самодельные минитракторы. Страница 431 из 862
Вот чешу репу
Надо машине проехать замери.
Видите на фото копка висит с помощью редуктора хочу это все поднять на 160мм тяги прибавить плуг не менее 2-х корпусов.Но инебыло чтоб так dread
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ когда по распреду стукну там где золотник то работает распред новый
Что за копка , опять не понял или не то фото смотрю
Раскрути и промой...
И что характерно в принципе все не очень понятно ну не до конца очень не так чтоб до конца но особо то я и ничего толком не понял если бы запятые расставить было бы понятней а так и не пойму что к чему зачем к плугу 160 тяги прибавлять если и так уже не менее 2-х корпусов какой-то копки висит с помощью редуктора а что без него не висит или по другому как можно может я и не прав и грабли по голове Вот.
Шутка. Но... правда, как-то не очень понятно.
Здраствуйте!!! самоделкины.... Подскажите пожайлуста, хочу собрать мини трактор из: 1.двигатель и КПП москвич 412
2.раздатка нива 21213
3. мост и задние колеса Уаз..
Но боюсь, что будет слишком быстро бегать - так ли это??? И что лучше сделать, чтобы уменьшить его скорость???
Подскажите ,где вход а где выход секции распределителя Р 75...
какой вход то што ты указал ето подем и опускание в верх подем в низ опускание а вхоы в распределитель их два здесь ето отверстия с большим диаметром а выход снизу под фланец на трех болтах
т.е гидроцилиндр запитать отсюда ?
А распределитель Р 80 3\1-222 ?
Почему Р-75? Ты же купил Р-80 и к нему есть инструкция как подключать и т.д. ...
тюнинг-калькулятор http://4x4.lviv.ua/?calculator=tuning
да на верхний штуцер подем на нижний опускание и не перепутай иначе плавающие неудобно будет включать
Будет ехать также как нива на пониженной если калеса как у нивы , у вас колеса больше значит будет ехать чуть быстрей.
Вот.
Спасибо большое!!! Теперь точно знаю, что нужно замедлять еще... Т.к. колеса уазовские
Подскажите... Какие оптимальные обороты на двигателе москвич 412....
Вот расчет твоего МТ .Обороты ДВС снижены в два раза с погрешностью на редуктор 1к2 .в окнах РК до тюнинга и после вставлены передаточные числа передач с 1й-4ю первой КПП.
Где то от 2000 до 3000 об.в мин.
В принципе для любого короткоходного бензинового двс( из наших м412, ваз, заз, ока) оптимальные обороты на авто - 2000-4000 об/мин. На мт двс как правило недогружен, поэтому ориентироваться можно на рабочие 2500-3000 об/мин. Исключение ваз классика. На этих двс периодически( хотябы кратковременно) необходимо повышать обороты до 45000. Специфика грм.
Можно подробнее ?
Исключение ваз классика. На этих двс периодически( хотябы кратковременно) необходимо повышать обороты до 45000. Специфика грм.[/quote]
Ооо,это нонсенс,45000 об\м. ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну ноль лишний , это то понятно , но для чего гонять почти на пределе зелёного сектора ? Мне кажется что 3400- 3500 для просраться с головой , но может быть чего не знаю?
Огромное всем спасибо... Мне как новичку в этом деле, не хватало этих знаний чтобы начать!!!
Дело совсем не в скорости, например, вы пашете огород плугом на пониженной передаче, на малых оборотах двигателю чожет быть тяжеловато, по этому он сожрет топлива больше, как правило на больших оборотах и мощностьи двигатель выдает больше крутить ему будет легче и топлива он съест меньше.
