самодельные минитракторы. Страница 795 из 862
25832 сообщения
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Василий Ив." пишет:
Держит но недолго нужно разгрузить хотя бы одним подшипником
вот и я про то, это дополнительные вал и упорный подшипник , короче еб_я с переплясом
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей6319" пишет:
Владимир, может и резковато я Вам отвечаю, но о насосе после сцепления даже не думайте. На первом мт так было и переделал практически сразу, до такой степени мытарно работать что аж зубы скрипели.
очень убедительно, скорее всего я прислушаюсь к вашему совету
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
Вот здесь видно. Приводится двумя ремнями 944х10,7, родной вазовский ремень гены. Насос 10й, больше он суда не нужен. 32й с колена опасно ставить, не выдержит шпонка шкива.
https://www.youtube.com/watch?v=V9PhItB_Zew&feature=player_embedded
Спасибо тебе Андрюха но такой вариант мне не подойдет, у меня рама в два раза уже
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
опять же повторюсь от шкива коленвала мудрить, только через через еще один шкив и кардан это мутотень
а рядом с боку там не прилепить
А электропривод на НШ- ...не рассматривал....32 великоват конечно, нужно 10-ку...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
а можно по подробнее? то есть у вас он стоит?
Ну да, и причем бу даром с автосервиса. Последние годы пошли бачки пластиковые, так там фильтр не меняется, только бачек в сборе. Если насос загудел то довольно часто меняют его, а дело в забитом фильтре. Так вот у меня 3 таких "неисправных" насоса, один из них на мт. Компактный, ненужно доп. чего-то, ремень А крутит без проблем.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
А с левой стороны мотора там где насос ГУРа на Тайге стоит никак?
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Василий Ив. пишет:
"Андрей6319" пишет:
Тут наверное с велосипеда будет уместнее.
Тем более сейчас продаются китайские одометры для велосипедов clap
У меня есть такой но он считает по сто метров а не по метрах
: Рыльск
03.12.2012 - 22:14
: 2
Мужики подскажите пож регулировочные прокладки на мост г51 имеются в продаже?а может с 53 подходят?
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"vitalikterno" пишет:
помогите опять та же проблема.через 5 минут работы начинает глохнуть мотор (тормозит нш)что делать
какая марка распределителя ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"ser60" пишет:
Поищите на рынках видел у пацанов на жидкокристалических экранах метры точно показывают они на руль крепятся а счетчик на колесе три проводка по моему к нему идет. Если увижу название посмотрю. Я обычно меряю длину шагами а ширину по количеству проходов агрегата никто не сопротивляется. agree
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
вовочка820 пишет:
вроде что-то вырисовывается....
Вован, а почему на перед не стал делать фронтал? С твоим то передком это вообще в супер пошло бы.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"alexx_ru" пишет:
с передним больше мороки и затрат (нужно больще ГЦ, снятие-установка навески затруднительна).
05.08.2009 - 17:19
: 10300
никаких половых актов, все есть готовое с МТЗ, СМД, вместо шестерни ставится шкив.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
vitalikterno пишет:
спасибо всем за советы.мне удалось найти родную пружыну для распределителя.просили фото привода генератора извините но я уже переделал по новому .выложу что осталось.а фото целяком покачто нету как сфоткаю так сразу выложу
привет! меня интересует последняя фотка на ней интересная компоновка подключения ГУРа с распределителем. Слив с расределителя производится в сливной бак гура.? А про запитку генератора и НШ., то лудше когда оно запитанно до сцепления. А там уже Вам решать каким способом будет преводить врашения. ременной передачей или цепной. вот мой вариант все до ременного сцепления.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
вовочка820 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Ну насчет цилиндров, ты прав. Одним на подъем стрелы не обойдешься. Хотя есть у меня одна идея. А на ковш посоветую тебе расмотреть метод кузнечика. И оборачиваемость ковша огромадная, и ковш отслеживает свое первоначальное положение при подъеме стрелы. Цилиндр ковша устанавливается на основную раму куна. Где то в ютубе натыкался на такое видео. Хотя и на передний кун на подъем стрелы можно обойтись одним цилиндром. Правда там доп.тяги надо мудрить. А цилиндр в горизонтальном положении над капотом. Но это уже чисто моя разработка.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
AlexS58 пишет:
Вот интересный ролик о том, как сделать двухконтурную зажигалку на классику
Проходили. Делал из интереса для своего мотора ВАЗ на 2141. Прикольно было смотреть на работу трамблёра без крышки, работу вакуума видно. И выставлять УОЗ по светодиодам на каналах удобно. Но после того как второй раз(!) разорвало глушак после долгой прокрутки на морозе, выкинул её на* и поставил обычное БСЗ. Виновата была хлолстая искра, которая при невоспламенении смеси в ВМТ становится вовсе не холостой bang
Кстати такую же штуку и на ИЖ-Ю 5 ставил -- работает blush2
ЗЫ. Всё-равно уведомления на почту не приходят... sad
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"AxelS" пишет:
а они нужны!?! просматривай новые ответы через "Подписки"
02.09.2010 - 05:16
: 17501
good good good
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"AxelS" пишет:
Но после того как второй раз(!) разорвало глушак после долгой прокрутки на морозе...Виновата была хлолстая искра, которая при невоспламенении смеси в ВМТ становится вовсе не холостой
У меня как-то на Ауди глушак при долгой холодной прокрутке и со штатной системой зажигания в клочья порвало. Может и не зажигание виновато blush2
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Вопрос к знатокам уаза.Можно ли располовинить раздатку , не снимая ее с кпп?А то еще одна появилась, а в ней нет пониженной - снял лючок отсутствует вилка включения пониженной и ползун , шток на месте.Шестерня включения пониженной передвинута в положение включена прямая - а между корпусом раздатки и шестерней включения прямой- пониженной на вал надета втулка, что бы удерживать шестерню в положении включена прямая.Вот я на днях собираюсь поставить вилку , для этого нужно располовинить раздатку, по разборке вроде все просто одного не могу понять обязательно отсоеденять кпп от рк или открутить флянцы и тормозной барабан и заднюю крышку и она сойдет открыв доступ к шестерням раздатки.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"т 4А" пишет:
вроде бы можно, там ничего не держит, но работать будет неудобно, и наверняка придется сразу поменять подшипники.
так-то там ничего военного - четыре гайки открутить
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"вовочка820" пишет:
Ну тогда откручу никаких проблем.Кстате...Вторичный вал кпп входит в раздатку, по его шлицам как раз и ходит шестерня пониженная прямая, а можно ли сняв кпп с раздатки передвинуть шестерню через верхний лючок в зацепление пониженная не разбирая раздатки, а потом через верхний лючок надеть ту же удерживающую втулку на вал, так что бы она теперь фиксировала шестерню в зацеплении всегда пониженная.Просто этот уазик асфальта не видит - ему 40-50 км в час хватит через глаза, пока до тепла.Завтра попробую...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
И еще вопрос по уазу, а диск сцепления от волги на уазовскую кпп подходит по шлицам ?, диаметр можно проточить.
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
"AxelS" пишет:
Хм... Действительно.. Например, в первом цилиндре поршень доходит до ВМТ (в конце такта сжатия), искра; и в четвертом доходит до ВМТ (в конце такта выпуска) и спичка вдогонку...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
вот мой ЛЕВ третий сезон собрал наконецто нужно ещё доработать хочу косилку к нему прицепить с правой стороны помогите в шкивах розобратся я остановился ведуший 200мм ведомый 100мм пойдёт или нет
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"т 4А" пишет:
На УАЗ по шлицам подходят диски от ГАЗ-51-52-53......66-го конечно.,.и ГАЗ-69., на Волге шлицы свои...Всё это касается старого образца...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"т 4А" пишет:
Вроде ничего не мешает...но только привод переднего моста будет включён постоянно, отключать только "трещётками" или "хабами"...Ну и втулку правильно подобрать, с небольшим зазором...
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Анатолий Иванович" пишет:
спасибо конечно и этот вариант рассматривал, держу его как крайний случай
09.12.2012 - 18:58
: 841
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Ха ... а вот то что мост будет постоянно включен.. не допетрил.ведь правильно шестерня пониженной войдет в зацепление с большой шестерней на промвалу, а на этом валу как раз шестерня включения переднего моста...А вот это не хорошо ... Хабы это насколько догадываюсь что то типа обгонных муфт на карданы.Спасибо, Иванович.
