самодельные минитракторы. Страница 777 из 862
25832 сообщения
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
ВСЕМ ПРИВЕТ СЕБЕ НА МТ ХОЧУ НШ10 ПОСТАВИТЬ КАК ПОСТАВИТЬ НА НЕГО ЗВЕЗДОЧКУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
АнуарМус можно взять мтз но луче алтая у него ступица под болты .Сибе пробывал цепь ,откозался торохтит сильно ,а в масляную ванну прятать незахотел ,поставил 2 ремня профиля А ,работает отлично и тихо.
: c. Козельное
01.07.2009 - 22:28
: 14
ДядяЛьоня пишет:
Марущенко Сергей пишет:
Всем привет такой миник возьмёте на вооружение.
У меня сечас такая же примерно техника.
Задолбал мотор, плохо заводится (магнето), контакты чистить морока. Свеча старая (тостая).
Вот думаю
Купить китайца на 13 коней (бензин , около 3000 грн 8грн=1 долляр), и впромежуток между ГАЗоновской коробкой и мотром втулить от коробку тяжелого мотика, как бы сцепление замутить?
Взять родное с мотоцикла
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Сергей Механик" пишет:
замерил скат 66 высота 1м 8см ширина 28см
Спасибо Сергей. Наверно для междурядки широковаты будут . Есть от Т-25 но нет моста ,предлогают мост в сборе в обмен. Но я думаю Т-25 будут лучше .
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Семен для междурядки т 25 однозначно лучше ,я планирую для сплошной потому и хочу на зад с т150 поставить .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
а для трактора тяги на низах я думаю и народной маловато будет
Да там на низах родная турбина не при делах. Под 2 тысячи оборотов только от неё давление более-менее. Хотя МТЗовская и этого не даёт, точно.. Но, как мне кажется, от этого мотора тракторной тяги на низах без его электронного ТНВД вряд ли добьёшься.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
Это много,или нормально? У кого какой расход?
Сегодня пахал 7 соток в одну сторону 2 лемеха по 20 см. глубина 18 см. в основном. Местами ну очень твердо перец был утрамбовали ужас. Час работал 4.2 литра 92 бенза ушло. Замер точный.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
CergeySVG с тобой согласен на сто процэнтов электроника есть электроника ,но моему движку она наверное не поможет уж больно убитый ,когда делал трактор лучше не было,а сейчас есть т40 почти новый,кпп с зила сыпление 53 и раздатку хочу сделать с т150 с кпп с гидромуфт чтоб под нагрузкой можно переключаться ,калёса на зад тожэ с т150 поставить ,ну и передок чтоб гидромуфтой влючался ,попробую посмотрим что выйдет.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Семен Агарков" пишет:
Здравствуйте! Я вот нашел фотку. Хотелось бы узнать кто что думает о работоспособности такой схемы.Может кто то уже делал? Буду очень благодарен.
у меня работает по подобной схеме
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"bolt" пишет:
ЗИД. н время ставил китайца 6.5 л.с,
ну так 6,5л.с. это не 10л.с., так что не корректно было делать подобные утверждения с самого начала.
"bolt" пишет:
делал и редуктора понижающие. но нето.
с такого редуктора как на фото толку мало. соотношение диаметров ведущего и ведомого шкивов никуда не годится (надо делать хотя бы двух ступенчатый редуктор, чтобы соотношение шкивов было более "плавным")
и на фото не совсем понятно, но вроде профиль ведомого шкива не соответствует профилю ремня.
"bolt" пишет:
планировал прикупить 10л.с
вот тогда это было б корректное сравнение
"Grox0" пишет:
Вот насчет практики наверно вы бы могли многое сказать!
у меня 10-ти сильный дизель, тут уже с ЗИДом сравнивать нечего.
допустим на МТЗ-132 ставят 9-13-ти сильные бензиновые стационарники. и если вместо них ставить ЗИД-4,5, который
"bolt" пишет:
китаец хорошо но ЗИД4.5 л,с будет как китаец 10л.с ..
то утверждать что это будет тот же самый трактор весьма сомнительно....
это все субъективные ощущения.....
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
"bolt" пишет:
А разве у зид 10 лошадок?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=2363#comment-1082366
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"евгений-42" пишет:
Скажите пожалуйста ремень первый (от к.в. на гену) не буксует .И вроде у вас стартер стоит?Я тоже хотел поставить но что то не могу придумать bang Если можно фото со стороны цепи.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Patsikailik" пишет:
можно ли както с гидромотором собразить или не стоит заморачиваться а если стоит то какая марка мотора нужна и какой редуктор и вообще сколько на рабочем валу должно быть об в мин
Я кашу на второй и третьей , обороты гдето от 400 до 600 на ВОМ соответственно на 2й и 3й передачах. но бывает, если земли цепанет , то мотору внагрузку, сомневаюсь, что гидроматор вытянит, а если и вытянит, то насос нужно крутить мотором 20-25квт, и гидроматор квт 15 не ниже, иначе при захвате земли будет задыхаться. А вообще я бы предпочел стандартный ВОМ, и обороты знаешь , и не надо гемор с управлением гидромотора разводить, уже когда все точно известно, с этого и навесное пляшешь, а с гидромотором точных оборотов не получишь, Хотя, в некоторых случаях гидромотор выгоднее вала.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
У зида 4,5 лошадок.Но из него видимо можно выдавить и 15,не знаю .В родном карбюраторе стоит ограничение оборотов,так вот, когда его убираешь,то мощности добавляется не мало.Только ресурс маленький и бензина жрёт как ГАЗ 51. Проверено горьким опытом. cry
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Скажите пожалуйста ремень первый (от к.в. на гену) не буксует .И вроде у вас стартер стоит?Я тоже хотел поставить но что то не могу придумать Если можно фото со стороны цепи.
первый при большой нагрузке пробуксовывает на шкиву генератора.. Но я думаю что нечего страшного. За всё лето поменял один ремень и то его згрызло вилкой сцепления. Трактор использовался и с мини куном. Стартер стоит с газ-53 маховик с двигателя сзд приваренный на первичный вал кпп газ-24. При запуски использую дикомпресор, так-как двигатель стартеру тяжело провернуть
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Спасибо Евгений.все понятно.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
вовочка820 пишет:
"bolt" пишет:
"bolt" пишет:
"bolt" пишет:
"Grox0" пишет:
"bolt" пишет:
Шкивами Я понизил соотношение оборотов. редуктор второй стоял на заднем мосту ,тоже понижающий. напремую сильно быстро ехал.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"bolt" пишет:
вот как было. http://www.youtube.com/watch?v=A_-upD52Odc&feature=plcp
А как было?
В ролике всего лишь внешний вид трактора и бестолковая музыка.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
laugh
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
кто подскажет как сделать ручной привод на заднюю навеску ато гидравлика отсутствует а навеска присутствует чтобы лопату можно было подымать заранее благодарен
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АнуарМус" пишет:
лебедка.....
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
АнуарМус пишет:
У меня пока вот так на скорую руку, но буду делать гидравлику.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АнуарМус" пишет:
КАК вариант помощника с привязанной веревкой .Мы так в армии УАЗиком снег чистили отвал подымали 2 человека на капоте веревками laugh
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
Aleks 00 пишет:
"Андрей6319" пишет:
У зида 4,5 лошадок.Но из него видимо можно выдавить и 15,не знаю .В родном карбюраторе стоит ограничение оборотов,так вот, когда его убираешь,то мощности добавляется не мало.Только ресурс маленький и л сбензина жрёт как ГАЗ 51. Проверено горьким опытом. cry
У МЕНЯ СТОЯЛ ЗИД А СЕЙЧАС ПОСТАВИЛ ДИЗЕЛЬ 8 лошадок небо и земля
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
Саша Власюк пишет:
Aleks 00 пишет:
"Андрей6319" пишет:
clap
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Саша Власюк" пишет:
В смысле дизель лучше или хуже. Мы както пробовали УД-25 меняли на Ламборджини дизель 500 куб. 8 л.с. при3000 об.мин.с бетономешалки. После двухдневных испытаний вернули все на место . Немалую лепту правда сыграла цена 300 у. е. но ожидали от ДИЗЕЛЯ чуда а получили хуже динамку набора оборотов. Конечно экономичнее. А в остальном все одинаково. dread
