самодельные минитракторы. Страница 437 из 862
25832 сообщения
03.06.2011 - 22:41
: 152
"Андрей6319" пишет:
Но главный принцип остается незыблемым - чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.
Вот это достойный ответ, как говорят "прямо в точку". thank_you Я как раз свой мотор в натяжку и не балую. laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
отвечаю-резина передняя 6-50 - 16 диск колесный от ПОБЕДЫ переделанный под ступицу инвалидки с возможностью разворачивать под колею 100 и 137 см. пер.мост самодельный . двигатель УД-25 дальше ременная передача вниз на сцепление 3 к1. сцепление ВАЗ и на сочлененный первичный вал ВАЗ и Т-25. кпп Т-25 с тормозными барабанами дальше сочлененные полуоси с редукторами иколесами от Т-40 . отключаемый нш-10л и двухсекционный Р-70 .скорость от1.25 до 27 км. час при 3000 об. двс
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
кто занимался самостоятельным изготовлением штуцеров и прочих атрибутов гидросистемы, есть какие-нибудь нароботки?
Трубки высокого давления свариваю из кусков полуавтоматом. Штуцера использую готовые, тоже привариваю к трубкам. Со шлангами другая история. Есть доступ к токарному?
Блин, поискал фото штуцеров для шлангов - не нашел. Вобщем они у меня разборные. Шланг высокого давления отрезаю нужной длины и на концы накручиваю наружную обойму( у нее крупная внутренняя левая резьба). А потом в нее вкручивается внутренняя часть штуцера( с конусом на конце). Прочитал... вроде как немного непонятно. Но если кого-то заинтересовало - сделаю фото.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
То есть я всё же прав , без нагрузки не фиг газовать laugh
"Василий Ив." пишет:
Классный диапазон , и тракторец смотрится
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вовочка820" пишет:
по сему случаю вопрос, кто занимался самостоятельным изготовлением штуцеров и прочих атрибутов гидросистемы, есть какие-нибудь нароботки?
На своем все своими руками делал даже на насос.
А что конкретно интересует?
На снимке видно как штуцер сделан, и в стальную пластину вкручен на резьбе, между пластиной и насосом стоит резиновое кольцо.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"beedmeister" пишет:
интересует все.
в частности обязательна ли конусная резьба или можно обойтись простой резьбой+медные шайбы?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вовочка820" пишет:
Конусные мне нечем было нарезать вот на втором снимке видно стоит в качастве уплотнителя медная шайба. И так практически на всех соединениях и на распределителе, кроме где на концах шланг там уплотняется его родной округлой поверхностью упираясь в мой штуцер, нету снимка под рукой показать.
Пререходник под гидроцилиндр и шланг тоже выточил из куска граненки нарезаны резьбы и плотно закручено протечек за столько лет непоявилось. Так что делай так как тебе удобно по конструкции и что б шланги не терлись в процессе работы об острые части конструкции иначе протрет.
: Самара Прибрежный
23.12.2009 - 15:03
: 29
beedmeister пишет:
"вовочка820" пишет:
А на ленту "ФУМ" если? Нефтяной промышлинности давление 400 и выше. yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Andrei130.72" пишет:
это из практического опыта?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня веде стоят резиновые кольца только в шткцере есть углубление
: Самара Прибрежный
23.12.2009 - 15:03
: 29
вовочка820 пишет:
Да это из практики, фумка температуры не боится. Только не магазинная паутинка!!!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
normann55 пишет:
доброго времени суток всем самодельщикам.
Василий!Скажите пожалуйста какой размер передней резины на Вашем МТ. Размер по диску и диаметр (полная высота колеса). За ранее благодарен.
счас замерил диск внутри 370 мм и вторая ступенька 300 мм по наруже колесо 670 мм
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
В колхозе рубили из старых алюминиевых кастрюль , мягче , легче выжать
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Попробуй потом поделишся результатом, но всеодно надо подкладывать шайбы если штуцер углом как уменя на насосе дотянуть что б неоткрутился.
"Stebium1" пишет:
Можно и алюминиевые часто встречал под пробках.
: Самара Прибрежный
23.12.2009 - 15:03
: 29
Мужики кому интересно!!!! Сделал себе дровокол. Испытание прошёл отлично на токарном станке. Дома буду делать станок, чтобы облегчить свой труд.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Andrei130.72 пишет:
Добрый день.
Хорошая штука. Размеры можете сказать.
: Беларусь
26.10.2011 - 13:50
: 21
Может кто поскажет, что за штуцер (красная стрелка) на распределителе
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
помоему зброс масла
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Demon BY" пишет:
это распределитель р-80 и это идет на слив в бак если его заглушить то распределитель начнет грется
: Беларусь
26.10.2011 - 13:50
: 21
А снизу патрубок тоже похоже на сливной
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Demon BY" пишет:
Этот распределитель должен работать в тандеме с другим, или с регулятором пахоты, но когда нет Р-80 3\1-222 , то ставят и такой и с этого штуцера делают доп. слив, иначе масло нагревается до кипения...
: Беларусь
26.10.2011 - 13:50
: 21
Распределитель Р-80-3/6 222
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Конечно конечно. Когда служил в Армии комбат говорил так: со мной спорить - что льва е...ь. wink
05.08.2009 - 17:19
: 10300
но вот поставил НШ "стоя" и развернул уголки - сразу все разрешилось.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Как-то шланг рядом с колесом...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
это на фото так кажется. шланг идет по раме, а колесо до рамы никак не достает, даже максимально вывернутое и при полном ходе качалки
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Demon BY пишет:
это тоже идёт в гидробак
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
Вот такие я штуцера делаю на шланги.
я где-то про это уже читал/видел. внутреннюю резьбу (спираль) сам нарезаешь?
: город Гуково
05.11.2011 - 23:42
всем привет строю трактор с жигулевским двигателем и родной каробкой и плюс каробка газ 51 хочу сделать ломающейся рамой у кого есть подобное фото прошу помощ встроительстве
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей6319" пишет:
Понял.
Я так думаю, что если на шланг одеть плотненько трубку (без внутренней резьбы) , а вовнутрь закрутить вот такой штуцер с резьбой то недолжно выдавить? Это я про то, что не все смогут сделать такую обсадную с резьбой внутри, а внутренний штуцер то сделать несложно.
