самодельные минитракторы. Страница 439 из 862
Добрый день. Проба пера.
Здравствуйте всем !!!!У меня такой вопрос :на распределителе Р-75 почемму то не достаётся предохранительный клапан ,раньше вроде бы доставался нормально....И вообще как он должен садиться : плотнно или свободно ?????????
dread
классный тракторец можно тех. характеристики
должен свободно ходить и тем более доставаться. скорее всего под юбку чтото попало (кусочек шланги)
А что за ДВС стоит?????????????????
Двигатель М-408, КПП -ГАЗ-51. З.мост- болгарского погрузчика с 3 передачами и ревессов. передний мост с переделками погрузчика, рулевой механизм -Газель. Гидравлика -НШ-10. Г. распредилитель 2-секционный.
Красивый тракторок!!!!!!!!!!
Красивый тракторок!!!!:fotku: Заднего моста,как изготовлен, особенно какие диски применили и резину.
Пирвет. Видел , что в это отверстие вкручивают мономитор. Вкручивал и не чего он не показал , ни какого давления..
Пиршлось монометор ставить на вход, а отверстие заглушить обратно.
внешний вид - супер!!
перед, вижу, на рессорах. теперь надо фото вид спереди, сзади, снизу.....
ну и с ником вижу оплошность вышла - можно попросить администратора, чтобы исправил
за специалиста конечно спасибо.....
но вопрос не по адресу. извините.
Привет. Проба пробой. а какие потрашки, поробней пожауста опеши...
вот видио которое просил
http://www.youtube.com/watch?v=NEww1Zj3QrM
он и не покажет там нет давления там идет канал от клапана и на слив подробнее и в картинках распред можно посмотреть на теме гидравлика
привет всем, видел тут миники на гусеницах, не подскажите как он поворачивать будет? (мехонизм)
трактор супер... видно комфортная кабина фото внутри если можно. и последнее вижу вы снег толкаете у меня приблизительно такой по весу и резине трактор но при ширине лопаты 130 см даже 10 см снега не прет буксует беспомощно.мож резина летняя? или у вас также???
Интересный вариант передней подвески толи нехватает для выворота на поворотных шарнирах?
конечно больше на шоу-трак похоже, а так все аккуратненько и не из того что под рукой оказалось.
передний мост похож на уазовский или ГАЗ-63...
Здраствуйте всем!!! люди подскажите как лучше соеденить КПП москвич 412 и Вазовскую... Если можно скиньте пожайлуста фото. Заранее благодарен
Всем привет, я тут немного поработал, послушал вас - выставляю на ваш суд своё детище. Сильно не ругайте, просто времени небыло, да и с начала начал делать ломанку, - да передумал когда на огороде у соседей с колеёй 80 см куляется.
У моего колея 142 см
По расчетам на первой около 2 км/час
на четвертой до 20 км/час
Двигатель Зидовский
Не смотрите на крепления, просто пока насаживаю для выставлений в размеры, там будет доделоваться
Уже потрачено 6 суббот
Привет. Факт втом .что даже и будет заглушен канал ,всеравно гидравлика будет работать.
А можно как то в личку размеры данного девайса - длина, угол, как нарезали резьбу, каким шагом и какими специальными резцами. Просто, с братом тоже, задумали сделать такой отцу. Спасибо.
Добрый день. Перед не на рессорах. это толкающие брусья на фото так смотрятся.
все в порядке полет нормальный.толи еще будет.начнешь налаживать чтоб все агрегаты хором запели больше потеряешь.я не пугаю а предупреждаю на своем опыте знание заработал.самое большое счастье когда ЗАКОНЧЕННЫЙ агрегат поедет и будет тебя слушаться.удачи от всей души.
Задний мост от погрузчика. практически без переделок. диски и колеса 8,3-20 от МТЗ (передние)
Ширена лопаты 150 см. , возможно использовать "косую"установку в любую сторону. Убираю любой свежий снег. проблем с буксовкой по "морозцу" нет. при оттепели на мокром снеге да.
понял.
а в гидросистеме есть фильтр?
