самодельные минитракторы. Страница 681 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Эти крепления очень легко отрываются
Это легко, но рама явно узка в задней части, скорее всего агрегаты придется крепить либо над, либо под ней, а лучше в ней. Разумнее будет расширить.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
А вот так сейчас выглядит трактор.
doc3.docx
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Андрей6319 пишет:
"Aleks 00" пишет:
Спасибо за участие всем,но это не тот,пока не нашёл откуда.
Aleks 00, тогда у Вас нет другого выхода кроме как применить вариант Б. Соберите цилиндр, поставьте его к стене и... приставьте дробовик к яблоку. Если в нем есть хоть что-то человеческое - должен сознаться откуда он родом lol
Шутка с долей сочувствия blush2 Я тоже долго искал что за раритетные цилиндры стоят у меня на навеске. Недавно нашел, правда без варианта Б. smile3
Неа! Не сознается! Ему итак кишки наружу выпустили, но молчит паразит. А ствол к голове теперь как горох о стену. lol
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
Смахивает на ГЦ Камаз 45143(сельхозник).
На картинке есть размеры плунжеров, сравните с вашим.
Тогда сравните с цилиндром ЦОМ 35072-8603010-41 . Вроде он!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Точно он!Внешне немного отличается,но диаметры штоков такие же.Не зря мы его к стенке. http://www.samosvalsaz.ru/production/hydrocylinders_detail.php?ELEMENT_I...
Спасибо за информацию.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Подскажите как лучше состыковать коробки от москвича 2140 и газ 53?Просто есть донор м 2140,вот хочу из него что нибудь сделать.Также есть колёса от газ66 ,балка от газ 53 ,редуктор от 53,полуоси,коробка 53. Трактор нужен для поездок в лес и на рыбалку, короче больше по бездорожью.(Для с\х работ есть ЮМЗ.)Полный привод не нужен.Или может просто поставить раздатку от нивы и обойтись одной коробкой? Есть у кого такие самоделки?И на сколько понижает нивская раздатка? Я видел вариант без удлиннителя ,но его не хочется убирать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Виталий Соболев" пишет:
Для таких целей лучше делать что-то наподобие внедорожника,с мягкой подвеской и полным приводом.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Здравствуйте! Хочу довести до вашего сведения, что у нас объявлен конкурс Мистер Осень 2012. Подробности ЗДЕСЬ. https://fermer.ru/forum/razgovory-obo-vsem/145171?page=1#comment-944685
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Aleks 00" пишет:
Я тоже считаю что что то вроде багги полный привод обязательно - нивовская раздатка - пониженная - 2.135.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"т 4А" пишет:
И тогда Виталию дальше придется идти за трактором! wink
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Алексей И." пишет:
good laugh А в любом случае , чеем круче джип - тем дальше идти за трактором. bang Но для поездок все же важа подвеска, а трактор и подвеска вещи несовместимые.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Спасибо за комментарии.Но я всё же хочу минитрактор,баги точто там не проедет. Значит если поставить раздатку, то скорость уменьшится в два раза, а больше и не надо наверно.Про подвеску я думал: можно оставить и москвичёвский мост на ресорах,но выдержит ли он колёса от газ66?А перед балка от газ 53 на ресорах тоже.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Конечно нет! ...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Москвичёвский мост с 66 резиной быстро умрёт.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Я тоже так подумал.Короче надо и мост от 53 искать. А коробки ,то как соединить без заморочек?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Виталий, Вам нужен не трактор, а вездеход. У них разные задачи. Трактор - тяжелая штуковина, предназначенная для выполнения определенных работ. Вам же нужен транспорт для передвижения по бездорожью. Причем думаю и в зимнее время тоже.
Присмотритесь к технике на пневматике низкого давления - это именно то что Вам надо. Едет везде и в любое время года. Если подойдете к изготовлению с достаточной теоретической подготовкой, то еще и по воде ходить будет.
Пошарьте по инету, для начала наберите в поисковике Луноходов Нет.
Не надо Вам трактор.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Всем добрй вечер!Андрей6319 к вам вопрос.У вас кажеться изначально стоял двс уд.Так в него можно аи92 заливать или нет?Я тут как то на половину с 80 залил,так он зараза стал с пол пинка заводиться.Хотя я не знаю что там под головкой стоит,тоесть какая прокладка.Я его не вскрывал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"aleks 21" пишет:
На вездеходы ставят,но нужно ездить очень осторожно.Мне пришлось делать одному конструктору такой прогноз,так он уже несколько полуосей угробил.
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Виталий Соболев пишет:
Здраствуйте.А ни попробвать перед от масквича,только колёса побольше.Диски от мерса подходят R16.Просвет колёсный будет нормальный.Подвеска независимая.В место ланжерон рама.На балку матор станет как влитой.А зад конечно газ, через роздатку.Желательно газ66 ,уменя стоит я очень доволен.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Юрий 33" пишет:
"Юрий 33" пишет:
Я тоже не вскрывал. Хрен его знает, вопрос очень спорный. В теории нельзя. На практике... и в него чистый 92 лил, и в теперешний заз30 бывает, и в двухтактный двс от крота( который у меня на поливе стоит) лью систематически.
Причем в последний - принципиально. Есть запасной и хочу посмотреть сколько этот выдержит. Три года уже работает.
Мне кажется тут многое зависит от нагрузки и оборотов. Говорят что 92 медленнее горит, но ведь уд работает( да и заз и тот, который на поливе) на довольно небольших оборотах. Что такое 2500 3000об/мин в современном мире? Тихоход. Два последних и на щадящих нагрузках, на уд и заз зажигание ставлю немного раньше, эти двс в принципе рассчитаны на 72 - 76 бензин, а сейчас не ниже 80.
В общем так. Для меня снятие 80 бензина тоже вопрос нервный, но при разборке прошлым летом уд не заметил каких либо дефектов на клапанах и поршнях, хотя двс примерно половину общего времени работы и все последнее время перед заменой работал на аи92. Причем это была фрезеровка, а на ней от двс требовалась практически полная мощность.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Андрей6319 пишет:
"Юрий 33" пишет:
"Юрий 33" пишет:
Значит можно рискнуть.В принцепе если что то случиться у меня есть замена двс.Я тогда попробую мешать хотя бы 1/1,а там посмотрим.Хотя я тут на мопеде на новом с такой ерундой столкнулся,выкрутил свечю а её как буд то над резино горящй держали в самой копати.Хотя бензин 92. scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"просто.Ник" пишет:
Где стоит? на мт? А клиренс какой, мм350? Для работы в поле в принципе... с натяжкой хватает. А ему по лесам и болотам надо, там уже 500 нижний предел. А вес? В тайге нет дежурных тягачей, там на себя рассчитывать надо.
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Андрей6319 пишет:
"просто.Ник" пишет:
Стоит на мт .По клиронсу скозать не могу,незнаю. У меня 2 коробки 1-я ОПЕЛЬ вместе сдвиг1.6д 2-я газ-52.На первой кпп стоит всегда 4скр.Двиг.стойт вдоль,деференциал заварен 1 шрус вперёт для лебёдки 2 назад,на кпп газ.шрус укорочен .Похать можно на 3.Пахорь не справляется(гидравлики нет)На 4-й 3тон по освальту тянет.Т 25 не уступет по мощности.
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
просто.Ник пишет:
Андрей6319 пишет:
"просто.Ник" пишет:
Сходил померел клиронс 350. Но мне его хвотает.Там где я езжу кое какие дороги есть.(на 4-й до 40км,ч задняя нудноя)
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Юрий 33" пишет:
из личного опыта-былу меня тракторок на уд25м,лили в него 80й,всё было нормально,работал,классный движёк.залили 92го,тянет-зверь!греется ужас,короче попрогорали сёдла клапанов...вот так.пошарошим и в путь!не тут то было-седла полопались.так что или у нас или вас чтото не то с бензином(соответствует ли марке)а еще пишут что бензипила (штиль,хус)работает на 80м,врут,у нас не работает,не тянет и коптит.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Спасибо за комментарии.Но я всё же хочу минитрактор,баги точто там не проедет. Значит если поставить раздатку, то скорость уменьшится в два раза, а больше и не надо наверно.Про подвеску я думал: можно оставить и москвичёвский мост на ресорах,но выдержит ли он колёса от газ66?А перед балка от газ 53 на ресорах тоже.Посмотри есть тема "Самодельный полноприводной трактор " я думаю хорошо подойдет для тебя.Но только придется найти мост уаз и ГАЗ-53.Так же можно соединить коробки москвич и газ.Если тебя база трактора сильно не волнует то кПП москвич можешь не укорачивать.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Виталий Соболев.Можно отказаться от КПП москвич. Есть в инете ДВС москвич соединили с КПП ГАЗ -53 через плиту,только придеться переделать первичный вал,но мост нужен всеравно ГАЗ -51-52-53.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Щукарь" пишет:
можно и москвичевский мост , только поставить бортовые редукторы . сразу и дорожный просвет появится приличный и мосту разгрузка. лутше всего взять бортовые от переднего моста т-40 его и крепить удобно и колеса подходяшие.
можно даже зделать с изменяемым дорожным просветом
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"AlexS58" пишет:
Вот тут он окопался :)
laugh Привет всем!
Не, еще не окопался, когда КУН слеплю---тогда буду рыть окопы.
"AlexS58" пишет:
И вопрос ко всем.. Подсчитывал ли кто общее передаточное число КПП ГАЗ-51 + КОМ ГАЗ-51?
У меня стандартная КОМ для насоса 32го стоит под вал отбора, передаточное с первичного вала на выход КОМ если память не изменяет 1,64 , на 53й коробке немного больше , что-то около 1,8-1,9.
Если нужно точно, на сл выходных могу покрутить и для 51й и 53й.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Андреев32 двойник
Похож, только у меня радиатор по-ветру стоит laugh
"Troglodit" пишет:
обязательно ли крепить раму к мосту стремянками или можно приварить?
Посмотрите в моей новой теме по ссылке под моим комментарием, я делал сварное крепление на 51й мост, просто и довольно не хило.
