самодельные минитракторы. Страница 626 из 862
25832 сообщения
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Всех с великим праздником Великой Победы !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир32 пишет:
С праздником Победы!Ура,Ура ,Ура! ya
Мой мини- трактор .
А на этот мост славно подходят диски от ЗиЛ 130
Просим больше фото , с красивой барышней
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Здравствуйте!!! Всех с праздником.
Помогите в решении такой проблемы: на заднем мосту поставил 2(новых) рабочих тормозных цилиндра(РТЗ) УАЗ с диаметром поршня 25мм, главный тормозной цилиндр(ГТЗ) с ГАЗ-53(не новый, но рэмкомплект менял). Тормозные колодки в порядке, система прокачана воздуха нет- но вот и тормозов нет. На педаль нажимаю держась и упираясь двумя руками за руль(так долго он не выдержит - могу и оторвать cry ), а педаль как дубовая и тормоза еле-еле(можно сказать их вообще нет). В итоге вопросы что может быть?:
Может ГТЦ с Газ-53 не может продавить РТЦ УАЗ, или нужно ставить вакуум газоновский?
Может надо найти уазовский главный цилиндр(с вакуумом или без?) и все будет нормально, и какая разница в ГТЦ УАЗ и ГАЗ?
Может что-то еще не так? Подскажите!!! cry sos
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"DedVadik" пишет:
А педаль от чего?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
DedVadik пишет:
Педаль твёрдая в начале хода , а эксцентрики развели , а барабан и колодки замазаны тормозной жидкостью и маслом ?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
DedVadik пишет:
У меня на погзчиках такая ерунда бывает и тормоза прокачены и колодки подведены , педаль колом стоит в начале хода дубом . Барабаны снимаем всё в тормозной жидкости . Протераем , заработало
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Андрей6319 пишет:
А педаль от чего?
Педаль самодельная, от штока ГТЦ до изгиба примерно 25-30см.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Мех пишет:
За первым качком педаль почти сначала(возможен ход где-то на 1\4) дубом, а за вторым - сразу колом. Эксцентрики подведены, барабан и колодки сухие.
Может дело все-таки в ГТЦ?
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
Диски от прицепной тележки ПТС-4 расточенные. Фото будет позже с описанием.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
DedVadik пишет:
Мех пишет:
На одном погрузчике что только не делали и гтц меняли и новые колодки и ртц и барабаны не в какую педаль колом так водило и мучаеться , а что делать
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
DedVadik пишет:
Мех пишет:
Может РТИ в ГТЦ плохие хоть и новые , к стате , а поршень полностью возвращаеться ?
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Мех пишет:
Поршень возвращается полностью, за РТИ сказать ничего не могу - но ГТЦ сухой без подтеканий.
Попробую найти еще ГТЦ от УАЗа, посмотрим.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
DedVadik пишет:
Мех пишет:
Успехов
: г.Курган, Белозерский раён, село Рычково
10.09.2011 - 13:56
: 49
Сергей-Вологда пишет:
Доброе время суток ВСЕМ САМОДЕЛЬЩИКАМ!!! У вас уже картошка наверно всходит а у нас только снег растаял 4го прошел техосмотр пофоткал посмотрите кто просил потом ещё с плугом и культиватором покажу...
Добрый день, можешь крепеж двигателя сфотографировать.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"DedVadik" пишет:
было нечто похожее с уазовским главным и суппортом ВАЗ. сначала все работало нормально. потом решили перегнуть трубку - окрутили, перегнули собрали, прокачали - не работает. прокачивали несколько раз, но все равно бесполезно. потом слили всю жидкость, продули магистраль компрессором, снова залили жидкость, прокачали и все заработало. видимо где-то в магистрали был воздух, который не прокачивался, либо какая-то соринка.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"DedVadik" пишет:
Если жидкость при прокачке легко и свободно вытекает из трубочек и педаль легко проваливается то попробуйте проверить давление возле РТЦ манометром. Были случаи 2-3 кг. см.давит после замены ГТЦ все нормализуется похоже как-бы жидкость в ГТЦ сжимается а в системе давления нет.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
вовочка820 пишет:
Попробуем сделать такую манипуляцию. thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"DedVadik" пишет:
Дело не в какой то неисправности. Если при прокачке гтц проталкивает жидкость в системе а при торможении очень большое усилие на педали, виновата не гидравлика а педаль. Это ведь простой рычажный усилитель. Расстояние от точки качания рычага до нажимной площадки должно быть во много раз больше чем от точки качания до штока цилиндра. Эта разница должна быть больше чем на газ53, ведь там стоит вакуумный усилитель, а у Вас его нет. На тех же жигулях мягкие тормоза, но попробуйте затормозить без вакуума.
Еще большую роль играют диаметры цилиндров. Если у главного он меньше чем у рабочего - система работает как понижающий редуктор. Ход рабочего поршня будет меньше хода главного, а усилие увеличится.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Василий Ив. пишет:
Попробуем поискать и заменить ГТЦ. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"DedVadik" пишет:
Да они от 53-го (старого образца с манжетами 32мм.) надёжные и простые, а вот колёсные цил. на 25мм. используются на УАЗе с вакуумом, без него стояли на 32мм. ....
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
........... такая проблема была у моего соседа. Проблема в том что главный цылиндр вомного больше рабочих. Решил он проблему установкой меньшего по обьему главного ТЦ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Василий Ив." пишет:
Может быть жидкость плохая.Подобное было у меня в машине,постоянно тормоза как бы завоздушивало.Пстранил проблему заменой жидкости.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"DedVadik" пишет:
Проверь на главном свободный ход штока,одна из частых причин при ремонте!
Ждем ! smile3
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Андрей 32, наконец то вы обьявились. Подскажите если соеденить коробкиднепр и ваз через сварку днепровской крестовина с шлицевой диска ваз, сварка выдержит? У ваз так же о только шлицевая от диска газона...
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
т 4А пишет:
Детали узлов подвергающихся термообработке варить нельзя. Обламываются по зоне прогрева.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"т 4А" пишет:
У меня выходная вилка ураловской коробки (что в резинку вставляется) сварена со шлицевой газоновского сцепления. Если варить с жигулевским сцеплением, разницы особой нет, выдержит. В данном случае площадь провара довольно большая а крутящий момент на выходе днепровской коробки не превышает 15кг на 1м , так что ничего не обрежет и не свернет. По крайней мере у меня за 10 лет ничего не свернуло, даже резиновая муфта цела, хотя еще столько же на урале отпахала. Кстати вам тоже советую делать с резиновой муфтой, как у меня, она в любом случае необходима в трансмиссии.
"дрот" пишет:
Здесь вы правы. Как правило 50% прочности на кручение теряется. Но в данном случае варится не самая каленая часть, а сырец, тем более по большому диаметру.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"дрот" пишет:
Варю и не ломается. Конечно с металоведеньем не поспоришь, но тут важно как следует прогреть место сварки и дать плавно остыть, тогда переход получается более "мягким". Конечно прочность на кручение теряется, но это отчасти компенсируется увеличением диаметра в месте сварки и тем что выбираю больший диаметр.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Мне пришлось наспех делать плуг и стойки сделал из фордовской рессоры,толщина 1 см.так ломает в месте сварки.столько ломаных рессор,а применить негде. scratch_one-s_head
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Спасибо Всем за ответы(рекомендации). Столько всего, что не знаю за что взяться.
Для начала поменяю жидкость, промою и продую систему. На следующей неделе обещают помочь с ГТЦ УАЗа(пока без вакуума). Посмотрим, может что-то и даст результат(отрицательный результат - тоже результат). Если нет - тогда, надеюсь, с Вашей помощью будем дальше одолевать тормозную систему.
Еще раз Всем спасибо thank_you О результатах - отпишусь.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
На рессорах чуть-чуть другая сталь, она там не конструкционная а немного пружинная.
