самодельные минитракторы. Страница 462 из 862
25832 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
[quote=Андрей6319]Противовес... греть точно не будет clap [/q
Почему не будет?Батарею под опу и выхлоп от двигателя внутрь пустить....и глушитель и опа не мёрзнет. clap
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мой цилиндр культиватор и еще 100кг на нем поднемает только у меня рычаг большей
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"clone-7719" пишет:
Будет запах,как из кухни dont
Батарею лучше поставить вместо радиаторной решётки,но видимо в двигателе воздушное охлаждение.
Цилиндр для навески видимо слабоват.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
В смысле мясной? lol
Не ребята, со мной многие не соглашаются, но у меня хорошо работает догружатель. В "галерее" есть данные моего мт. Он ведь маленький и легонький и колесики маленькие, а не очень то и буксует.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Aleks 00" пишет:
не думаю что навесное будет тяжелее жатки комбайна.....
: Самара Прибрежный
23.12.2009 - 15:03
: 29
Доброго времени суток всем участникам форума.Ребята спасибо!!!!! Цилиндр для подъема отвала, на навеску припасён с более толстым штоком. Я ещё не думал про навеску, готовлю только железо. thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Andrei130.72" пишет:
Что бы не буксовал может лучше колёса повыше поставить?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Aleks 00" пишет:
На моём стоит цилиндр ф40 мм, давление в гидравлике 90 атм. поднимает кг 200, может и больше (копалка больше 100 кг и сам на неё встаю + 70 кг).Конечно смотря что поднимать. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"василий-к" пишет:
Да согласен с вами.
Ещё нужно при расчёте учитывать тот факт,что гидравлика поднимает груз через систему рычагов,которыми являются механизмы навески.Ещё немаловажным фактором является не только вес,но и длина навесного оборудования. Например,груз поднимается на 60 см,а ход цилиндра 20,следовательно,цилиндру нужно надавить в три раза сильнее.чем давит сам груз.Я так понимаю?
Рассчитать какой груз поднимет цилиндр,думаю просто.Нужно знать площадь поршня цилиндра и давление в системе.
И ещё,при меньшем диаметре цилиндра,нагрузка на насос будет большая,зато время поднятия меньшим и наоборот.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
а не буксуют колесики на сельхозработах?
Не, как раз на сельхоз- нормально. Фреза немного толкает, окучники и распашник тянет лучше чем на предыдущем с колесами от т-40. А вот на транспортных - плоховато по грязи. Особенно назад, частенько скоростенки не хватает чтоб грязь из протектора выкинуть.
"Aleks 00" пишет:
Вот сейчас этим и занят. Хочу поставить кпп уаз и колеса либо от нивы вли-5, либо... забыл марку, елочка почти нивовского диаметра. Но хочу попытаться для увеличения клиренса поставить шрусы, тем самым поднять мост.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с.1-Федоровка
25.11.2011 - 23:44
: 25
кука подскажи как соединял НШ-10 на вазовский движок!?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Кто знает толщину "плиты" между кпп и рк уаз?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
Кажись где то лежит, за магар посмотрю...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
А как налить? Я последний раз в Ростове лет двадцать пять назад был. Еле уехал.
Анатолий Иванович, а если попрошу фото части плиты которая с дырками, не очень нагло с моей стороны будет? smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
Да я от Ростова 300 км., область большая, мне до Волгограда чуть ближе 260км. ...поищу и сфотаю...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Заранее благодарен. Мне ее обещают, но мозг smile3 ждать не хочет. Ему думать хотца.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
Тогда лови фото...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Тогда лови фото...
Анатолий Иванович, а толщина? cry
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Здравствуйте трактороводители! Подскажите - кто знает. Диск сцепления ГАЗ-66 влезет в корзину УАЗ? Спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Безумец" пишет:
Конечно нет...
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Безумец" пишет:
Влезет если на такарном станке проточить по на ружке.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Добрый день. Кто нибудь делал дистанционный переключатель скоростей КПП на минитрактор , примерно как на ПАЗах КАМАЗах (КПП ЗИЛ)?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"bolt" пишет:
Проточить то можно, только я вот не помню войдёт ли в ведущий диск демпферное устройство...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Aleksei-82" пишет:
В Пежо 806 сделано подобно.Два тросика и вся мудрость. Повторить не сложно.
Если удастся сфотографировать,то выложу фотки.
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Aleks 00" пишет:
А принцип работы , устройство и если можно хотелосьбы посмотреть.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleksei-82" пишет:
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Aleksei-82" пишет:
какая именно КПП
18.10.2010 - 20:45
: 164
"вовочка820" пишет:
какая именно КПП
КПП ЗИЛ-130
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleksei-82" пишет:
КПП ЗИЛ-130
На тросиках сложновато будет как минимум 4 тросика понадобится.
А что по другому никак?
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
beedmeister пишет:
"Aleksei-82" пишет:
КПП ЗИЛ-130
а почему четыре? двух мало???
