самодельные минитракторы. Страница 459 из 862
на распределителях р-80 должен еще дополнительный слив из упровляюшего канала без этого слива будет грется
Не на всех этот слив есть.
на соседнем форуме:
на всех распределителях р-80 даже если стоит заводская побка надо подключать еще дополнительный слив есть исключения но это смотреть по маркеровке надо
Да я соединял....Если интересно могу обьяснить....
спасибо большое!)
да! если можно можете показать наглядно как вы соединяли!
Зачем на всех, только на некоторых, например которые работают с регулятором глубины пахоты ...Р80-3\4-222, или парные Р80-3\2-222+Р80-3\3-222, ....Р80-3\3-444+ Р80-3\2-444...где 4 -без фиксации и плавающего...
У меня подобная проблема,двигатель Мазда с коробкой.
Думаю делать тросиками,проще будет.
У меня ни на одном распределителе нету слива,везде стоят пробки и ничего работают исправно и не греются.
Распределитель Р80-3/1 ......... работает и так.
Распределителю Р80-3/4....... нужно делать дополнительный слив.
я с вами на 100 % согласен но когда работал в снабжение то в магазинах в основном распределители на мтз Р80-3\4-222 и найти распределитель по старой маркеровке р-75 он же Р80-3/1-222 найти было трудно а тем кто не знает этих нюансов подсовывают как раз тот что со сливом.
Здравствуйте форумчане! Хотел покупать для гидравлики своего МТ НШ-32, но по случаю подвернулся НШ-50. Что скажите? Стоит брать? Я так понимаю, они все отличаются производительностью. Если производительность с избытком, чем это чревато? Зарание спасибо.
Всего лишь большой нагрузкой на двигатель. Но для миника и НШ-10 хватит. Или вы экскаватор/погрузчик решили сделать.
Этим насосом можно загрузить на полную двигатель 60 л\с
Двигатель у меня от УАЗ, 90 лошадок. И есть идея цеплять навесной мини-экскаватор. Если удастся купить (стоимость около 200 тыр.), работает от гидросистемы трактора. Но скорее всего придётся делать самому. Есть мощный насос от экскаватора-погрузчика "New-holland", так вот его ставить на навесной экскаватор и крутить его ВОМ.
Не надо ровнять "бензиновых" 90лс. к дизельным.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
диаметр колес меньше болбше раз обернется соответственно и муфта будет проскальзывать
напомните мне попозже ок. вышлю возможно сделаю 3д
мужики, есть пара вот таких гидроцилиндров (с ДСШ-14 - прообраз Т-16, шток 20мм, ход 250мм, корпус 35мм), в них поршень составной и вот такие манжеты. в местных сельпо говорят что это старинные и таких щас не найти. кто что скажет?
мне в краснодаре поподались но в основном перетачивают поршень под резинки
есть такая мысль. как только глубину канавки определить и её форму?
сначало надо найти резинки подходяшии по диаметру а потом уже под них канавки точить
. Избыточная производительность никогда не была лишней,если распределитель работает нормально,то сэкономите на топливе-не нужно будет газовать и всё гидро-оборудование будет работать быстрее тем более эксковатор.У меня на автомобиле ИФА вообще стоит редуктор от грейферного погрузчика на два нш-50,чтоб быстрее работал погрузчик.
.У нас есть фирмы которые льют любые манжеты,пришли все размеры посадочных мест,я закажу ,а потом вышлю.
спасибо за понимание!!!
щас вспомнил, что в Новосибирске тоже есть такие фирмы - заказывали РТИ на буроям.
если не найду в продаже, тогда и закажу!!!
.Есть ещё вариант посмотреть в коммунальной технике,по моему такие цилиндры есть на мусоровозах,так что можно заказать у них.
За такое бабло можно купить готовый эксковатор
Когда как. Мне пришлось ставить второй цилиндр на навеску для того чтобы уменьшить скорость подъема. Сначала попробовал с дросселями, но не понравилось.
. Не спорю,но можно уменьшить обороты,а если уж совсем малый объём гидравлики то наверное и 10-ки хватит,но медленная работа это ж как серпом........
