самодельные минитракторы. Страница 497 из 862
25832 сообщения
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ват" пишет:
https://fermer.ru/filesizobrazhenie_008.jpg/izobrazhenie_008_2.jpg
Чёт ссылка битая
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
олег д пишет:
на сегодня он в таком виде.
Можно по больше фоток?
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
ват пишет:
это мой 4х4
http://storage7.fermer.ru/2009/04/22952/izobrazhenie_008_1.jpg
Хорош боготырь!
можно по подробней?
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
zahar2012
мотор мерс 616 2.4 дизель с коробкой 2 коробка газ 52 мост ГАЗ-52 и УАЗ руль гидроус.
: самарская область
14.01.2012 - 17:28
: 9
в планах застеклить и резину поменять на что то с большим протектором. стекло надо под заказ делать.но пока нет времени.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"олег д" пишет:
Как вы думаете крепить стёкла,и не дороговато выйдет индивидуальный заказ стекла?
: самарская область
14.01.2012 - 17:28
: 9
планирую как в новых машинах вклеевать.вырезать стекло можно и самому.а заколить я думаю не так и дорого выйдет.я рядом с самарой живу.сдесь есть предприятие где можно сделать. но это пока только в планах.сейчясь занялся постройкой нового дома.все свободное время туда уходит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
ват пишет:
https://fermer.ru/files/storage4/48167/1333810976_izobrazhenie_008_4.jpg
Ух какой красавец!!! Сделай пожалуйста описание работ делающих этим богатырем.Судя по колесам междурядку на нем не сделаешь . Но с виду как говорят не похож на самоделку.
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
Василий Ив.
почему же? эти снимаю ставлю газонавские на узкую колею и вперёд
плужок мой колею за трактором забирает
https://fermer.ru/files/storage4/10896/1328094601_izobrazhenie_016_0.jpg
https://fermer.ru/files/storage4/10896/1328094601_izobrazhenie_014.jpg
: Лесосибирск
14.12.2011 - 18:20
: 14
Слабоват, какой насос стоит?
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Lukashchuk пишет:
"Aleks 00" пишет:
Стекла сейчас делают любой формы (я заказывал триплекса для самодельной кабины комбайна Джон Дир), а устанавливают на клей (так посажены стекла почти на всех иномарках). Клей брал Польского производства - АРР, очень хороший. Правда для хорошей агдезии нужно обезжиривать и делать на стекле шелкографию.
нифига не надо ! белым силиконовым герметиком клеили! теперь хрен оторвешь ! уже почти два года стоят! агдезия супер! а на польском колею разоришься!
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
Lukashchuk пишет:
Хочу спросить у ват. На Вашем тракторе передний мост УАЗ укоречен? Как решил разность оборотов мостов? И еще скажите как моторчик, сколько плужков тянет? Думаю всем былобы интересно посмотреть видео работы Вашего апарата.
мост УАЗ конечно укорочен 106см по центрах колес.
разность оборотов звёздочками путём вычисления.
моторка good просто зверь (Т-25 отдыхает)
вот этим я пашу.
https://fermer.ru/files/plug_6.jpg дуган цеплял за Т-25 не смог пахать постоянно затягивало в сторону
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"дуглас" пишет:
Вот мне мой брат тоже посоветовал,клеить силиконовым герметиком,говорит не оторвёшь,а клей действительно дорогой.
: самарская область
14.01.2012 - 17:28
: 9
брал клей заднее стекло в машине клеел обошлось 400 руб.а герметик силиконовый для стекла-метала стоит 200 руб.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
олег д пишет:
герметиком сантехнический (для ванных комнат ) 130 рублей ! на всю кабину три тюбика! т.е. 390рублей
: самарская область
14.01.2012 - 17:28
: 9
это обычный герметик.а нейтральный стоит дороже.он не вызывает корозии металла.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"ват" пишет:
мост УАЗ конечно укорочен 106см по центрах колес. разность оборотов звёздочками путём вычисления.
насколько я помню (рассчитывал по просьбам трудящихся) задний мост ГАЗ-53 на колесах ГАЗ-66 и передний мост УАЗ (4,624 37 зуб.) на уазовских колесах работают практически 1:1.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
олег д пишет:
а это уже личное дело каждого ! ;-)
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
вовочка820
мост ГАЗ-52 колеса от сельхоз комбайна вычисления делал напрягом своих мозгов
2 оборота хвостовиком одним. другим замер пробега делением на количество зубьев и так далее(если интересно могу описать этот процес ) mail
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Владимир Г" пишет:
Под видео есть окошко"отправить" нажимаете открывается окошко"встроить" открывается окошко с кодом. В строке "использовать старый код..." ставите галочку. копируете код и вставляете в окно с комментарием.
спасибо и ещо вопрос а можно ли видио на компютер скачать
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"ват" пишет:
гЫ! извиняюсь!
прошел через тоже самое - можно в моей теме глянуть thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"валерий киев" пишет:
можно. через специальную программку, допустим VKMusic.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Aleks 00" пишет:
Это то действительно так , на силикон в деревянных домах целые стены с керам. плиткой сажают , столешницы на кухнях причем гранит а он тяжелый ,Жидкие гвозди плывут от температуры и не такие эластичные как силикон.Вот тумба под холодок плита на силиконе .Так что стекла не куда не денутся ,вклеются.
: самарская область
14.01.2012 - 17:28
: 9
согласен.
: самарская область
14.01.2012 - 17:28
: 9
дуглас пишет:
олег д пишет:
согласен
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Анатолий." пишет:
силикон
Причем самый дешевый.
