самодельные минитракторы. Страница 620 из 862
25832 сообщения
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Подскажите, на чем сделать узел качания передней балки, ось качания - ось колеса мт днепр, эта ось входит в трубу диаметр 7 см, что поставить втулку или подшипник, какие? или второй вариант поставить резиновый сайлент блоки, а чтобы балку не заворачивало на резинках, от балки к раме две продольные тяги от жигуля - от балки к раме.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"т 4А" пишет:
тонкая.
возьми поворотную цапфу с ГАЗика
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"т 4А" пишет:
У нас практиковали на МТ-10 на колеса ставили 4 подшипника на колесо оч. крепко было может и Вам применить этот вариант.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"вовочка820" пишет:
"т 4А" пишет:
тонкая.
Или с комбайна!
Еще можно кронштейн передний рессоры от Газ,ЗиЛ и т.д.
На фото кронштейн от автомобиля Маз!
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"т 4А" пишет:
крестовина с вилкой маз,вот это действительно крепко,3 года люфта-0,и трахтур тяжелый
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Хорошего дня всем, и спрошедшим ПЕРВОМАЕМ! Я принадлежу к касте чудаков которые не прочь поломать голову, позбивать лишний раз пальцы над какойто железякой. В результате был собран миник , с движком заз 40ка. Как всегда все хорошее быстро кончается, и дошло дело до реманта. Теперь о главном!! Есть возможность преобрести двигатель ВАЗ 2105 в хорошем состоянии, и хорошей цене. Кто нибуть использовал такой агрегат на своей самоделке? Как ведет себя? Стоит ли связываться с таким движком, покупать? Мне по сути ремонт заза и покупка петеречного по цене одинаковы
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"дрот" пишет:
это тебе к Анатолию Ивановичу! thank_you
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
извиняюсь за безтактность и мое не знание, кто такой Анатолий Иванович!!
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
дрот пишет:
Прочитайте форум от начала до конца и глупые вопросы задавать не придётся.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
В. Александрович пишет:
дрот пишет:
Зачем так грубо??? Это наверное после праздников. Так не желательно отвечать. Должно быть взаимоуважение к форумчанам. Просто обьясните человеку, кто Анатолий Ивановичч и все. Может у него инет глючит и чтоб открыть страничку приходится ждать по 10-15, порой и больше минут. Извините.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"дрот" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/61117
: пгтМогойтуй
30.04.2012 - 07:45
: 6
пока оставлю мост м412 диски газ53 ёлка
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"В. Александрович" пишет:
sad Его возможно весь прочитать?Его пост на этой странице есть.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Aleks 00" пишет:
а почему нет-то?! кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Aleks 00" пишет:
Только долго ,но полезно.В прошлом году было страниц 150 - я потратил полдня cry
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Пора краткий справочник писать lol
Смотрю по форуму - многие уже землей занимаются, а я сижу. Земля еще сырая и холодная, да, поздняя весна сегодня получилась. Не терпится испытать новую навеску в работе с окучниками, да пока даже с фрезой поработать не могу. Сосед мб фрезерует, а там куда наступает черный блестящий отпечаток ноги получается. Зачем спешит, ведь сядет земля то dntknw
Как Стебиум1 пробовать землю( голым задом) clap желания нет, но и без такого изуверского способа видно что еще не подошла.
Стебиум1, это шутка( ну, про голую задницу) lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Андрей6319 пишет:
"василий-к" пишет:
Содержание бы придумать было полезным для всех. У нас землю босой ногой проверяли если копнуть лунку для картохи то внутри не должно прохлады быть. Да насчет занятости мы уже отсадились только подсолнух досевают.Ну и рассаду овощей еще высадить придется
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Добрый день...имеется Гидрораспределитель Р80-3/1-22 без плавоющего положение, так может кто нибудь разьяснить как быть в случиях если есть перепады в почве или какието неровности на обробатываемой поверхности, не выломает навеску и тому подобное или надо с помощу рычагов нужно постоянно манипулировать. Возможно кому то мой вопрос покажется смешным, но чесно в даных вопросах вообще "зелённый", а собрать гидравлику хочется. Спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"7Денис7" пишет:
между ГЦ и навесным можно установить гибкое звено, которое будет выполнять роль плавающего режима, но в этом случае нельзя будет принудительно прижать навесное к земле, хотя и для этого случая решение придумано на старой технике.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Всем привет!! Вопрос к Василию- к. Раскажи про свой МТ, про двиг я уже спрашивал, хочу теперь узнать про ходовую, кпп , мост, как соединил? Спасибо!!
thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"7Денис7" пишет:
Для работы на земле плавающий режим обязателен. Если в распеде его нет необходимо в какой-то части навески предусмотреть "свободу" перемещения. Способов много, как пример - соединение нижних тяг с рычагами подъема цепями или тросами. Гидравликой опустили навеску принудительно, но при этом нет жесткой связи тяг с рычагами подъема и, как следствие, плавающий режим. Единственный недостаток такой схемы - отсутствие принудительного опускания, но... плавающий в данной ситуации важней. При отсутствии распреда с плавающим режимом можно пожертвовать принудительным опусканием. Но при небольшом усложнении навески можно получить все режимы, правда переход с плавающего в принудительное опускание придется осуществлять дополнительными манипуляциями. Можно сделать телескопические вертикальные тяги с фиксаторами или пазы для перемещения пальцев.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"Василий Ив." пишет:
У нас кое-кто ещё только докашивает. lol
"7Денис7" пишет:
Так он-же с плавающим. dntknw
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Всем привет и с праздником труда ! Правда так отметил праздник на картохе что не чувствую не рук , не ног , не плеч . Последнее сжог на солнце . И вот что удалось сотворить за выкроенные минуты .
Ещё и мост задний выкотил , примерел и начал сверлить под хамуты да не успел . Отогнали cry
05.08.2009 - 17:19
: 10301
мужики, может у кого завалялась ведомая муфточка привода НШ-10 на 4 шлица двигателя СМД-22?
(та что под номером 14-2605А)
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
вовочка820 пишет:
"7Денис7" пишет:
Андрей6319 пишет:
"7Денис7" пишет:
Огромное спасибо...всё понял, буду реализовать.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Мех" пишет:
я бы закрепил балку к раме болтами - мало ли что, приварить никогда не поздно thank_you
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Kostomar пишет:
"7Денис7" пишет:
ой извеняюсь Р80-3/1-44
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"7Денис7" пишет:
На вертикальных скрутках (раскосах) кроме отверстия под палец соединяющий раскос и лангвы (нижние рычаги навески) делается паз при небольших неровностях этого как правило достаточно
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
вовочка820 пишет:
"Мех" пишет:
Та отрезать тоже не проблема , уже имею опыт
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Мех" пишет:
не спорю - сварка и болгарка - лучшие ключи))))
