Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 116 из 377
Фёдорович был на месте .только жаль что у него не было наверно времени в интернет выйти . да и после того как он вышел в инет мы не пересеклись с его страничкой.
Василий НВ . очень хорошо видно что нужно сделать для того чтобы дверь не доставала колесо. а то у Радика задевает . так что Василий побольше фото . мы ждём. и вообще если какие изменения тоже фото .
Спасибо Василий за исчерпывающий ответ. Сделаю как Вы. Буду ждать ваших отчётов об испытаниях Бизона с ДВС турбо и КПП Урал. Всем удачи !
Привет Радик! На счёт перевоза тралом К-700, видимо в копеечку станет. Своим ходом времени многовато уходит, но это более реальный вариант. Возможно один будет тащить другого, взяв на навеску (зад в зад, такое я видел, правда не могу сказать нужна ли там доп.приспособа, чтоб спеслять). Ну по пути можно будет у меня передохнуть, как раз на пол пути обитаю. Ну и последнее: через пару лет из одного кировца соберёшь "Супер-Бизона". Так всё в реале. Молодцы!
Своим ходом тоже дорого - Кировец не габарит.
Гаишники конкретно обдирут за дорогу, кировец не габарит надо специальное разрешение брать, тем более если один другого тащить.
Да, ребята! Вы правы - КИРОВЕЦ не габаритный! Все варианты просчитал! Самый выгодный вариант - полуприцеп с разбором трактора! (колеса, кабина) Машины уже нашел!
Дядя Вася! Вот что я и говорил про солидарность объединенную одним благим делом! Приятно и мило!!! Спасибо за приглашение!
Федорович с ВАШЕГО разрешения немного о соосности установки силового агрегата. Как на меня не все из нас правельно понимают этот вопрос. Дословно соосность нужно соблюдать когда смотриш на раму сверху (вид сверху). В таком случае соосность должна быть идеальна . Тоесть по длине ось рамы с осью силовой установки и хвостовика должна быть идеальна =\-. Другое дело когда смотриш на бизон с бока. Достич соосности в таком случае просто не возможно .Хвостовику угол поменять не возможно (не желательно ) ,а для силовой установки стоит две задачи , установить горезонтально и соеденить с хвостовиком. И получается что ось хвостовика с осю двигателя пересекаются. При установке наша задач точку пересечения установить между крестовинами (условно) ,в другом случае работа одной из крестовин переносится на другую.Сильно с установкой (до мм) замарачеватся не стоит но к идеальной установке стремится нужно. Хочется еще добавить что и в этом месте "генеальность" Федоровича не изменила. Угол под которым работает крестовина на Бизоне меньше чем заводской на Т-150. Я думаю многие понемают чем меньше угол тем больше мото ресурс для крестовины. Извеняюсь за преметивное изложение этого вопроса. ФЕДОРОВИЧ хотелось услышать ВАШЕ мнение на мой монолог.
Добавлю свои 5 коп.
Все наверное крутили головку через карданчик , так вот чем прямее ось карданчика , тем меньше нужно прилагать усилие на вороток , на руку чувствуется .
Все правильно ребята.На своих про крестовины даже и не вспоминаю.Чем ниже передок рамы то соответственно меньше угол перелома кардана и шлицевое соединение не нужно.
Здравствуйте Михаил Федорович, хотел узнать с чего можно сделать лапы для плуга как у вас? У нас в приморье плоскорезов вообще нет видно не дошли до нас, как ни искал все напрасно решил сам сделать вот и спрашиваю. Спасибо заранее, всем форумчанам удачи!!!
Мужики на теме просто тоска !.Подкиньте идею для простого как Бизон ,стояночного ( ручного )тормоза. У нас сейчас две идеи, установить барабан стояночного тормоза Т-150 и следовательно весь гиморой с ним и применить работающую тормозную систему которая будет удерживать только при наличии воздуха в системе но с простотой в изготовлении. В последнем случаи можно установить фиксатор на педаль , установить рукоятку стояночного тормоза с ВАЗа и сделать привод на тот же тормозной кран, или установить кран который будет соединять тормозной кран с камерами а в стояночном режиме соединит камеры с ресивером. Последнее мне больше до ДУШИ, так как во всех установленных у нас тормозных кранах хоть не большая утечка, но есть. А так в ресивере давление до часа держится. Ручной тормоз нужен только в случае зацепления или разсцепления оборудования. И как всегда фото. Теперь мы кабины подгоняем снятыми, применяя двух метровые трубы 3 шт. и розтяжки. Таким способом легче выставить все мелочи и просмотреть перед поваркой.
а если камазовские тормозные акумуляторы поставить??
Привет Василий. Смотрю Фёдорович был на сайте. Решил подождать что он скажет, но не дождался. Что я думаю по твоему вопросу. Когда я был у Фёдоровича то задавал ему этот вопрос. На том тракторе, что он продал ручник был сделан приводом на педаль тормоза. Всё было сделано очень аккуратно и если бы Фёдорович мне не показал бы его то сам я бы его не нашёл. В принципе это правильно т к как и ты говоришь ручник нужен только во время работы. Соответственно двигатель будет работать и воздух в системе будет.
Но у меня есть ещё такая мысль. Если бы на коробке стоял круглый ( как на Мазе) а не прямоугольный фланец, то на него( по наружнему диаметру) можно было бы приварить тормозной диск например от какой-нибудь легковой автомашины или буса, а к нему на коробку можно поставить суппорт. Суппорт можно сделать либо с механическим приводом,скажем тросом, либо оставить гидравлику и поставить главный тормозной от Москвича или др. машины. Но я вот думаю будет ли он эффективен из за люфтов между шестернями в заднем мосту. Воздушный как затормозил так трактор и стоит до милиметра.
В 90-х я работал на ЗИЛ 157 и механик мне привозил коробку с ручником, который я описывал выше и привод на тормоз диска был механический.
Василий такой вопрос: На Бизоне с Доновскими колёсами каково расстояние между задними колёсами ?
http://www.mazik.ru/lybrary/torm2r.htm вот сайт
Вить если нужно до мм сброшу завтра. А пока примерно подрамник 860 мм + по 100 мм с каждой стороны зазора, выходит 1060 мм Идея с применением енергоакамуляторов мне нравится, но простым устройство не получается
Металлическая стойка от плуга ПЛН и два лемеха от него-же.Сварить
Вась сильно голову не ломай.Сделай тросовой привод от рычага ручника на тормозную камеру удлинив для троса рычаг который подсоединен к камере.
Ребята у меня по часу загружаются два слова поэтому молчу
Василий обдумайте вариант как у ранних Бычков.От КАМАЗовского энэрго аккамулятора тросом на трещотку.Кран управления в кабину.Принцып как в прицепах,только вместо вертушки энерго аккомулятор.
Здравствуйте Михаил Федорович, т.е свариваем два лемеха и получаем одно крыло лапки где-то как вы говорили получится 70см, тогда уточните как лапку прицепить к стойке, приварить или прикрутить?
Здравствуйте Василий, я думаю что лучше делать ручник без воздуха, на то он и ручник что б держал когда есть воздух и когда его нет, в слкчае какого нить ремонтика когда двигатель завести нельзя поставил на ручник и крутишь себе дальше, да и вообще в работе где нить шланг или резинку пробило знаешь что ручник есть.
Здравствуйте Михаил Федорович, т.е свариваем два лемеха и получаем одно крыло лапки где-то как вы говорили получится 70см, тогда уточните как лапку прицепить к стойке, приварить или прикрутить? В идеале конечно лучше прикрутить что бы в будущем легко менять.Лемеха это как пример а поставить можно многое-например ножи от барабана какого нибудь измельчителя(типа КСК)
Михаил Федорович , а если лапку кпэ но на жёсткой стойке. правда чаще стойки -забивать будет стернёй?
Лапку можно но только которые мощные-40-45см шириной.И чего ее забивать будет если разнести лапки в 3 ряда?
Василий землячок подскажите пожалуйста какие вам понадобились документы для начало оформления трактора ? или просто нашел нужного человека и дал ему капусты зеленой или деревяной и желательно хочу у вас узнать воскоко обошлись доки
Сереж довольно редкий случай, когда не копейки на лево не пришлось давать. Чтобы получить заключение института, документы им на самоделку не нужны. При регистрации в гос тех надзоре нужно будет предъявить накладные и чеки к ним, не менее чем на 10 сборочных деталей или узлов. Вся процедура обошлась около 3 тыс. гривен. В случае надобности подскажу куда обратится, если не далеко от Херсона или Одессы.
Мужики вопрос , сзади поставил колеса от Полесья на БИЗОН , чуть ниже Кировских и уже, на перед хотели ставить Т 150 , но подвернулась резина от КРАЗА болотника на 320 , завтра буду мереть, балка МАЗ , подгонять ничего не надо, просто жалко резать от Т 150 да и наклона практически вперед будет мало , как думаете прокатит? , В субботу будут новые фото от меня о процессе.
Если видел фото красного Бизона(где-то вначале)то там передняя резина с лаптежника.Смотрится достойно.Ладно нашел и выложу
