самодельные минитракторы. Страница 552 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Детонация у бензинового топлива происходит от не соответствия топлива , его качества и не правельного установки зажигания
А ещё от конфигурации камеры сгорания.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
А вы чему так радуетесь не пойму ?
clap clap clap
"Мех" пишет:
ведь разве бензиновый ДВС с ВАЗ 2101 на дизель не переделовали ?
Было дело. Причём двс короткоходный.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
Ну это как раз и не причём
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Угол зажигания есть функция не изменна
На дизелях. На бензине нет.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
Была у меня когдато ВАЗ 21013 ,Сделал ей капиталку с форсированием , с места без букса не тронешся , лил только АИ 95,
както раз закончилось топлисо не ожиданно , провтыкал ,выручили , с ГАЗона АТПешного дали , еле доехал , на педаль наступить не возможно было , такой цокот стоял , серце кровью обливалось , поскольку знаю к чему это может привести ,даже зажигание меньше ставил и на педаль ласково жал , в итоге обломало перегороки в 4м целиндре , а поршня по 70 Доляров были cry Компресия 16 была
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мех" пишет:
shok Ви же сами только что говорили, про переделку жигулевского движка на дизель, а про элементарную переделку на низкооктановый бензин и с соответствующей коррекцией угла зажигания не слышали?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Помните как гремели пальцы не москвиче 412? На 93? И как на том же бензине работал ваз? У азлк камера купол, а у ваз - клин. На ваз 08 проводились эксперименты, наплавляли буртик на днище поршня, при этом менялись завихрения в камере. Двс работал на 76 без детонации.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мех" пишет:
не помогло потому что:
"Мех" пишет:
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Закалить полуось с помощу паяльной лампи можно??????????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
У нас делали проще, ставили еще одну прокладку, увеличивая камеру сгорания, и ездили даже на 66, а во время перестройки и на газолине , и на керосине. не говоря уже о смеси бензина неизвестного происхождения с солярой.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Г пишет:
"Мех" пишет:
Нет ,а ну я и про это ещо должен писать , это есть ДЕФОРСАЖ , а корекция равна 1 , 2 , 3 градуса , это подкорактеровка не значительная , а не так как пол румба в лево
,пол киля в право
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Мех" пишет:
Я даже видел такой на 2103 двигателе из Болгарии машина была. шехи туда с блоками и коленвалами поставляли без головок и навесного 50 л.с. при 3500 об.мин. использовали в такси их как нам сказали
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Vitalik B пишет:
Ну если вы паяльной лампой дадите 850 гр. то можно , при том в течение часа
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vitalik B" пишет:
"Vitalik B", можно. Только она станет хрупкой. Потом отпускать надо. Вы полуось перед обработкой грели?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Vitalik B пишет:
Можно .Нагреваете до начала свечения темно красного и в масло прогретое до 40-50 град. Учили старые кузнецы . пользуюсь этим методом - отлично!
23.01.2012 - 21:13
: 146
нагревал то место где нарезались шлицы автогеном
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
У нас тоже так делали. Только при этом кони smile3 терялись в степи. А с буртиком получалось практически без потери мощности.
И крутящего момента face
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
"Андрей6319" пишет:
На ВАЗ-2104 ставили дизель 76*84мм. ...а бензиновый 2101 76*66мм. ....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
Да на этих движках бывает такая проблема , но я переделал таких двигателей уйму , если его сделать правельно то детонации никогда не бывает , а установка второй прокладки всегда противился , лучше нормальный бензин лить , тогда и детонации нет и тяга и экономия как говориться усё вери гут
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vitalik B" пишет:
Плохо. Калкой Вы теперь сделаете это место хрупким. Попробуйте сделать так: нагрейте это место до светло-красного цвета, опустите в масло секунды на три, выньте, подождите пару секунд и снова опустите в масло секунд на пять. Выньте и пусть остывает на воздухе. Так верхний слой подкалится, а внутренний не успеет сильно остыть. Ну и при остывании произойдет отпуск. Шлицы станут тверже, но всё это примерно.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Анатолий Иванович пишет:
"Андрей6319" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Я раньше писал что диз.топливо сгорает за определённое растояние хода поршня , по этому он не может быть короткоходным , а 76/84 это длинноход
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Vitalik B" пишет:
Для того чтоб деталь не ломалась необходимо калить всю деталь , а после необходима нормализация , тоесть после з!акалки , на открытом воздухе прогреть деталь до фиолетовой побежалости ,
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
У М-412 степень сжатия 9.5 у ВАЗ 01-07 8.5 у ВАЗ-08 -9.5 не путать с компрессией . Пальцы на М-412 гремели в основном от калильного зажигания оч.большая площадь\ 82 мм. +куполообразная форма поршня и головки\ соприкасания гор.смеси и раскаленных кусочков нагара лечили очисткой поверхностей водой или нафталином. А на 08 моторе не очень то и слышно детонацию хотя поршней поломанных больше всего сдавали . И угол опереждения зажигания меняется постоянно и автоматически на бензиновых моторах .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
"Мех", Проектировщики бензиновых двс давно уже отказались от купольной камеры сгорания. Она очень склонна к детонационным процессам. "Мех", smile3 это не я вычислил. Это они, гады.
"Мех" пишет:
Позволите ли Вы, в знак солидарности по данному вопросу, пожать Вам руку. yes3
Тоже никогда этого не понимал. Разве только в том случае когда у человека 80й дармовой. Тут, в какой-то мере могу понять.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
"Мех" пишет:
Согласен , по попу и приход
К стати тут разговорчики про ращоты ДВС , КПП и Гл пар был http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=D0E69019003840BF8707DABEF2539C33 может кому пригадиться
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Да нормально слышно.
А от купола отказались именно по этом, Вы правы. А ещё потому что смесь в клине распределяется так, что возле свечи получается более богатая. Этим достигается лучшее воспламенение обеднённой смеси и сгорание её без режима детонации( взрыва).
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
На счёт Москвичёвского ДВС я скажу так , он лучше ВАЗовского , ведь всёжже с БМВ сресовали , это моё мнение , как говориться каждому своё
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
У меня сейчас ВАЗ 2108 и скажу так да пальцы слышно когда угол зажигания выставлен не верно , ведь угол зажигания у него 1 градус , так что пальцев я у своей 8 ки не слышу + подобрал хорошую заправку и заправляю только 95
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
А как же на мотиках , там все купола ,
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Нет "Мех", это как раз не разговорчики. то работа. Закладку сделал, но читать и думать надо на свежую голову. Поэтому займусь когда будет время. Спасибо.
