самодельные минитракторы. Страница 498 из 862
25832 сообщения
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
вовочка820
да смотре хорошая у Вас тема на калёсах good
РК уаз я не имею буду делать самопальную. кой какие мыслишки имеются в голове.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"валерий киев" пишет:
спасибо и ещо вопрос а можно ли видио на компютер скачать
У меня браузер Mozilla Firefox+расширение downloadhelper, я скачиваю так:В верхнем левом углу кликнуть на ярлычок(на снимке), откроется окно, кликнуть скачать, откроется адресное окно загрузка файла, указиваете куда сохранить и все.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ват пишет:
Lukashchuk пишет:
Хочу спросить у ват. На Вашем тракторе передний мост УАЗ укоречен? Как решил разность оборотов мостов? И еще скажите как моторчик, сколько плужков тянет? Думаю всем былобы интересно посмотреть видео работы Вашего апарата.
мост УАЗ конечно укорочен 106см по центрах колес.
разность оборотов звёздочками путём вычисления.моторка good просто зверь (Т-25 отдыхает)
вот этим я пашу.https://fermer.ru/files/plug_6.jpg дуган цеплял за Т-25 не смог пахать постоянно затягивало в сторону
Просто колеса задние шире выставлены чем передние во его и уводит в бок - ПРОВЕРЕНО !!
: г,Орел с,Тросна
15.01.2012 - 20:54
: 5
Отличный тракторок clap clap clap
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Друзья,привет всем.Очень рад за Вас ,уважуха и респект Вашему мастерству.Вот решил выложить фото своего второго трактора.Мотор с коробкой Т16.Передний мост юмз.Переделка коробки заключалась в перестановке конической шестерни на вторичном вале .Из навесного ковш и самодельная задняя навеска для сельхозорудий.В работе пока не был.Первый трактор на базе уд25,коробки 51,цепной передачи 4 к1,заднего моста эп102.Мог тянуть только один лемех.Не нравилась открытая цепная передача.Самодельный сальник ведущего моста пропускал масло.Руки к нему уже не лежали и поэтому был продан.
Недостатки самодельной трансмиссии удалось устранить при изготовлении второго трактора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Серый 65" пишет:
good Как говорится малой кровью. При такой короткой базе наверное юркий очень.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Владимир Г пишет:
"Серый 65" пишет:
Сделано ,чтоб лучше в садах и огородах маневрировать при вспашке.Сперва рулевое газона стояло.Попробовали и переделали на зиловское с насосом.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Владимир Г пишет:
"Серый 65" пишет:
А не беспокоит ставание на дыбы при езде по мягкой почве
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Серый 65" пишет:
а можно поподробней как и што делал при перестановке шестерни если можно с рисунками или фото
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
Привет Всем!!! У меня такой вопрос выдержит ли подвесной подшипник от ВАЗа если его поставить вот сюда на ВОМ?
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
AWladimer пишет:
Думаю да. А что с этим подшипником?
07.04.2009 - 20:25
: 288
Миша84 пишет:
AWladimer пишет:
Это не мой трокторок сдесь на форуме нашол, просто мне так было удобнее обьяснить.
17.03.2010 - 17:38
: 367
У меня вопрос: Строю второго миника и хочу чтоб насос НШ-10 стоял на выходном валу ЗИДа. У меня есть звездочки и цепь моторная от М412 с соотшением гдето 2,4. Хватит этого для насоса, ведь на валу ЗИДа 333 об./мин на 2 передаче. Мне кажется что этого мало. Или всёже искать шкивы с соотношением не менее 3
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Миша84" пишет:
Да слишком мало!
У меня на двс москвич стоит от колен вала карданом и то маловато на холостых а это 800-900 оборотов!
17.03.2010 - 17:38
: 367
AWladimer пишет:
Миша84 пишет:
AWladimer пишет:
Подвесной подшипник ВАЗ выдержывает очень большие нагрузки, при чем он в резиновой "кожуре", то я думаю для ВОМа этого больше чем достаточно.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Алексей И. пишет:
"Миша84" пишет:
Да слишком мало!
1000-1500 оборотов я думаю нормально. У меня сейчас на тракторке 1800, то быстро подимает и нагрузку на двигатель большую дает, что если не дать газку, то мотор глохнет.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"AWladimer" пишет:
На ВОМ желательно использовать опору с двумя подшипниками ....я использовал ГУК ЗАЗа ...правда" немного" его модифицыровал.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"AWladimer" пишет:
Не выдержит особенно в своей родной обойме
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Не желательно , а обязательно , на крайний случай дурядный с легковой ступицы ( только не качения -качания)
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Вот сюда http://www.instructing.ru/raznoe/youtube.html
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
Владимир Г пишет:
Владимир Г а на каком сайте вы скачиваете видео?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Миша84" пишет:
Именно из-за этой "кожуры" и не желательно его туда ставить. Будут неприятные "телодвижения" в такой опоре и вибрация.
07.04.2009 - 20:25
: 288
Андрей6319 пишет:
"Миша84" пишет:
спасибо всем будем делать самодельный из двух подшипников.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"AWladimer" пишет:
или из ступицы переднеприводного авто
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
На счет ступицы... найти надо. А вот на базе подшипника от этой ступицы - однозначно. Если опору делать с нуля, так будет гораздо дешевле, быстрей и удобней.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"zahar2012" пишет:
Да на никаком, начинайте например отсюда, в поисковую строку пишите что Вам надо и качайте.
http://www.youtube.com/watch?v=gWt6UgIPpRI&feature=related
07.04.2009 - 20:25
: 288
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
Кто нибудь делал? есть образец? ну или фото.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"AWladimer" пишет:
привет. я делал, завтра сфотаю, и выложу.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
новый передний подшипник 2109 стоит 400р. пара ступиц на разборе с вполне живыми подшипниками стоит 500р.
задняя ступица ЗАЗ с коническими подшипниками в маталлоприемке - 100р.
07.04.2009 - 20:25
: 288
"Павел 48" пишет:
Спасибо буду ждать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Согласен. Только вот в чем дело. Ищу передние ступицы 08 для заднего моста. В Туле пропали. Явление конечно временное, но тем не менее.
