самодельные минитракторы. Страница 458 из 862
Спасибо Анатолий!!! А для шнека пойдет?
Извините ,но я не знаю что такое шнекоротор ,скиньте фотку и его характеристики ,и для чего он используется?
Не у меня ещё нет её но планирую делать поэтому и хочу за ранее знать. Там тоже 3000 об и двигается очень медленно чтоб успевало выкидывать снег. Ещё раз спасибо.
Пружина для отбивки другая стоит в самом золотнике.
Увы но на эксковаторном распределителе плавающего нету,наверное распределитель с бульдозера ДТ-75,там плавающий режим был.
Это лепестковый маслянный насос с ГУРа,кажись применяется на Волгах и Газелях.
то есть в золотнике может вместо пружины стоять вкладыш или вообще может не быть места под пружину?
распределитель снят с мелиоративной техники (КФН), может быть он какой-нибудь"гибридный" - с плавающим, но без отбивки?
По другому - роторный снегоуборщик.
Нет, на Волгах не такой. И тут, судя по фото, штуцера не под высокое давление, и есть еще третье подсоединение с резьбой. Всетаки больше похоже на вакуумник усилителя тормозов с "дизеля", по третьему шлангу у них подается смазка от двигателя. Правда то с чем я сталкивался, обычно совмещено с генератором. Но надо глядеть нутро... или табличку с маркой.
на волгах такой http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=3086
нашёл такой,может похож http://www.promdepo.ru/ru/product/catalogue2/product231.html
Может кто знает,хватит ли объёма тормозного цилиндра легкового автомобиля,для заднего моста ГАЗ 53.
На два колеса не хватит , если тормоза раздельные , то на каждое колесо по цилиндру ( у меня москвичевские)
у меня стоят раздельные тормоза мост 51- 53 цилиндры одинаковые а главные на 22 мм от комбаина такие на волгах , уазиках, москвичах, хватает с лихвой
Да. У меня такой стоит на гидравлике. Прекрасно работает.
Сегодня разобрал кпп уаз. Не понравилось. Вазовская красивей внутри. Как оказалось кпп старого образца( нет синхронов на 1 и 2 передаче). Но по передаточным она меня даже больше устраивает. А вот есть ли на такие сейчас запчасти?
Скорей всего что это вакуумник,а мне с Газели пихнули как насос ГУР.Тоже думал зачем третий штуцер,оказывается для смазки.В нутри ротор с эбонитовыми пластинками.
Если золотник не фиксируется в рабочем положении,то пружина и три фиксирующие шарика не нужны,а если есть плавающий режим с фиксацией ,пружина и шарики стоять должны,просто не будет фаски в стакане для удержания золотника в рабочем положении.Меняеш стакан с сельхозного распределителя и фиксация будет.
есть. она не сильно отличается от образца "по-новее"
рычаг фиксируется во всех положениях. а как определить предусмотрена ли "отбивка" рычага?
Так если рычаг если поддать газу, всетаки возвращается в нейтраль - значит все в нем есть. Или я что-то не так понял?
на первом распределителе (Р-75-22) отбивка появилась, но он был демонтирован из-за подозрений на неисправность (как выяснилось потом - безосновательно)
второй (Р-75-22Э) не отбивается, а просто срабатывает клапан
Тракторец, как по мне, очень грамотно сделан. Мне нравится. Класс. Молодец.
Расскажите пожалуйста про изготовление самодельного редуктора, как он соединен с задним мостом и коробкой. Если можно проиллюстрируйте фотографиями, пожалуйста.
Та что вы голову ломаете?
Есть "фиксация" - значит есть "возврат в нейтраль по достижению определённого давления".
Вопрос в другом. Почему не отбивает???
Возможные причины:
1) Предохранительный клапан настроен на меньшее давление чем клапана механизма "отбоя".
2) Перепускной клапан неплотно прилегает к седлу.
3) НШ не создаёт достаточного давления.
4) Перепускает уплотнительная манжета поршня цилиндра.
Вот именно...
Всем здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли сделать кулису для коробки ВАЗ и как это можно сделать?
скорее всего.
пломбы не было. при разборке-промывке, завернул обратно на то же количество оборотов. возможно вмешательство уже было до.
Всем доброго вечера!
промелькнула у меня в голове идея о создании своего трактора и появились вопросы
обычно ставят две кпп подряд:
1)как чувствует вторая кпп при движении задним ходом
2)насколько удобно управлять таким образом, ведь рычаги находятся на расстоянии друг от друга или в основном пользуются только одной коробкой
3)можно ли нш подключить на прямую к двигатель через ремень, типа с каким-нибудь маленьким сцеплением и как себя будет чувствовать нш при повышенных оборотах двигателя, например при переключении передач?
и сцепление ставится до двух кпп или в другое место?
кто нибудь соединял коробку газ 51 с раздаткой уаз воедино????
да.
а как это сделать? и есть у вас на это чертежи??
вовочка820
Если рычаг фиксируется во всех положениях значит отбивка тоже есть,отрегулируйте сначала предухранительный клапан на давление 160 атм.
здравствуйте. подскажите пожалуйста чего лучше поставить для поднятие навесного орудия, гидравлику или электролебедку?
От чего может греться гидравлическое масло в баке. У меня подозрение то что распределитель не тот.
А какой тогда лучше ставить гидрораспределитель?
Заранее спасибо.
