самодельные минитракторы. Страница 501 из 862
25832 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17503
"Aleks 00" пишет:
Я уже проверил воздухом,при срабатывании одного из клапанов ,перекрывается соответствующая магистраль.Там ещё 4 клапана,назначение которых я не знаю.Я тоже подозревал,что жидкость должна перекачиваться ,для этого там стоит двигатель.Но клапана и служат для того.что бы перенаправить поток.
Принцип работы АБС я подробно не знаю,только догадываюсь laugh
АБС перекрывает подачу давление на то колесо которое пошло "юзом". А моторчик то скорей всего противобуксовочная система, он создает давление в тормозах того колеса которое начало пробуксовывать.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Kostomar пишет:
"Aleks 00" пишет:
моторчик как раз для ABS он качает жидкость поддерживая нужное давление
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"Олег108" пишет:
Олег108
на миник пойдет,сам такой планирую ставить!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Олег108" пишет:
. Есть вот такой цилиндр
Цилиндр раскрытия штанг ОПШ-15 . диаметр 50 мм . Шток у них слабенький по сравнению с другими 50
"Aleks 00" пишет:
Продолжаю ночные исследования блока АБС.
по идее 70 это и не много . Можно попробовать балласт включить для ограничения тока
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Василий Ив." пишет:
опротивление обмотки 4 Ом,ток при 12 В берёт большой,от зарядного на максимальном току обмотка нагрелась за 20 сек(как я и предполагал) до градусов 70.
На катушки ток постоянно не подается, а стоит плата которая управляет и подает короткими импульсами, чем чаще импульсы тем больше открывается клапан и наоборот. Поэтому на машине она и не греется.
А так если использовать открыл - закрыл, только кратковременно, иначе сколько она выдержит непредсказуемо.
: с,Курянки
17.01.2012 - 23:04
: 3
Доолжен подойти. Я таким на самодельной навеске к Т-16 поднимаю коную сеялку.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"дуглас" пишет:
При нажатии на педаль,когда АБС в режиме ожидания,На мой взгляд происходит следующее. Жидкость равномерно поступает в каждое колесо и при сильном нажатии на педаль ,колесо блокируется. Значит,необходимо не только перекрыть магистраль,но и избыточное количество жидкости отправить назад в ГТС,поэтому мы и ощущаем обратные толчки в педаль.Если сам моторчик и другие клапана не задействовать,то можно лишь перекрывать поток жидкости.К такому выводу я пришёл,не знаю,может и не прав. Но таким способом ,если всё получится,можно будет управлять раздельными тормозами МТ.
Нагрев катушек можно решить двумя способами.
1. перемотать катушки
2. уменьшить подаваемое напряжение на уже имеющуюся катушку.(при 5-6 В,клапана срабатывают.)
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Aleks 00 пишет:
"дуглас" пишет:
надо какой нибудь преметивный джойстик под руку и все ! влево прижал левое колесо разблокировалось в право соответственно правое!
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Aleks 00 пишет:
"alex2011" пишет:
да и механика по надежнее и дешевле в ремонте!
Здесь с вами не соглашусь.У меня машина напичкана электроникой,но за 5 лет я её не ремонтировал,ну кроме как переключатели почистил,а вот с механикой дела совсем другие,то подшипник,то шаровая,ролики,пружины ,тросики, просто надоели проблемы с этим.
Не стоит забывать о стиле вождения, и об отношении к технике!А электроника везде "мозги выносит",хоть в машине,хоть в аппаратуре.Не стоит забывать,что почти везде китайская электроника,которая качеством не радует вовсе!Порой не отличишь,кто изготовил данный блок.По этому,тут спорить не о чем.Велосипед надежнее мотоцикла,потому что ломаться нечему!Везде свои плюсы и минусы.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Aleks 00 пишет:
"дуглас" пишет:
Сколько геморроя.... ?! wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 Может,машину сменить? yes3
22.09.2011 - 14:46
: 942
alex2011 пишет:
Aleks 00 пишет:
"дуглас" пишет:
У меня ( как у многих) точат тросики ручника - чем не раздельное ....
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
абрамович пишет:
Абрамович а что за сеялка можно фото? заранее спасибо!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Kostomar" пишет:
немного в тему ))
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"beedmeister" пишет:
Нет ,совсем не так.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
В момент остановки колеса срабатывает закрывающий клапан, если колесо не разблокировалось, срабатывает клапан сбрасывающий давление из цилиндра. Но после разблокировки необходимо опять поднять давление. Для этого гидронасос. Частота срабатывания клапанов - 4-7Гц.
Если перемотать катушки может не хватить усилия. Можно подать полное напряжение кратковременно, а затем снизить до такого, при котором клапан еще удерживается. А вообще режим работы то будет не более 2 сек.
"alex2011" пишет:
Современная электроника достаточно надежна. Даже катайская. У Вас ведь дома почти все оттуда. Как и у всех. Я имею ввиду простых людей.
"alex2011" пишет:
Почитайте, разговор ведь совсем не о машине.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Андрей6319 пишет:
"Aleks 00" пишет:
"alex2011" пишет:
"alex2011" пишет:
Да не важно,я об электронике в целом.И китайская электроника разная бывает!!!Не сравнивайте "подвальный ширпотреб" с лицензионной промышленностью!!! dont
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сложно найти информацию о работе АБС,но вот немного нашёл.По схеме не трудно догадаться о принципе работы.
http://autogazeta.by/autogazeta/tehburo/16293
Вполне возможно что-то сделать.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
Нет ,совсем не так.
Все так!.
Вот тому и подтверждение.
"Андрей6319" пишет:
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"AWladimer" пишет:
Кто нибудь делал? есть образец? ну или фото.
привет. я извиняюсь за задержку. вот фото.
08.01.2012 - 14:55
: 141
Всем доброго времени суток !Мужи скажите пожалуйста для какой цели на КПП газ51 на рычаге стоит флажок?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"zahar2012" пишет:
Для включения задней передачи!
Нажал,включил,не нажал фиг включишь!
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
"Павел 48" пишет:
"AWladimer" пишет:
я думал уже забыл. Огромное спасибо!
07.04.2009 - 20:25
: 288
"вовочка820" пишет:
ostomar" пишет:
немного в тему ))
__________________
да судя по фото без АВС тормозит получше он позади. (Обратите внимание)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"zahar2012" пишет:
Блокировка реверса.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Алексей И." пишет:
А у меня и нажал - включается,
И не нажал - включается.
08.01.2012 - 14:55
: 141
Алексей И. пишет:
"zahar2012" пишет:
у меня кпп газ51 стоит но флажка нет и всё включается!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"zahar2012" пишет:
И тяги тоже нет наверно,так и будет!
этот флажок ставится чтоб не включили на ходу заднюю а на других авто стоит пружина,напоминающая водителям что дальше будет задняя!
Как то так! hi
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
=Андрей6319 пишет:
.Современная электроника достаточно надежна. Даже катайская. У Вас ведь дома почти все оттуда. Как и у всех. Я имею ввиду простых людей.
.Электроника очень надёжная,порой в 50 раз надёжнее механики,но есть одно- НО,для настройки и обслуживания последней требуются сложные приборы,чего нет у нас самодельщиков,гораздо проще мне кажется сделать тормоза гидро-пневматическими и управлять так же джостиком или рычажком,вообще почему то мало используется пневматика,хотя на тех-же японцах передний мост,регулировка подвески,блокировка включается именно воздухом.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"AWladimer" пишет:
Что с АБС,что без,всё равно воды им не миновать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Безумец" пишет:
"zahar2012" пишет:
Как всегда пока новое работает а потом у кого как....Для миника эта фиговина не нужна не в каком виде...
