самодельные минитракторы. Страница 429 из 862
А что так ДВС высоко забрался, рядки спереди не мешает видеть?
Чужими руками это как всегда.
Все будет зависеть от нагрузки на этом валу так как верхний слой цементации снят поэтому желательно верхний слой немного прикалить.
вот что у меня получилось, а вот насчет распределителя я не знаю какой
Получилось хорошо, и чертежи как у КБ, вот бы ещё название какая деталь на чертежах или описать какой к чему?
продолжение
Вобщим то да, но похоже, что распределитель.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мне Андрейя 32 распределитель больше нравится проще.
вот это одно, а остальные это другая версия
Я так понял, что сам собираешься делать распределитель?
Шестерни на колеса![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
ну да для груза, одна шестерня 30 кг
сейчас опишем:
Д. по осям 1600мм
ш. по осям 1200мм
В. 1550мм
вес не знаю не взвешивал , а мощность 9 л.
компоновку трансмиссии;
ДВС, ниже стоит двс с юпитера только без коленвала, вместо коленвала вставил туда вал, и на вал одеты три шкива и идут к ДВС дизелю. сцепление естественно на ДВС юпитера, а ниже коробка от жигулей которая соединена цепью, ну а там кардан и москвичовский мост
рулевое от мотоколяски через редуктор от бензопилы "дружба"
навеску сам делал и гидравлику тоже принцип как на МТЗ только меньше. пока что к нему один плужок.
Доброго времени суток всем участникам. Принимайте в свои ряды. Я на своём тракторёнке "МИТЬКЕ"
Краткое описание: ДВС "ОКА" КПП "ОКА" колёсный редуктор ЛуАЗ З.М. ЛуАЗ и два колёсных редуктора. Колёса от УАЗика. Передний мост: колёса "ОКА" ступици ВАЗ 2108 поворотный кулак классика(переточен под восьмой подшипник) Скорость максимальная 15 км.ч.
да, приходится. У нас получается сделать дешевле чем купить
Вот ещё немного фоток узлов и агрегатов
здраствуйте. а пахать на МИТЬКЕ ещё не пробовали?
Это не просто круто, а очень круто. У Вас что рядом завод по производству гидросистем?
Ну вот...
"имя" украли...Мы тоже "тр-тр Митя" назвали...
А у "Зелебобы", у нашего новые глазки!!!...
нет, у нас привозные детали, и стояк как подержаная семерка, проще токорю заказать
у тебя чей движок, можешь по подробнее снять. пожалуста
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Мой движок...никому не отдам!!!
а что за ДВС У ВАС СТОИТ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Похоже Москвич 403 раритет!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
да аппарат зделан по уму![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
получается да!
Похоже с М407 или 408,они в основном различались только впускным коллектором и карбюратором.
Кто скажет первичный ГАЗона и вторичной ВАЗа на заводах термообрабатываются? ТВЧ или цементацией?Сегоднябыл на Кировском заводе- сказали узнать чем каким способом были сделаны!А так услуга за два вала 500 р!
Подскажите нш 10 поднимет беларускую телегу с землей?
Материал-сталь 20х(12хгт,12хм и т.п.) термообработка--цементация,закалка--ТВЧ...попроще--сталь45(40х,35хгса) термообрботка-ТВЧ
