не видно надписей ОТПРАВИТЬ и ПРЕДОСМОТР
12.08.2011 - 09:51
: 50
попробуйте переустановить браузер
: Республика Мордовия, Ардатовский район
08.08.2011 - 09:57
: 16
Михаил Федорович, если не секрет, по чем брали Фендт с двигателем?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Два по 80 и один за 160.Кабину с коробкой и мостом за 45.Пишу не видя поэтому могут быть ошибки.В основном остались по 150 но движки разграблены вчистую
24.02.2011 - 09:59
: 41
Может, вирус какой завелся? Антивирусником надо проверить. Попробуйте установить, как уже писали, другой браузер, например Mozilla Firefox, а там видно будет.
28.05.2010 - 18:03
: 42
iwur какой ширины будет активный плуг для МТЗ и как собираешся установить диски .
28.05.2010 - 18:03
: 42
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Может, вирус какой завелся? Антивирусником надо проверить. Попробуйте установить, как уже писали, другой браузер, например Mozilla Firefox, а там видно будет.-------------------------Да-вирус на браузере.С другого идет.Спасибо!
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
пока ещё не знаю но по моему фёдорович говорил 140 см. т.е. в два раза уже активного плуга Бизона. Диски приготовил от лущильника но думаю поставить от дискатора несколько стоек притащил. как вот их расположить Михаила Фёдорович а надо спросить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Добрый вечер . Михаил Федорович как хоть завелся фенд после простоя?? подтверждает свое иномарка??
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Завелся хорошо,но так как стартер слабый лучше заводится с обогатителем.И нужно учесть что трубок высокого давления не было пришлось прокачивать.Завел на трубках от 150 но вчера купил от 1221-подошли по длине хорошо.Несколько фото о его состоянии до и после.Правда как вижу больше до.Стартер протачивал не разбирая.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
По фотке щелкнуть для разворота
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Для того чтобы удобно обслуживать немного упростил .Убрал систему рециркуляции газов.сделал попроще,освободилось много места.Убрал гидроаккумуляторы передней навески.Поставил турбину от КАМАЗ.по ощущениям работает нормально,борозда покажет как
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на систему охлаждения термомуфта должна стоять???на вентиляторе.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Федорович,-дорогой,здоровья тебе и удачи. "Буйных много,а вот настоящих сумасшедших мало". Завидую!!!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Должна стоять и есть.А вот вентилятора нет,Буду химичить.Завтра надеюсь притащить остальные Фендты,сегодня проплатил полностью.Придется там снимать передок-переднюю навеску с передним мостом и так тащить.Чтобы не тащить по городским пробкам придется частично обходить город по грунтовым дорогам,а у нас дожди!Надеюсь на Бизончика!И так как денег нет решил продать по дешевке Весь имеющийся парк,другого такого случая не будет!Нужно стащить по возможности побольше Фендтов и из них потом делать гибриды.Сердце кровью обливается когда представляю такую технику в чермете. Спасибо Григорьевич за хорошие слова!!!Мы все немного по жизни сумасшедшие,те кто живет в сельской местности!!Но это наша жизнь и никуда от этого не уйти.ВСЕМ УДАЧИ И ВЕЗЕНЬЯ!У МЕНЯ НАКОНЕЦ НЕМНОГО ПОШЛА УДАЧА,ЧЕГО И ВАМ ВСЕМ ЖЕЛАЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я вот тоже работаю по техоньку за 3 дня без напрягов самое малое 260 тонн навоза перевез. гружу своим куном и вожу своим т-40+РОУ-6 . немного сегодня даже подустал. так как сам весь день и гружу и развожу а с точки на точку переганяю как вы фендов стаскиваете за передок цепляю поднимаю и пошел. Рад за вас конечно. а большая верталюха должна быть?? я не знаю сколько джоновская стоит видел купили в колхоз (лопнул передний скат разбило решетку и дифузор и побило вентилятор. к радиатору не добралось. ) на одном распредвал лопнул в 2х местах как такое может быть???
