самодельные минитракторы. Страница 684 из 862
это точно, да и не только на елку, уазовская стандартная на 15 уже в самом бюджетном магазине 3 рубля за бублик, а есть и по 3700 такая же. хотел найти себе елку 8,4*15---хрен! В одном месте только можно под заказ 8.4*16 по 3200 за шт, и то не известно когда привезут, да этоб хрен бы с ним, но диски у меня на 15, а это еще копейки. Короче решил пока со стандартными, один баллон надыбыл с еще свежим рисунком, может на второй где наткнусь, а дальше видно будет.
Даа , магнит из кармана вытаскивать не пробывали? Уж насколько я люблю железяки и мазуту на пальцах, но меня так еще не плющило
Хрен ее знает...
Всю жизнь работаю на ремонте: электрик на обслуге автоматики, кип и а в котельной, в сто на диагностике, карбах и электрике, электроника... нравится конечно, но... как-то плоско все это. Нет, интересно конечно найти неисправность, тем более когда не "механически", а вычислить... Только заводит именно идея и ее воплощение, а тут только гараж, ну и еще то время когда работал на чпу. Тоже часто хитро было, я там еще и как технолог был.
Василий ,что за резина какой размер диски -уазовские.
В кучу собрал посты с этой страницы, по моему из разговора понятно что резина на 16, а стандарт уаз 15. Так что спрашивать то? Читать надо, а не только картинки смотреть, и все
Андрею6319 больше не наливать! ...уже в разнос пошел
Если немного точнее, то на 15---это в основном старые выпуски уазов, сейчас в большинстве идут на 16, хотя по наруже классическая резина одинакова. Но 16я на уаз стоит на порядок дороже 15й..
А вы говорите, писать нужно кратко и внятно, тут пожеванное не все читать хотят, а если заумную мысль толкануть , тут переводчик понадобиться
что успел сделать, выкидываю на ваш суд, задний кожух снят, ставлю задние фары. и сейчас доделываю прицеп, осталось накрыть пол деревом и поставить борта, не смотрите дату, на фотоаппарате не установлено, сфотографировано неделю назад
Сейчас большая часть иномарок имеет резину на 15.И это не дефицит.На любом шиномонтаже можно взять за копейки.
Елку? На монтаже? Где?
Нормуль. А что за бочка между задних колес? Реактор?
Я имел ввиду просто резину,Андрей32 выше говорил что на лысой ганяет.А ёлку на базаре ,были бы деньги..
какая бочка и где именно, глушитель есть - поближе к правому колесу с низу, а с верху грузик киллограм этак 60
Аааа, а я думал боченок с пивом
Igorborby, топливный что-то как-то не фонтан.
про бочку голову не ломайте это у Андрея юмор такой, а мост вроде от москвича? и кпп от чего?
Точно. Особо на меня сегодня внимания не обращайте, нервы и силы все таки сдали, ну и на радостях немного "расслабился"
скорее всего мт на электротяге (акумулятор стоит) а ЗИД для подзарядки тем более гена сбоку
Нашел Спереди. Тогда точно бак сверху убрать можно.
и мост и кпп, топливный с верху, и ещё повторю - не доделал, зато мне удобно, и ещё стоит приборная панель которая показывает ток и температуру, а (юмор понял) без шуток сам иногда не могу
всем ночи доброй! вот в последнее время образовалась бяка такая,в радном карбюраторе на зиде не хочет топливо поступать! а именно завел все норм ,через некоторое время глохнет,смотрю топлива в карбе нет ,хотя бак полный. снимаю шланг с краника и тут же одиваю и вижу что топлива начинает поступать,подсосал и дальше норм,на какоет время! думал поплавок западает ,но нет все норм,краник чист,в крышке бака отверстие 1,5мм. воздухан чист ! подскажите в чем причина,мож кто сталкивался
в пробке бака отверстие есть? краник чистый?
Смотри самое простое бензопроводный шланг,мог внутри распухнуть и тд.С нашим топливом частая бяка.Продуваться будет ,а топливо не итить.
А ты сними с карбюратора и посмотри?
И правильно подсказывают иногда в крышке отв. никакое образуется вакуум.
Проверяется легко, откр. крышку и смотришь как поступает горючее.
не подумайте что засоряю тему но для разнообразия и немного других задач в отличии от миника
может комуто приглянется
Почему? Вот гусеница работает из покрышки.
Здраствуйте форумчане ,давно я здесь небыл уж наверно чуть ли не год и вот собрался переделать свой драндулет ,довно хотел поставить двс ваз 2103 (1.3) вот думаю как мне сделать переходку рама очень короткая и стоит двс немного выше чем первичный вал кпп газ ,помогите !,раньше стоял вот тот двс
Ну не знаю....у нас это не проблема....единственное дорого новый кислородный баллон, но можно найти и у кого то за приемлимую цену, пропановых в чермете почти всегда есть по 200р. ...
2103- 1.5L. ..Соединить напрямую можно карданом от ВАЗ или если с понижением, то через редуктор попробовать который на фото на заднем плане...или что то другое типа этого...
[/quote] 2103- 1.5L. ..Соединить напрямую можно карданом от ВАЗ или если с понижением, то через редуктор попробовать который на фото на заднем плане...или что то другое типа этого...[/quote]
какойже на 3ки 1.5двиг,может поже они были ,но этот 1.3 ваз 2103 вибето на блоке,дело в том что я хочу вместе с коробкой его приделать вазовской ,а вот как это соеденить пока недодумался
смотри раздатку с нивы , уаз
если коробку переднеприводную тогда соеденить без проблем но вот скорость может слишком медленная надо посчитать. вазовскую классику соединяли с переднеприводной коробкой где то читал
Что выбито на блоке? 1.3 L. - это двигатель 21011...
