самодельные минитракторы. Страница 503 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"clone-7719" пишет:
двигатель(правда бензин) предлагают за 6500 гривень пробег всего 1500км....
В том и дело что бензин и что с пробегом
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
А я незнаю чем вам дизеля нравятся. У нас соляра дороже 95го. scratch_one-s_head smile3
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"clone-7719" пишет:
Цены заоблачные
Я за последнюю неделю пересмотрел много объявлений по моторам которые можно применить в самоделках и получается дизель с максимальным крутящим моментом от скажем 70Нм до 100Нм меньше 1000$ не купиш ,как адьтернатива дизелю с крутящим 70Нм подойдет ДВС Ока ...у нее 66 Нм крутящий если подобный дизель расходует 4-5 л соляры ,то ДВС Ока думаю будет 6-7 л в час , ЗАЗ 40 например в пределах 10 л в час (уровень в баке понижается почти на глазах) особенно хорощо видно при прогреве, как в бутылке падает уровень.
У РД -270 огромный плюс капремонт на Украине и за 2000 гривен ...такой капремонт скажем ДВС Фольскваген обойдется минимум в 5 раз дороже ( капремонт ,поршневая ,коленвал ,головка и ремонт ТНВД и форсунок).
Большинство Китайских например по своей технологии не предусматривают капремонта ...отработал свое выбросил купил другой.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Дизель тяга, экономичность и реглятор оборотов хороший удобный.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Anatoliy Cherednik" пишет:
да это я пошутил. Просто больно уж высоко задрали цену на соляру.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Anatoliy Cherednik пишет:
"Андрей6319" пишет:
Как Вы смотрите на дизель S 195 N 12 лс 150кг 2000 об за 7000 гр
для так сказать не больших объемах работ
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Дементий108" пишет:
А такой наверно лучше Дизельный двигатель S1100N (15 л.с.)
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
ВВК пишет:
Да он лучше но его вес меня смущает
Изза большого веса несколько лет назад сплавил Д 21
требующий кап ремонта
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
Привет всем собираю миник но по моему скорость на нем большая 1 около 4 км 2 около 9 км под скажите какая должна быть скорасть на 1 передачи
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
Привет всем собираю миник но по моему скорость на нем большая 1 около 4 км 2 около 9 км под скажите какая должна быть скорость на 1 передачи
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
олег сух пишет:
можно по подробней что как из чего делаеш?
и желательно фото!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
На счет веса Д-21 очень правильно подмеченно ...для своего веса и габаритов не такой он уже и сильный ,90Нм ,100 Нм,и 112Нм три модели ДВС различающиеся оборотами 1500 ,1800и 2000 об/мин и мощностью
При использование его в самоделке чтобы хорошо понизить скорость( хорошо понизить это 1км/ч при максимально допустимых оборотах) и не растянуть МТ надо постараться ,
Думаю не плохая замена зидку или удешки
"ВВК" пишет:
У этого моторчика вроде мощность полутше чем у первого но чтобы использовать с фрезой 1м20см -1м40см нужен ДВС от 20лс и максимальным крутящим ближе к 70 Нм
А использовать на МТ с ДВС мощьностью 12-15 лс фрезу 80см или 1м ....это както ....мотоблоки есть с фрезой 1м30см
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"олег сух" пишет:
Скиньте фото и перечислите используемые агрегаты посчитаю Вам скорость точную.
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
двигатель уд2 с родным редуктором 2:1 кпп газ 53 мост и резина газ 51 заранее спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"олег сух" пишет:
Для выполнения сх работ как правило первой достаточно 2.5 км /ч , для овощеводства надо 0.8 км /ч
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"олег сух" пишет:
У Вас получается при 3000 об/мин (обороты я посчитал как всем карбюраторным 3000 кто знает точные поправьте) ,колеса Г-51 посчитал 90см диаметр.
Получается на первой пониженной при 3000 об/мин 5.82 км/ч ,а теперь понижать эту скорость надо в зависимости от Вашей потребности в величине минимальной скорости ...если нужен 1 км/ч то нужно понизить 1:5 ,если понизить 1:4 то минималка будет 1.45 км/ч ,понизить 1:3 будет 1.94 км/ч понизить 1:2 будет 2.91 км/ч
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
при 3000 об/мин (
тоолько на эти на эти и надо считать . на других он не работает нормально
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я бы не сказал,чт дизель лучше тянет,наоборот бензиновый при одинаковом объёме даже не сравним с дизелем.Можете глянуть характеристики автомобилей. Но вот по экономичности,то дизелю равных нет.
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
придется ещё одну коробку ставить
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Меньше 1000 $ дизелька я на украине не находил
На мой взгляд,не верной дорогой идёте товарищи, dont За 1000 долл. можно купить автомобиль,например битый,с очень хорошим дизельком + куча всякого барахла,колёса,ступицы и т.п.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Aleks 00" пишет:
У нас нет , не вложитесь , да и что с двиглом после удара ни кто не скажет
08.01.2012 - 14:55
: 141
Aleks 00 пишет:
полностью с вами согласен или взять один двигатель за такую сумму или автомобиль хоть и разбитый
как вы говорите +куча барахла в нашем деле всё пригодится!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"олег сух" пишет:
Это уже Вам решать для чего Вам МТ, какая минималка нужнее и что ставить еще КПП или РК.
05.08.2009 - 17:19
: 9705
насчет всякого барахла: года три назад купил 2109 перевертыша у знакомого. состояние до аварии было идеальное. снял основные узлы, остался кузов с отделкой, относительно целые задние двери - выкинуть жалко, три дня все это аккуратно разбирал, потом еще три дня раскладывал по коробочкам. кое что раздал знакомым, остальное лежит и мешает, а выкинуть жалко......
08.01.2012 - 14:55
: 141
вовочка820 пишет:
да и пускай лежит ведь есть не просит правда-же !а вдруг пригодится!
05.08.2009 - 17:19
: 9705
"zahar2012" пишет:
это "вдруг пригодится" уже не куда складывать)))
08.01.2012 - 14:55
: 141
вовочка820 пишет:
"zahar2012" пишет:
ну а что поделаешь жизнь токая у нас у самодельщиков!
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"вовочка820" пишет:
привет. у меня так-же, а потом под горячую руку выкинеш чего-нибудь, а через день - два - три...... начинаеш искать, ведь где-то было...
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Заслуживает внимания:
http://www.umeltsi.ru/samodelnye-traktora/779-minitraktor.html
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Aleks 00" пишет:
У иномарочных б/у ДВС что карбюраторных что дизельных есть один подводный камень ,который не определиш ни как пока не поэксплуатируеш ДВС ...это внутренние повреждения головки блока ор перегрева ...и тут никакая аргонная сварка и шлифовка в большинстве случаев не помогает ..пока владельцу не надоест снимать и ставить головку блока...и этот дефект может выплыть со временем после покупки ..
